Yapistirici onerisi
Mikro Step
25 Eylül 2022
Emaye tellerle bobin sariyorum bir kati tamamen sarinca ustune yapistirici suruyorum.
Ardindan ikinci kat bobini sariyorum ve bu boyle devam ediyor.
Yapistirici olarak hizli kurumasi icin Japon yapistici denedim. Ancak emaye tel uzerinde hizli kurumuyor. Beklememe ragmen ikinci kati sararken parmaklarim yapisiyor.
Iran tutkali daha iyi ancak bunda da macun kivamindaki yapistiriciyi spatula ile iyi ceksemde kalinlik farki olabiliyor.
Careyi polyesterde buldum. Hizlandirici ve sertlestiri oranini artirip kisa surede kurumasini sagliyorum fakat bu da damlama yapip kurudugunda dalgalanma ve kabartilar yapiyor. Ustelik 0.5mm hatta 1mm gibi kalinlik yapabiliyor.
Aradigim yapistirici su gibi olsun surdugumda heryere islesin. Firca ile yedire yedire surebileyim ama fircayi katilastirmasin. Bana kuruma oncesinde yeterince oyalanma/calisma suresi tanisin, damlama etkisi vs yapmasin ardindan tas gibi kati olsun ama katilastiginda kalinligi 0.2mm kadar da zar gibi bir sey olsun.
Aklima UV yapistiricilar geliyor ancak daha once hic calismadim.
UV deyince sizi yonlendirmis olmayayim. Bana aradigim ozelliklerde yapistirici oneriniz ne olur?
Japon yapıştırıcı spreyle aktive edilen farklı tipi var. Belki farkı olur. Sprey sonrası donuyor
Jel hemen donmuyor. Sprey sıkınca donuyor diye hatırlıyorum. Bu haliyle size vakit kazandıracaktır
Teli jele bulayın. İtinayla bir kat sarın. sprey sıkın 10sn de donar. Sonra diğer kat..
Yarin sprayle kullanilan Japon yapistiriciyi deneyecegim. Bir de hizli kuruyan vernigi deneyecegim.
Her bir katmani yapistirip diger kati saracagim en son asamada ise epoxy yapistirici ile bobini tamamen kati blok hale getirecegim.
Gavur ne kullaniyor cok merak ediyorum. Karkassiz bobin zar gibi incer bir yapistirici ile monoblok halde oluyor ve hic dagilmiyor.
kaporta macunu deneyebilirsin, sertlestiriciyi fazla katarsan cabuk kurur, isiyada dayanikli, donunca kemik gibi oluyor.
Modüler Karkas üzerine sarıp katlar arası asetat kullanabilirsin.
Karkası çıkardıktan sonra epoxy resin ile vakum altında sabitleyebilirsin.
Sprey akrilik vernik te bir seçenek olabilir. Pcbleri izole etmek için kullanırdım. Çok hızlı olmasa çabuk kurur
Aktivatörlü (spray olan) yapıştırıcılar yapıştırıcı uygulandıktan sonra hızlı katılaşma için kullanıldığını sanıyordum fakat önce spreyi sıkıp sonra yapıştırıcı sürülmesi gerekiyor, sanırım zemin temizlenmesi ve kolay yapışması için, yapıştırma sonra sıkılması yüzeyin bozulmasına-renk değiştirmesine sebep oluyor. Bir dönem medikal sektöründeyken çalışanlar plastik hortumları yine plastik malzemeye yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı kullanıyorlardı, baya bi araştırdım UV-B ışığı ile yapışan sıvı yapıştırıcılar buldum, ışık geçirmeyen bir kutu yaptım ve içine uv-b lambayı yerleştirdim, 2-3 saniyede kürleşme gerçekleşiyordu.
Saracagim bobini ifade etmek icin karkassiz diyordum. Her ne kadar karkas da iskelet anlamina gelse de iskeletsiz sanki sarmak istedigim bobini daha iyi tanimliyor.
Anladigim kadariyla bu is icin kendinden yapiskanli emaye tel kullaniyorlar.
Cam yapıştırıcısı var. Fiyat doğruysa kap. Aslında bu malzeme bakırın üzerindeki emaye. Fiyat niye ucuz şaşkınım. Belki eski fiyat belki farklı bir malzeme. Dişçilerin kullandıkları tuzlu.
Artık yaşlandım, elle sarma işine gözüm yemiyor. Güzel bir sarma makinesi tasarlasan, şöyle kolayca hobi usulü yapabileceğimiz, malzemeleri kolay olan. Gerçi tel iğnesinden tasarruf edince çatlaklı sarım oluyor, topluca iğne bulabilecek bi yer bulmak şart.
Daha basit evde kolay bulunan bir sey, mesela simdi aklima geldi, gerci simdilerde kalmadi ama kasap kagidi, ya da firin kagidi?
Bu arada gene simdi aklima geldi. Lazer yazici ve utuyle baski yapmak icin farkli kagit arayisi icinde olan arkadaslar. Kasap kagidini denemismiydiniz?
Sprayle ektiflesen japon japistirici ile isimi gordum fakat ortaya cikan isin kalitesinden hosnut kalmadim.
Kendinden yapiskanli emaye tel olayini arastirmak lazim. Acaba ulkemizde de uretiliyor mu?
Spray yanindaki yapistiricinin vizkositesi bal kadar olmasa da yuksek.
ege oto beyin
