Taşıması kolay, özellikli Multimetre
Ek PCB yerine, birkaç tane sigorta tutucuyu birbirlerine yan yana lehimlersen, sonra da dıştakilerin bacaklarını kesip sadece içtekinde bacak olsa nasıl olur?
evet hocam yanına 1 tane lehimlersem sigortayı koyunca arada 4 mm lik bir boşluk oluşuyor
sigorta tutucunun durdurucuları iptal edilir ise elemine edilebilir sanki bu boşluk
13664 eklentisine bak
Veya mevcut tutucuların her birisinin yanına ilave tutucu lehimlersin. Birisinin soluna diğerinin sağına. Dıştakilerin de bacaklarını kestin mi tamam.
Lehimlerken ama tutucuları dıştan lehimlemek lazım. Tutucuların iç ölçülerini değiştirmemek adına bu önemli.
Bir de lehimlerken tutucuların altından lehimlemek mantıklı. Hatta kalınca bir tel ile desteklemek iyi olur. Tutucuların çenelerinde lehim olmaması lazım, yoksa sigortayı takıp çıkarırken o lehimler kopar. Lehimin mukavemeti düşüktür.
uzun sigortanın uçlarına veya sadece bir ucuna cam üzerine doğru yaklaşık 0,5cm uzunluğunda 0,1mm ince tel sarılarak iletkenler arası kısaltılabilir.
Konu hala aktif mi bilmiyorum ama eski sigortanın silindirik olan uçlarından tel çıkarıp yeni sigortaya lehimleyin. Nasıl olsa yükseklik probleminiz pek yok.
Aktif halde UT89X kullanıyorum ve çok memnunum, fakat cihaz taşımak için çok büyük özellikle benim gibi okula multimetre götürmesi gereken öğrenciler için oldukça büyük. Bu alacağım cihaz ne kadar taşımalık bir cihaz olsa da illaki çalışma alanımda da kullanacağım.
Bu sebepten temel özellik olarak
Dt830 boyutlarında;
*DC V ve AC V
*DC A ve AC A
*Kapasitans ve direnç ölçümleri olması şart.
*Fiyat bandım 200TL
Kendim 4 adet cihaz buldum. Bunları sizlerle paylaşıyorum kullanan, öneren, farklı cihaz öneren veya bunları önermeyen varsa yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
N11 de 40TL lik kuponum var ondan iki cihazı n11den paylaştım.
Dt-830 boyutunda olmasını illa istemiyorsanız
Uni-t UT-10A işinizi görebilir sanırım ama pilinin ne kadar gittiğini bilmiyorum ama cebe çok kolay girer. Cihaz tasarım olarak kolar taşınması için üretilmiş gibi gözuküyor.
(Konunun aktif olup olmadığını ya da hala ihtiyacınızın olup olmadığını bilmiyorum ama başka kişilerin işini görebilir.)
mmd
