UTI260B termal kamera 100% Loading ekranında takılma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
Diğer UTi260B_Thermal dosyasını kopyaladım cihazı yeniden başlattım ve olması gereken en son yüklediğim 1.2.32 versiyonuna dönüş yaptı cihazım :dans1:
Üzerinde çalışan linux çeşidi nedir? Boot ekranın çıktısını alabilir misin?
Kalibrasyon dosyamın içindeki değerler olduğu gibi duruyor. Bu iyi oldu.
Ayrıntılı olarak ilk 14 satır böyle.
0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 3.14.38-6UL_ga (ubuntu@ubuntu) (gcc version 4.6.2 2        0110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:        20) ) #320 SMP PREEMPT Thu Nov 12 10:26:19 CST 2020
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Freescale i.MX6 UltraLite 14x14 EVK Board
[    0.000000] cma: CMA: reserved 64 MiB at 9c000000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @9bbbc000 s8320 r8192 d16256 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125952
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 cma=64M root=/dev/mmc        blk1p2 rootwait rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 425904K/507904K available (7599K kernel code, 455K rwdata
Şimdi cihazı kurtardığıma göre toplama işlemlerine başlayabilirim. ama hazır açmışken bir yedeğini alayım. :)
Garantiye geri göndermemeye değdi bence :)
Benim de Marantz receiver'de ethernet sorunu oluşmuştu. İstesem iade edip yenisini alabilirdim. Ama ölçümlerini yapmıştım ve açıklanan spec'lere göre çok daha iyi idi. O yüzden hiç riske etmemek için bir haftalık cihazı tamire gönderip ethernetini düzelttirmiştim. Bazan yenisi daha iyi olmayabiliyor.
Garantiye gidecek gelecek olan cihaz teknik servisten nasıl çıkacak eli düzgün gelecek mi o da belli değil.
36562 eklentisine bak
Böyle bir çift taraflı bantı nereden bulurum ?
Şu tarz ürünler var. Cep telefonu ekran veya arka kapağı yapıştırmak için kullanılıyor. Bally yapıştırıcıya benziyor ama tam olarak onun gibi de değil. Kürlenmesi biraz uzun sürüyor.
Bantın kalınlığı önemli. Linkini paylaştığınız bant biraz kalın olabilir. Yapıştırılan kapak biraz yüksek atabilir.
Elinizde kumpas varsa çıkan bantın kalınlığını ölçebilirsiniz
Birde tekrar lazım olduğunda (umarım olmaz) sökülebilir kıvamda yapıştırmak lazım. 3M in bazı bantları çok iyi şekilde yapıştırır.
iclal
