Uni-T UT89XD Yüzeysel İnceleme
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
İş yerimde uzun zamandır boş duran 5m2'lik bir odayı küçük bir atölyeye çevirmeye karar verdiler.
İlk aldığımız ürün Uni-T UT89XD Multimetre oldu. Bundan sonra gelen alet edevatı da bu başlık altında paylaşacağım.
İstikrarlı bir şekilde alım yaparlarsa bu atölyenin günbegün doğuşuna birlikte şahit olacağız.
Şimdi multimetreye bir bakalım;
Ooo Allah bereket versin, iki atölye birden :)
Atölyeniz hayırlı olsun. Mekatronik sitenize ve forumunuza yeni üye oldum. 139C, ut89XD, 39C+ bu üç ürün arasında kaldım. Timur Bey 139C incelemesi yapmış varistör-ptc ve sigortaları 139c için anlatmış. Anakartlardaki korumaları gösteren resimleri değişik videolardan aldım. 89xd resminde sadece ptc ve 20 amperlik sigorta var. Resimlerde koruma için kullanılan PTC, Varistör ve sigortaların varlığına göre bilgisi olan arkadaşlar yorumlarsa memnun olurum. 139C nin otomatik olması onu al diyor ama tavsiyeniz nedir?
NCV konusunda 39C+ bir incelemede duvardaki sıva altındaki 220 volt AC'li kabloya ötüyorve tek renk ışığı yanıyor. Anahtar açılıp odanın lambası yanınca ölçüyor dikkat edin. NCV testinde 89xd ise 48 volta kadar yeşil ışık, 48-220 volt arası sarı ışık ve 220 volt üzeri ac elektrikte kırmızı ışık yakarak uyarı veriyor.
    242.9 KB · Görüntüleme: 288
    225.1 KB · Görüntüleme: 259
    145.6 KB · Görüntüleme: 242
PCB üzerinde bir de spark gap için ayak izi var ama spark gap konmamış. Prob soketleri kalitesiz türden. Sigortalar çok küçük ve sadece 250 V luk. Varistör yok.
Yani bu cihazla yüksek enerjili sistemlere yaklaşmayacaksın. Ama giriş seviyesindeki bir hobi elektronikçinin ihtiyacını karşılar. Neticede her şeyin bir bedeli var. UT 139C de neden fiyat farkı olduğu burada net bir şekilde görülüyor.
Ama otomatik kademe olayına çok takılma. Manuel kademe de gayet kullanışlı. Ben bir süredir 89XD yi kullanıyorum. Çoğu zaman yapılan iş nedir multimetrede? Süreklilik testine alıyorum veya 60 VDC kademesine alıyorum ve bütün işimi görüyor.
UT89XD'nin bir kaç tane detaylı fotoğrafını çektim. Belki birine lazım olur.
Cihazı sökmemdeki amaç buzzer'ın kademe geçişindeki ötmesini susturabilir miyiz diye bakmaktı. Ancak buzzer'ın ayakları LCD ekran altında kaldığından ve LCD sökülemediğinden yol takibi yapmak mümkün olmadı.
Üstten bakacak olursak buzzer'ın altına giden iki adet yol var. Birinde küçük bir transistör, diğerinde direnç bağlı. Bunların buzzer bacakları ile bir bağlantısı var mı görülemiyor. O yüzden bu takibi yapmak için benden daha bilgili biri ve LCD ekranı sökmeyi göze alacak biri lazım. :)
O buzzer'i süren bir transistördür ve onun üzerinden devre dışı bırakılabilir. Aslında komütatörü incelemek lazım, belki de sadece ohm kademesinde buzzer'in devreye girmesi sağlanabilir. Şeması olsaydı çok daha kolay anlardık ama artık şema bulmak hayal.
Komutatörü sökmeye tırstım. Bazılarını geri takmak mümkün olmuyor. Şemayı geçtim içini gösteren resim bile bulamadım. Görsellere ut89xd yazınca en iyi resim senin çektiğin çıkıyor abi. Diğerleri hep dıştan çekim.
Bu buzzer neredeyse herkesin ortak bir derdi. Buna bir çözüm olacak birşey var aklımda, ama daha projeyi tam kafamda olgunlaştıramadım. Belli bir seviyeye gelince bir proje olarak konu açacağım inşallah.
Bende müsait bir zaman da 139c nin buzzer'ına bakacağım. Web sitemi bitiremedim daha. Elimi kolumu bağladı. Daha güç kaynağı projem duruyor :)
139c de nispeten az. Ben alıştım aslında. Artık duymuyorum. 89xd de daha fazla ses çıkıyor.
Gecenin sessizliğinde evde çalışan biri varsa ahaliyi rahatsız edebilir.
Konuyla alakalı anım aklıma geldi.
Geçtiğimiz yıllarda bir dönem babam emekli olduktan sonra gündüz uyur gece oturur hale gelmişti. Gece 4'e kadar filan bilgisayar başında age of empires oynar yada fal açardı. O mouse'un tik, tik, tik sesi yokmu gecenin sessizliğinde kilise çanına vuruluyormuş gibi gelirdi. Evde kimseyi uyutmazdı namussuz mouse. Korkudan bişey de diyemezdik babama.
O transistörün bir ayağını kaldırın deneyin muhtemelen ses duyulmayacaktır. R22 yi kaldırmak daha az riskli :). Mekanik yapı olabilir sadece diyod testi konumunda buzz önünü açacak.
Eray can gülal
