Telsizlerde kullanılan frekans yükseldikçe menzil de artar
Gerçekte tam tersi bir durum sözkonusudur. Frekans arttıkça hem menzil azalır, hem de alıcı ve verici arasında bulunan fiziki engeller sinyal iletimini daha da zorlaştırır. Şöyle bir karşılaştırma yapalım:
1.7 MHz ile 30 MHz arasında değişen frekanslarda taşıyıcı kullanan kısa dalga telsizler, uygun güçte bin kilometre veya daha fazla mesafeye rahatlıkla sinyal gönderebilir. Hatta bazan atmosferde oluşan iyonik tabakalar, kısa dalga sinyalini yansıtır ve dünyanın bir ucundan diğer ucuna sinyal taşıyabilir.
Ama örneğin 10 GHz ( Cigahertz değil! Gigahertz :p ) de sinyal gönderen bir vericinin işi çok zor, çünkü sinyal aktarımının başarılı olması için, alıcı ve vericinin arasındaki çizgide hiçbir engelin olmaması lazım. Ama belli bir mesafeden sonra, dünya yuvarlak olduğu için alıcı ve verici arasına ufuk çizgisi girecektir, yani dünyanın kendisi bir engel teşkil etmeye başlayacaktır. O yüzden yer yüzünde bulunan bir alıcı/vericinin çalışma mesafesi 10 - 20 Km ile sınırlı olacaktır. Eğer alıcı veya verici bir uydu ise, o zaman arada fiziki engel olmayacak, ama bu sefer de arada nemli atmosfer, elektrik yüklü iyonosfer ve gibi engeller olacak ve bu da gene veri iletim mesafesini sınırlayacaktır.
Peki niye uydular 10 GHz veya üstü frekanslarda çalışıyor? Bunun sebebi menzil ile ilgili değil, veri iletim kapasitesi ile ilgili. Taşıyıcı frekansı ne kadar yüksek ise, veri iletim kapasitesi de o kadar fazla olacaktır. 10 GHz gibi frekanslarda çalışan bir televizyon uydusu, yüzlerce kanal yayınının aktarımını yapabilir.
İkinci sebep anten boyutu ile ilgili. Frekans yükseldikçe, maksimum verimle sinyal göndermek için gereken anten boyutu küçülmektedir. Bu da boyut ve ağırlık konusunda çok kısıtlı olan uydular için büyük bir avantajdır.
Ilave olarak cihaz uydu olunca anten boyutlari da onemli.
Uzayda cer cop cok fazla. Carpisma durumunda buyuk hasarlar olur. Bu sebeple de anten boyu kucultulup frekans artirilmak zorunda kaliniyordur.
10-12 ghz bandının seçiminde bir etken de atmosferik attenuation bu aralıkta oldukça düşük. daha düşük bir frekans kullanılsa çanak çapı astronomik derecede büyürdü. ama 45-60cm çanak 10-12 ghz bandını kurtarıyor. daha yukarıda olamaz mıydı ? tabi olurdu ama o zaman da kullanılan malzemeler çok özel - pahalı alana kayardı yüz milyonlarca üretilecek bir ürün için ticarileşemezdi. bir de bu standartların temellerinin 1980'li yıllarda atıldığını unutmayın.
taşıyıcı ne kadar yüksekse veri iletim kapasitesi o kadar olacaktır demeyelim de, yüksek bandlarda çok daha geniş frekans aralığı tahsis edilebiliyor diyelim. çünkü taşıyıcı 400 mhz de olsa 10 ghz de olsa veri iletim kapasitesini belirleyen konu band genişliğidir. ikisi de 5 mhz band genişliğine sahipse aynı modulasyonda taşıyabilecekleri teorik veri miktarı da aynı olur.
Shannon-Hartley teorem: C = B × log₂(1 + SNR)
  • C: Kanal kapasitesi (bit/saniye)
  • B: Bant genişliği (Hz)
  • SNR: Sinyal-Gürültü oranı
bu arada 4-8 ghz aralığını kullanan C band rus uyduları da mevcut. hala kaç tanesi aktiftir bilmiyorum ama bunların çanakları kafes teli şeklindeydi bu sayede büyük çanak rüzgarda sallanmıyor, uçup gitmiyor.
Frekansların yayılımını belirleyen temel özellikler ve veri aktarım kapasite dışında ayrıca frekansların aynı zamanda bir kaç yerden kullanım özellikleri de önemli. Bunu kolaylaştıran modulasyon, kodlama ve odaklama yöntemleri de mevcuttur. Bu açıdan bakınca yüksek frekansların sağladığı odaklama imkanları HF ve daha aşağı frekanslara göre avantaj sağlıyor.
Elektromanyetik penetrasyon testleri tam tersini söylüyor. Frekans arttıkça mesafe azalır, frekans azaldıkça mesafe artar.
Örneğin 30Khz ile tünellerden yayın yapılabiliyorken, 5Ghz modemler odadan odaya çekmeyebiliyor, bu yüzden de repeater ler icat edilmiş.
bu yüzden mi voyager 1 güneş sisteminin dışından, 25 milyar km mesafeden 8.4 ghz bandında yayın yaparak hala bize ulaşıyor ?
Hayır tabiki, sebebi açık ve net ; Güneş sisteminin dışında, yani neredeyse tamamen boşlukta, metreküpe çok az (neredeyse birkaç) atomun düştüğü bir bölgeyi ışık ve manyetik dalgalar zorlanmadan geçiyor. Yani manyetik dalgalar absorbe edilmiyor. Bu yüzden değil 8.4ghz, terahertz seviyesindeki daha yüksek frekanslar bile rahatlıkla ulaşabilir. Hatta ve hatta Porto Rico daki Arecibo radyo teleskopunun, ve daha birçok radyo teleskopun temiz atmosfer olan bölgelere kurulma sebebi de tam olarak budur.
Lütfen friis denklemini inceleyin. Formülde gördüğünüz gibi lambda, yani dalgaboyu bölen konumunda.
Ayrıca Heisenberg Belirsizlik ilkesinin konum doğrulama öngörüsüne de göz gezdirin. Örneğin elektronun tam yerini tespit etmek için yüksek frekanslı dalga gönderilirse elektronun momentumunu bozar, düşük frekanslı dalga kullanırsa daha az bozar. Yüksek frekanslı dalga, elektrona enerjisini de aktardığı için zayıflar. Yani genliği düşer.
Telsizlerde uzak mesafelerden verimli iletişim için frekans değeri tek başına yeterli parametre değildir bu yüzden. Atmosfer ve ortam koşulları, genlik gibi diğer faktörler de as belirleyicilerdir.
" Frekans arttıkça mesafe azalır, frekans azaldıkça mesafe artar."
bunun her durumda doğru olmadığını ifade etmek için o örneği verdim.
HaKo
