Teyp entegre isinma sorunu
Teybinizi orjinal yerine (şasesine) yine kaliteli termal macunla yerine takın
Arkadaki fanı çıkarın o şekilde bir işe yaramaz daha da fazla zararı olur
Woofer tweeter vb bağlantılarınızı tekrar takın
Kesildiği yere kadar açtığınızda voltajı kontrol edin voltaj sabit kalmıyor en düşük değerdeyken hoparlörden çıt sesi geliyorsa sistem düşük voltaj korumasına geçiyor demektir. Besleme kablosunu daha kalın ve en kısa şekilde teybe gelecek şekilde ayarlayın.
*Tüm bu testte çıkışlara paralel hoparlör takmayın
Yarin bakacam
Maks 3.5 amper
Ilk 5 6 saniye 12v sonrasinda 13.7 13.8 v
Maxımum ses de dahi voltajda düşme yoksa ve hoparlör bağlantıların doğru olduğundan eminseniz(Hoparler jackları direkt hoparlere bağlanacak(şasede birleşen ortak uçlar falan olmayacak)
Bu durumda 2 ihtimal var:
1.Hoparlörlerin watı uygun değildir.Yada (bir zamanlar)aşırı güçlü bir amfiye bağlandığından ses çıkıyordur ama yüksek ses çıkmıyordur.
2.Equalizer ayarı iyi yapılmamıştır.
Beğendiğiniz ses sistemi olan bir arkadaşınızın hoparlörünü arabanızda kısa süreliğine test edin Aynı sese yakın ses almalısınız eğer herşeye rağmen sesi alamıyorsanız .Teybinizin elektronik devrelerinde (kazanç/preampli kısmında yada amplinin kazancı kısmında arızalı bir komponentten olabilir)
Kolay Gelsin
Hoporler bu 35 rmslIk
Equalizer normal dede ayni frekansi 105hz dede kessem ayni sonuc hoporler sesi gayet net cikiyor ama 1 dk falan sonra teybin arkasi isininca basliyor cit cit vurmaya ama muzik surekli caliyor dahada isininca citlama sesi artiyor
Avometre ile olcerken voltaji ozman daha belirgin citliyor avometreyi sokunce citlama azaliyor
Senin cihazının 50 watt çıkışları var.
O yüzden daha kuvvetli hoparlörle dene (Tabiki daha kaliteli) Woofer için geniş hoparlörler kullan.
Hoparlörler konusunda çin malı ürünlerde çok fazla beklentili olamamak lazım.
Dediğim gibi sesini beğendiğin sistemin hoparlörleriyle 3-5 dakika test etsen fark hemen anlaşılır
Eğer maksimum sesde video çekersen dahada iyi yorumlanır
streamable sitesine videoyu yükleyebilirsin.
https://streamable.com/
Çıkan ses clipping (sinyalin tepelerinin kesilmesi) den kaynaklanıyor olabilir. Bu da amfi girişindeki sinyal seviyesi fazla geliyorsa olur.
Hoparlörü değiştirin daha güçlüsünü takın basslada hoparlör zorlanıyor.Buradaki Bass ı yeni hoparlör sisteminde MID çıkışı olarak kullanın
Hoparlör empendansını hepsinde ya 4ohm (daha fazla ses çıkar) yada 8 ohm olarak kullanın. (Paralel bağlantılarla 2 ohm a düşürmeyin)
Sistemde en az 50-60 wattlık (RMS) hoparlörler kullanın.
Tamam o zaman yalnız unutmayın hoparlörlerin ne kadar kalitelisinden seçerseniz sesten o kadar memnun kalırsınız.
Ek soğutucu takmaya çalışmayın.Yeni hoparlörler takıldığında çekilen akım artacaktır.5 amperi rahatlıkla geçebilir.Bu durumda voltajı takip edin.
Araç çalışırkende ses kesilirse kablolar ince demektir.Kalınlaştırın ve aküden gelen hattı kısaltın.
Önemli olan son ses bas dinlemek değil müzikteki zor duyulan sesleri bile işitebilmektir.
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
Valla teybi soktun ek sogutucu takcam her seyi hazirladim termal macun yok onu alayim
isocan
