Traş makinesi şarj ışığı yanmama problemi.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Sakal traş makinem uzun bir süredir kenarda bekliyordu, şarj olmuyor, şarj ışığı yanmıyor. Adaptör sağlam 15V çıkış veriyor, şarj istasyonun pinlerinden de 15V alıyorum.
Traş makinesinin içindeki şarjlı pilin ömrünü tamamlandığını düşündüm ve vidalarını söktüm, içini açıp gerekli kontrolleri sağlayacağım.
Uzunca bir süre belki 10 yıl çekmecede durduğu için bakıma ihtiyacı var, önce arızayı yapabilirmiyim bakacağım, duruma göre güzelce bir kozmetik bakım yaparım.
Şarj ışığı yanmamasının sebebi olarak pillerden şüpheleniyorum.
Pilleri birbirine puntlanmış vaziyette, bakır tel ile motora güç veriyor
Bu pillerin puntolarını sökebilirmiyim fazla zarar vermeden? Ya da bakır telllerin motor kısmındaki lehimi mi sökeyim acaba?
Motora enerji verirken artı / eksi yönlerine dikkat etmeniz gerekir. Yanlış polaritede bağlarsanız motorun arkasındaki diyotdan dolayı motor dönmeyecektir.
Not: Bir şekilde yanlış polaritede gerilim uyguladıysanız, diyotun kısadevreye düşme durumunu kontrol ediniz.
Bir diğer nokta ise, bir yerlerde açma/kapatma düğmesi olması gerekir. Anahtarın konumunu ve sağlamlığınıda gözden kaçırmayın.
Evet o konulara dikkat ediyorum.
Pillerin tanesi 2.4V 2000mAh miş bu arada. İki pil var içinde.
Güç kaynağını 4.8V 2000mAh ayarlayıp gücü güç kaynağından versem sorun olur mu?
Bu sekilde calisirken enerjiyi kendi istedigi kadar ceker cihazlar. Ornegin bir arac akusunun uzerinde 74000 maH yazsa siz araci calistirmak icin 12V 74A vermezsiniz, cunku arac ilk mars aninda 600A e kadar cekebilir.
Pil e bakip verilacek amper hesabi yapmak dogru degil, burada istediginiz kadar yuksek amper e ayarlayabilrisiniz KORAD i. Cihaz ihtiyaci kadarini alacaktir. Tabi kisa devre vs yoksa
Burda da soru sormussunuz , cevap almadan yapmissiniz Dogan abi, simdi bende yazdigim mesaj gec mi oldu diye kaygilaniyorum :gulus2:
korad ile her pil icin 2.4v ve 100mA ver. voltaj ve amperi gozlemle. Amper 0 a yaklasmis ve voltaj 2.4 ise pil sarj olmus demektir. (pil ustunde 2.4 yaziyor ise, %20 voltaj artirmakta sorun olmaya bilir.) 2.88V
SOnra da bu pil i Rigol 3031 e baglayip , sendeki 3021 de olabilir bilemedim, 100mA veya daha fazla cekebilirsin, 0.5 A gibi. (Ki ben bu degeri makina calisirken cektigi akim kadar cekerdim)
Sonra Rigol kac maH olcmus ona bakarsin.
Bir de cihazi kendi kablosu var sanirim , taktiginda, pillerin kutubuna kac volt veriyor ona bak bence abi, diyelim 6V veriyor, yarisini pil e vereceksin anla, piller seri ise.
Gerci BMS kullanmis olma ihtimali var ama , bu nu hic sanmiyorum. piller arasinda baska kablo varmi? Fotoda yok gibi sanki
Nikel Cadmium pillerin nominal voltajları ~1.2V değilmiydi?
Seri bağlı 2 pil için motora 2.4V uygulamak gerekir.
4.8V motora zarar verebilir (Güç kaynağı yeterli akımı karşılıyorsa).
Piller seri bağlı ama adaptör çıkışından 15V veriyordu ilk ölçümlerimde, tekrar ölçeyim, 15V veriyorsa gerçekten sorun var gibi.
15V inanilmaz fazla abi, adaptor uzerinde bir seyler yazabilir belki, kabartma ya da silik olabilir yazilar.
i_emre_arikan
