- 24 Şubat 2018
- 24,718
Toprak kaçak akımı, izolasyon sorunu nedeniyle şebeke fazından toprağa akan istenmeyen akımdır. Metal gövdeli cihazların gövdesinin toprağa bağlı olduğu düşünülürse, toprağa kaçak akımın akabiliyor olması demek, Faz ile cihazın gövdesi arasında elektriksel olarak bir bağlantı var demek. Tabi bu bağlantı normalde yüksek empedanslıdır, yoksa düşük empedanslı olsa, faz'ı toprağa bağlamışız demektir ve hemen sigorta atar. Ama yüksek empedanslı bir bağlantı da olsa, uygun şartlarda, insan vücudundan ölümcül bir akım geçmesine sebep olabilir.
Peki bir cihazda toprağa akan kaçak akımı nasıl ölçebiliriz? Toprak hattındaki akımı ölçmek işe yaramaz, çünkü kaçak akımın toprak hattı üzerinden aktığının bir garantisi yok. O yüzden yapılması gereken, faz ve nötr akımlarını ayrı ayrı ölçmek, sonra da aralarındaki farka bakmak. Bu fark, bir şekilde toprağa akan kaçak akımdır. Yalnız fazı ve nötr'e iki tane ampermetre bağlamak ve sonra da rakamların hesap makinası ile farkını almak aşağıdaki nedenlerden dolayı neredeyse hiçbir zaman mümkün olmuyor:
1) Şebekede ölçülen akım değerleri genelde yüksek akımlar oluyorken (en az birkaç amper'den 15 ampere kadar akımlar sözkonusu) tehlikeli kaçak akımlar en fazla 10 milliamper mertebesindedir. O yüzden yüksek akım kademesindeki bir multimetre bu çözünürlükte ölçüm yapamayacaktır.
2) Saf rezistif yük de olsa, şebekeye bağlı olan cihazın çektiği akım sürekli olarak değişecektir. Dolayısıyla iki ayrı ampermetreden zamanlama olarak tam senkron iki ölçüm almak neredeyse imkansız olacaktır.
