o Zaman double pulse olanini almalisin dogan abi. o cok onemli, Ilk pulse Nikel serit ya da tel uzerindeki oksit i patlatacak, ikinci pulse eritme isi yapacak.
Eğer o kaplamanın aynısını yapma olanağın yoksa, veya en azından aleti bir izolasyon trafosunun arkasında çalıştırmak da işine gelmez ise, o kaplamayı söküp devreyi tamir etmemek lazım diye düşünüyorum. Banyolar son derece rutubetli ortamlar, bir şekilde elektrik kaçağı olursa ölüm tehlikesi var.
Hooseeks helps find the lowest price on Aliexpress by allowing you to find by image or filter to find the exact item you are looking for at the cheapest price from hundreds of suppliers.
Önermiyorum ama punta yerine mecbur kalırsam lehim ile bağlantı yapıyorum.
Güçlü ve 450 dereceye ısınmış bir havya, bol lehim pastası ile çok kısa (1-2 saniye) sürede lehimleme yapılabilir. Punta imkanım olmadığı durumlarda zaman zaman bu yöntemi kullanıyorum.
www.hooseeks.com
Bazilarida Turkiye ye hic gonderilmiyor, artik hangisi sizin icin uygun olursa Dogan abi
Traş makinesini topladıktan sonra traş oldum gayet de güzel çalıştı.
Ne güzel oldu diye seviniyordum
Standına koyduktan sonra kendi kendine bazen çalıştığını farkettim.
Bugün kontrol ettim bataryaları bitmiş, standında şarj edeyim dedim şarj olmadı.
Ayrıca ilk denediğimde şarj ederken bazen led tam olarak yanıyordu, bazen şarj ledi çok sönük olarak yanıyordu bunu çok önemsememiştim.
Tekrar söktüm, korad ile güç verince çalışıyor.
Cihaz kırmızı ile işaretli switch ile açıp kapanıyor. Basıyorsun açılıyor bir daha basıyorsun kapanıyor.
Kapalı konumdayken, motora 0.036V gittiğini farkettim. Kapalı konumdayken motora voltaj göndermemesi gerekmez mi?
Switch açık iken motora 2.72V civarında olması gereken voltajı gönderiyor gibi.
