STM32 Kartlarımı ST-Link ile Tanıyamıyorum, Yardım Edin!
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
galiba bunlar fazla üretildiklerinden bol bol çakması var ve stabil çalışma durumuda yok dogrumu anlıyorum abi karpuz seçmek gibi :D
Gelince içini açacağım. Sen de seninkilerin içini açıp resmini koyarsın karşılaştırırız.
Reactions: nt
Hex codu STM32F103C6 icin yazdim fakat denemeyi C8 kartta yaptim.
Elindeki kartlarin hangisinde islemci STM32F103C8 varsa onu dene.
Hexi attiktan sonra kartin reset tusana bastiginda led yanip sonuyorsa kod yuklenmis ve calismis demektir.
Üzerindeki stm32f103 lere de bakmak lazım fake olabilir ben aşırı ucuza almiştim diye hatırlıyorum aliexpress zamanında muhtemelen klon denetleyici kullanıyorlar bu da stabil olmamasını açıklar
Reactions: nt
Usb breakout boardu nasıl baglayacağınız sorusuna dönecek olursak usb+ ve usb- pinlere çıkartılmış ama port işe aralarında direnç felan var mı bilmiyorum multimetre ile kontrol etmek gerek
Şunları da ekleyeyim
Reactions: nt
Yardımlarınız için teşekkür ederim sanırm bu kartlar ile çalıştınız birazdan kartları ayrı ayrı stlinkler ile kontrol edip sonuçları paylaşıcagım umarım yardımcı olabilirsiniz
hocam billgatese yeni arsamı alalım linux candır para olsa bir mili saniye düşünmem mac e geçerim windows nedir hocam kullanan kaldımı hala :D
İlk çıktığı zaman bir hevesle almiştim ama cok problem çıktıgı için hevesim kaçmişti keşke bırakmasaydım şimdi çok daha ileri bir seviyede olabilirdim gömülü sistemlerde
Bütün mesele pes etmemek ötelememek düzenli olarak projelerle , problemlerle uğraşmak.
Şu kartlar gelsin olaya ben de el atacağım :tamam2:
Hiç bilmiyormuş gibi sıfırdan Arduino'da blink kod çalıştırmak için neler gerekiyor göreceğiz.
Bu arada @nt terminal çıktılarını da kod penceresine koyup tipini "bash" (yani linux terminali) seçersen daha okunur olur.
Reactions: nt
pes etmek yokda proje kısmına atlıyamadım hala bağlantı sorunlarım var iki stlink var elimde ikiside çalışıyor kafa karıştırmamak için f4xx kaldırdım zaten bozdum sanırm onu
iki kartıda değiştirerek denedim terminalden
st-info --probe dediğimde kartları görmüyor SDW bağlantılarım düzgün
pinleri resimdeki gibi bağlantılarım düzgün iki kartda bağlı reset tuşlarına basdıgımda biri tepki veriyor biri vermiyor
terminall cıktım :
~$ st-info --probe
[!] send_recv read reply failed: LIBUSB_ERROR_PIPE
[!] send_recv STLINK_JTAG_READDEBUG_32BIT
[!] send_recv STLINK_DEBUG_RESETSYS
[!] send_recv STLINK_DEBUG_READCOREID
Found 2 stlink programmers
1.
version: V2J29S7
serial: 9D7F070032124647524B4E00
flash: 0 (pagesize: 0)
sram: 0
chipid: 0x0000
descr: unknown device
2.
version: V2J40S7
serial: 2E2C16092116303030303032
sram: 0
chipid: 0x0000
İki stlink de aynı anda takılı sanırım bence 1 tanesi takılı olsun zaten stabil aletler değiller
Bu linklerde de aynı problemle karsılasmıslar
https://github.com/stlink-org/stlink/issues/905
Reactions: nt
Alacagin bir HDD, birde eski pusku windows. Windows kullansaydin simdiye sorunun cozulduydu.
Eger bluepill icinde daha onceden bir program yuklu olsaydi o zaman programla demeden once erase islemi yapmamiz gerekecekti.
Dolayisi ile NT'nin elindeki bluepillerde program yuklu ise cipi silmedigi icin yeni kod atamayacak.
Bu sebeple linuxda komut vererek oncelikle erase chip islemi yapmasi gerekiyor.
bluepilş kartı üstünde usb için 1k5 çekme direnci yoksa bilgisayar kesinlikle görmez usb iletişiminin ilk adımını 1k5 dirençi görüp atıyor bilgisayar
Reactions: nt
Aman ha her bluepillde bahse konu direnci sokup PA9 PA12 arasina 1K5 baglamaya kalkmayin.
Bu yazdigim koda ozgu bir durum. Amac PA12 yani USB DP pinini 1K5 ile low yapip high yapmak.
Bunun icin yazilimda ve donanimda PA9 pinini kullandim.
PA12 pininin GPIO durumuyla oynanip ikinci bir GPIO pininden yardim almadan da bu is belki yapilabilirdi, Ben boyle basladim boyle devam ediyorum.
Reactions: nt
Hocam neden 100k yı söktüğünüz yere takmadınız 1.5k yı yanlış dizilen direnci düzeltince ekstra birşeye gerek kalmadan düzgün çalişması lazım
Bluepilllde o direnci PA12 pinini pull-up yapsin diye takmislar.
USB iletisimde PC nin dikkatini cekebilmek icin bu PA12 pinini low yapip ardindan 1K5 ile high yapmak gerekiyor.
Ilk USB kodumu yazarken hic aklima gelmedi. USB yi yapilandirayim. Sonra PA12 pinini open drain moduna alayim cikisi low yapip ardindan hemen PA12 yi alternate moda gecireyim.
Eger boyle yapmis olsaydim sozkonusu direnci de 1K5 olarak degistirseydim muhtemelen ikinci bir GPIO pine ihtiyacim kalmazdi.
Bir ara deneyeyim bosu bosuna bir GPIO kaybetmeyeyim.
Yalniz bu sekilde PA12 pinin dogrudan low yaparsam PC yada Bluepillde D+ hattini suren surucu bu durumdan hoslanirmi bilmiyoum. 1K5 ile low high yapinca hic kimsede stres olusmuyor.
murat1557
