Windows 10 makinada SSD ye geçiş
Reactions: nt
Öyle değişik benchmark programlarla test edersen, tam olarak neyi test ettiğin net olmuyor. Onun yerine doğrudan aygıttan okuma ile test etmek daha mantıklı. Mesela ben M2 diskten 1000 tane 1 MByte lık veri bloğu okutuyorum. Ortalama hız 6.2 GByte/s :tamam2:
root@bonsai:/home/ta# dd if=/dev/nvme0n1p1 of=/dev/null bs=1M count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 0.169215 s, 6.2 GB/s
Benim testlerde bir sorun var galiba, 1000' kadar saymıyor.
Benim linuxda ölçme şansım yok. Samsungun kutu üstüne yazdığı değerlere güveniyor musunuz? :D
Bir anormallik var. Normalde okuma 7450Mb/s, yazma 6900Mb/s olması gerekirdi.
Acaba sorun nerede?
Şunu buraya koyayımda... Yoksa kıyaslayamıyorum
26915 eklentisine bak
Saatlerdir çuvallamamı bekliyordun değil mi? :katil2:
Sorun şu ki benim anakartım MSI MPG Z390 PCI-e Gen 3x4(4GB/s) destekliyor.
Bu diskin tam randımanlı çalışması için PCI-e Gen 4x4(8GB/s) veriyoluna ihtiyacı var.
Onu destekleyen anakart ta MSI MPG Z590. Yani iki nesil üstü. Anakartın fiyatı 10 bin tl civarında. Onu değişsek işlemci de uymuyor.
Sonuç: Anakarttan patladım. Ama bu diskin 7450/6900 hızında olduğu gerçeğini değiştirmez.
Bekle bi 3-4 sene sonra yeni fotoğraf atıcam. :katil2:
Hep bir bahane... Hep bir bahane... :katil1: Benim anakart da öyle ama nasıl oluyorsa daha hızlı.
Şaka bir yana iyi günlerde kullan....
Ayrıca alacağın kartın da teknik verilerine bak. Sonra disk 3mb/s okuma yazma yapar ama aldığın çevirici kart bu hızı desteklemiyorsa boşa para vermiş olursun. Hatta anakartın pci-ex soketinin de teknik verilerine bak.
Zamanın da Timur abiye uyarıda bulunmuşum. Ama kendim alırken hiç dikkat etmeden aldım ve şuan diski yarım hızında kullanıyorum.
Bendeki beyin böyle işte. İşe yarayacağı zaman bilgileri geri getirmiyor.
bunların yanında benimki; mağara duvarına çivi yazısı gibi :(
Haline sukret. Ben SATA SSD'yi bile yarim hizinda kullaniyorum. SATA II destekli anakart, 250 M/B hizinda calisiyor. :D
Bilgisayar benim bir parçam gibi. O yüzden her fırsatta upgrade ediyorum.
Yanısıra iş yerinde kullandığım bilgisayarda ddr2 ram var. Onu çok problem etmiyorum.
Fehmi
