Uzun mesafe led dimming
Peak2Peak
27 Haziran 2020
merhab yaklaşık 2,3 metre civarındaki ledleri parlaklıklarını kontrol etmek istiyorum.
Bu ledlerin bazısı her zaman yanıyor bazısı duruma göre yanıyor.
Yani ledlerin toplam akımı değişken.
ÖRNEK 10 LED YANIYOR 25mA civarı hepsi aynı akımda dolayısıyla aynı parlaklıkta.
5 led daha devreye girdiğinde yanan ledlerin parlakları değişmemeli ve yeni yananlar aynı parlaklıkta yanmalı.
Ben bunları en verimli nasıl sürebilirim
PWMin uzak mesafe için sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Pot ile zaten verimsiz oluyor pot ısınıyor. LM317 ile gerilimi değiştirsem bu da çok ısınıyor. Yardımcı olabilir misiniz?
En verimli yolu pwm veya anahtarlamalı güç kaynağı ile çalıştırmaktır.
Ledler Toplamda 2.5 amperin altında akım çekiyorsa lm2596, üzerindeyse 5 ampere kadar xl4015 step down modülünü kullanabilirsin.
Ayrıca parlaklık her yerde aynı olsun istiyorsan 2 metre üzerindeki şerit ledleri her iki uçtan beslemeni tavsiye ederim.
Yorumun için teşekkürler bir şeyi yanlış belirtmişim led ile kontrolcü arasında 2-3 metre mesafe var yani 2-3 metre pwm kablosu sıkıntı yaratmaz mı?
Bununla ilgili bir tecrübem olmadı ama kablo üzerindeki gerilim düşümünü saymazsak sıkıntı olacağını sanmıyorum. 2-3 metre, sonuçta veri taşımıyor sadece aç kapa. Yani Ne olabilir ki?
Neopixel ledlerde şunu gördüm. 60led/m neopixel ledden 2mt normal besledim. Kablonun enerji verdiğim ucu 5 volt iken şeridin diğer ucunda voltaj 3.6'ya kadar düştü. ledin başından ve sonundan besleyince voltaj toprlandı ama bu defa şeridin ortasında voltaj 4.5'e kadar düştü. Burda şeridin uzunluğu önemli. Ben de en son şeridi ortadan da besledim ve ledler üzerinde ortalama 4.7-4.8 volt düşmeye başladı. Neopixelde voltaj düşümü parlaklıkta fark yaratmıyor sadece pcb ısınıyor ki bu da iyi bişey değil. Bunun önüne geçtim. Benzer şekilde siz de beslemeyi dağıtmayı deneyebilirsiniz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,81850.msg629033.html#msg629033
Kablobun oluşturduğu bir indüktif yük duruma olacak PWM bi nevi AC gibi davranacak veya çok önemli bir durum değil ama kablo anten gibi davranabilir
kadirsahinby
