Şimdi şu aşağıdaki konnektörlere bak. Senin mikrofonun arkasındaki "XLR Male" konnektör
1580822902533-png.2696
O dinamik mikrofondan gelen siyah ve kırmızı uçları 2 ve 3'e bağla. Yön farketmez. 1 Numarayı da, eğer mikrofon gövdesi metal ise gövdeye bağla. Metal değilse boş bırak. Bu şekilde bağlarsan, ve kablonun diğer ucuna da "XLR Male" konnektör bağlarsan, sonra da bunu bir XLR Preamp'a takarsan minimal gürültü ile çalışır.
@taydin abi. Kırmızı ile Maviyi 2 ve 3'e bağlıyorum. Mikrofon da metal olmadığı için blendajı boşta bırakıyorum Doğru mu?
20200213_130703-jpg.2887
Aslında blendajı da şu jack kasasına temas eden 4.bacağa bağlasak nasıl olur abi?
20200212_001809-jpg.2846
Sıradaki mikrofonumuz electret kondenser mikrofon olan Sony ECM MS2. Bu mikrofon da gene fantom güç istiyor.
Bu stereo mikrofon, ben sadece sol sinyali aldım
Ucundaki rüzgar kesici şapkayı çıkardım, seviyede pek fark olmadı. 15 cm gibi bir mesafeden normal konuştum, rahatlıklı 10 mV üzerinde voltaj alabiliyorum. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Azami kalite önemli değilse, eldeki ekipmanın da gürültü performansı iyi değilse, electret mikrofonun verdiği yüksek sinyal seviyesi adeta hızır gibi yetişiyor :)
Evet kırmızı mavi 2 ve 3 (veya tersi farketmez). Blendajı da konnektör blendajına bağla ve 1'ler boşta kalsın. Sonra da deneyelim, ağzına dayayarak normal konuşunca yeterince iyi ses geliyor mu? Gelmiyorsa miksere ne kadar kazanç veriyorsun?
Eğer sadece oyun oynarken yorumları kaydetmek istiyorsan mono olan Behringer C1 de iş görür bence. Fiyatı hepsiburada'da 214 ₺
Artık çok geç. Yamyam abinin verdiği şemaya göre yaptım. Konnektor blendajı boş kaldı.
Ses kontrolü için biraz uğraşmam lazım. Kazancı artırınca gürültü yükseliyor ama 50cm de olsa sesi de alıyor. Kazancı düşürünce gürültü azalıyor ama bu sefer de ağzımı yapıştırmam gerekiyor.
Ağzını bitiştirince kazanç kaçta oluyor?
Yarın ayrıntılı test yapayım abi. Bu gün pek fırsat bulamadım. Sırf LM1875 ile uğraştım. Yaptım topladım kaldırdım. Onunla işim bitti artık.
2 tane elektret mic kapsülü aldım. Biraz onları mıncıklayacağım. UPC devresi var sırada. İş çok :D
C-3 candır gerisi heyecandır :cheeky1:
Bence illa stereo mikrofon istiyorsan @Mr_YAMYAM abinin Behringer C2 önerisi daha mantıklı. İki ayrı mikrofon ile çok daha esnek bir kullanım olur, istediğin şekilde pozisyonlandırırsın. Ama tek bir C3'de her iki kanal aşağı yukarı aynı sesi alacak :)
Abi yer konusunda sıkıntım var. İki mikrofon için 2 standa ihtiyaç var. Ben neredeyse elimdeki standı söküp masa lambasına çevirmek üzereyim. Zira bu tür hareketli masa lambaları çok pahalı.
Düşünsenize bir tane mikser alıyorsunuz adam kafa patlatmış yapmış 300tl, bir tane masa lambası alıyorsunuz biraz demir birkaç vida ve ışık 600tl. Hiç adil değil :D
@taydin abi
Mikser Gain 50% Level 50% ve Main 50% iken mikrofonun boştaki gürültüsü -63db ile -59db arası.
Gain 80% Level 50% Main 50% = -50db
Gain 80% Level 65% Main 50% = -45db (aşağıda bu ayarlar ile yaptığım kayıt bulunmaktadır.)
Daha fazla açamıyorum Feedback e giriyor.
Bu durumda mikrofona referans seviyesinde konuştuğunda seviyen 0dbu olabiliyorsa, dinamik alanın yaklaşık 60db demektir.
25cm uzaktan normal tonda konuşma ile -9db oluyor. Az ses yükseltince sıfıra gidiyor.
Bu arada mikseri masanın üzerine koyduğum için kabloyu kısa tuttum. Yaklaşık 50cm kadar. Ve dip ses gitti.
(Tamam yamyam abi ben gittiğini sanıyorum :D )
Son derece ideal.
Bu durumdaki gürültü seviyesi ne kadar altta ise o denli iyidir.
Birşeylerin bir yerlere gittiği iddia edilemez.
Sadece ölçülebilir.
Elinde adobe nin PPM i var. Güvenilir bir ölçü aletidir.
Tek yapılması gereken sistem seviyesini kalibre edebilmendir.
Kalibre etmemişsen okunacak değerler relatif olacaktır.
Örneğin -60db gördüğün seviye gerçekte daha düşük ya da daha yüksek olabilir.
Yapacam kalibreyi ses kartım da geldi bu gün.
ranni
