Yüsek Voltaj 3300V, 90A mSiC™ Diyod
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dede
Dede
24 Mayıs 2024
MSC090SDA330B2 3300V, 90A, Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode, 2-lead T-MAX® package
Vf=2.1 V (25°C, 90A)
If=144 A ((25°C)
P
TOT=1034W (TC=25°C)
Features
• No reverse recovery
• Low forward voltage
• Low leakage current
• RoHS compliant
Benefits
• High switching frequency
• Low switching losses
• Low noise (EMI) switching
• Higher reliability systems
• Increased system power density
Applications
• Power Factor Correction (PFC)
• Anti-parallel diode
– Switch-mode power supply
– Inverters/converters
– Motor controllers
• Freewheeling diode
• Snubber/clamp diode
39883 eklentisine bak
If=144 A ((25°C)
P
TOT=1034W (TC=25°C)
Features
• RoHS compliant
Benefits
Applications
– Motor controllers
Küçük yüzey alanı ile nasıl yüksek amper taşıyorlar anlamıyorum.
Aynı akımda bakır kablo kesiti bile yüksek oluyor. :)
Normal soğutma ile 25 30A ancak geçer zaten.
Çoğu uygulamada (hatta neredeyse tamamında bile denebilir) bu diyotlardan DC akım geçmiyor. Mesela bir doğrultma devresinde bundan 50 ve 100 A arasında değişen akım geçse, ortalama akım 75A gibi oluyor ve hala specler dahilinde oluyor.
Bu diyot doğrultucu uygulaması için tasarlanmamış zaten. Forward voltage 2.1-2.5V 90A akım geçerken.
Aslında akım değil üzerinde durulması gereken.
Bu büyüklüğe karşılık 'bu voltajda bu akım' diye değerlendirmek gerek.
Murat TIKIR
