Testere toz emme aparatı için 110 mm hortum adaptörü
Basım işi tamamlandı. Atölyede iki parçanın bitişen yerlerini zımpara ile düzeltip kaynatacağım.
Piyasada %99.9 saf diye satılan bir aseton daha aldım ve onunla yapıştırdım iki parçayı. Her iki yüzeyi yapıştırmadan zımpara ile düzelttim. Yapıştırdıktan sonra da iki ağır kitap koydum üstüne ve öylece birkaç saat durdu. İyi yapıştı gibi duruyor, bakalım kullanırken belli olacak.
Aparatı testere bıçağı kılıfına vida ile hafif tutturdum. Sonra da Dyson diye bir mastik ile aradaki boşlukları doldurdum.
Ama sonra atölyede spiral hortumu deneyince şok yaşadım. Testerede iki çapta hortum var, 110 mm ve 100 mm. Ben parçayı 110 mm olarak yaptım ve tabi 100 mm olan hortum geçmedi ...
Şimdi tekrar mastikleri sök ve yeni parça yap uğraşmak istemedim. Onun yerine hemen bir redüksiyon basacağım. Bir de hazır bunu basıyorken 45° dirsek de yapacağım hava akışını kolaylaştırmak için.
Gece baskı bitti. İki yüzeyi gene zımparaladım, cam şırınga ile %99.9 asetonu çektim ve birleşim yerine uyguladım. Ama elimin ayarı pek yerinde değil, parçayı asetonla yıkadım desem daha doğru olur :katil2:
Anladım. Esasen yukarı içinde bir şeyler yapman lazım. Asıl toz orada olur. Onun için kendisi fleksiglass ile test edere yapan bir adam vardı. Ağır çekim ile toz hareketeni tespit edip ona göre bir emici tasarlıyordu. Bulursam atarım.
Üst tarafta testereyi örten ve 50 mm hortum bağlı emici var zaten.
satranc19
