Uydu Beacon Sinyali Ölçme Devresi Yaptırılacak
lozdoser
17 Temmuz 2022
Merhaba,
Uydu TV kablosu üzerinden beacon sinyalini ölçerek Arduino veya raspberry pi kartına bilgi verecek bir devreye ihtiyacımız var.
Beacon Sinyal bilgisi için https://uyduhaberlesme.com/uydu-beacon-sinyali/ adresini inceleyebilirsiniz.
Burada amaç uydu anteni istenen bir uyduya yönlendirip, antenin doğru pozisyonda olduğundan emin olmak.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Not: Kart yapım ücreti ödenecektir.
Bu işin bir LNB ve RTL-SDR ile yapılabiliyor olması lazım. LNB nin çıkışındaki IF frekansının spektrumuna bakmış oluyorsun. Basit bir yazılımla piklerin frekansını ve enerjisini bulmak mümkün olur.
Birisi buna teşebbüs etmiş:
Sn. taydın,
İlginiz için teşekkürler. Bu talebimiz zaten şu an nerede ise tüm receiver ve satfinder cihazlarında mevcut. Biz bunu devre olarak talep ediyoruz.
LNB kullanmayıp bunu tek bir kart olarak istemenizin özel bir sebebi var mı? Bu işi birkaç modülü bir araya getirip yapmak kolay ama sıfırdan devre olarak yapmak çok zor. 10 GHz üstü sinyalden bahsediyoruz, o yüzden hem özel PCB materyali hem de ölçebilecek çok pahalı ekipman lazım.
İhtiyacınızı tam olarak belirtirseniz daha uygun bir çözüm bulunabilir.
Merhaba,
Sanırım eksik bilgilendirdim.
Mevcut uydu anten ekipmanı var yani LNB, Reflektör ve Receiver VAR. Var olan bu durumda iken LNB-Receiver kablo arasına girip (Aynen SATFINDER cihazlar gibi) frekansı ölçerek Arduino veya raspberry pi kartına bilgi verecek bir devreye ihtiyacımız var.
Amaç da çok açık;
uydu anteni istenen bir uyduya yönlendirip, antenin doğru pozisyonda ve verimlilikte olduğundan emin olmak.
Mevcut bir satfinder cihaz bilgisi için https://www.hepsiburada.com/class-satfinder-lcd-ekran-pusulali-dijital-uydu-bulucu-p-HBCV00000MAUIC adresine bakabilirsiniz.
Merhaba,
Amaç da çok açık;
Seiamlar projeniz hala devam ediyormu?
ilan 2022 yılından kalma herhalde 2 kusur yılda işi çözmüşlerdir. aslında bu uydu beacon sinyalini sotm antenler yoğun biçimde kullanıyor. herhalde ona benzer bir proje ile uğraşıyorlardı.
ayrca kullanıcı Last seen Aug 4, 2022 yanıtınızı göreceğini hiç sanmıyorum.
pcbdizgi
