Warning.. !
m.yildizili
31 Mayıs 2021
@taydin , @fide , @Gokrtl , @Ahmet @vediyerherkes , Abilerim Kardeşlerim. Benim bu triyaklar endüktif yükte yine mısır patlağı gibi patlamaya başladı. Elimde sadece tek bir kart var onda patlamıyor. Triyakını da değiştim yine patlamıyor. Sebebi çözebilmiş değilim. Devreleri aynı. Herşeyi aynı. ama anlamıyorum. Lütfen endüktif yükte çalışa bilecek bir devre var mı ?
Böyle bir devre mevcut ama anlamadım ben bunu ?
Merak ettiğim şey şu, çalışan karttaki nasıl çalışıyor, Tepede açılma, 0 da açılma da fark etmiyor. Yazılımla hepsini denedim. Patlamıyor o. Donanımsal bir hata var son yaptıklarımda ama ne olabilir ? Triyak neden patlar ?
680nf 100r
direnç en az 1 wat olsun.
Birde snubber uçlarına varistör kullan 300V civarında
o zaman triyak kalkış akımını yüklenemiyor.
sadece ana sargı mı var? yardımcı sargı var mı?
Var
sorunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz.
Arızalı triyakin olduğu devrenin triyak harici tüm malzemelerini ölçün, hepsi sağlamsa;
Sağlam triyakı bu devrede test edin.
Sorun yoksa diğer devredeki triyaklar sahtedir
Patlayan triyaklari nereden temin ediyorsunuz? Hangi firmadan?
Eger aynı tedarikci ise farklı ve güvenilir bir tedarikciden alıp deneyebilir misiniz?
Triyak in parça kodu nedir?
Sanki ben bu konuşmayı sizinle yaptım gibi hatırlıyorum. Yada dejavu oldum. Başkası ile de yapmış olabilirim. Yaşlılık artık.
Yaptın ben şahidim.
Tüm elemanlar sağlam devrede aynıysa triyak patatestir bence. Özdisandan alıp denemek lazım. Benim tl072 işine döndü bu. Çeşitli elektronikçilerden toplamda 20 tane almıştım. Hepsi patatesti. Sonra özdisandan aldım çözüldü sorun.
Var
Triyaklardan şüphelenmiyor değilim. Diğer malzemeler sağlam görünüyor. Triyakı devreden çıkarıp harici çalıştırmak istesem bile Bom. :popcorn1:
Yok Dejavuluk değil. Konuştuk. Yine bu forum da. Ama sonrasında sorun düzelmişti. Ahmetin polariteyi değiştir önerisinden sonra sorun kalmamış sanıyordum. Ama şimdi yine Bom Bom Bom. 2 Triyakı paralel bağlayınca sıkıntı yok. Ama Tek bağlayınca. Bom. Lambada veya küçük motorlarda sorun yok. Ama 550W da anlık patlıyor. Kodu: BT139 800E NXP PJA1508 A5
Sorun triyaklar da gibi anlaşılıyor orijinal triyak kullanmalısınız.
Satıcıya sorunuz.
"Orijinal mi" diye ... "Sahte ise iade ederim" şeklinde konuşun.
Veya farnell, mouser, özdisan, Dorukan Store gibi kaliteli ürün satan yerlere sipariş verin.
Biraz zor anlaşılır olsa da;
Malzeme üstündeki baskıdan da belli olur.
Lazer yazı ile baskı kalitesi farklıdır.
yani biraz şans işi. Sordum ürünlerimiz orjinal dediler. Yapacak bişi yok. 2 şer adet bağlayıp geçicem.
triyak üstüne çalışıyorsun sürekli ama triyak öğrenmeyi pas geçiyorsun.
önüne 5 tsne koyup iyice pekişene kadar deney yap çok kafan ağrır sonra
Yigitaatalay
