3mm Led için smd603 (0.1W) direnç uygun mudur?
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Soru başlıktaki gibi.
3mm led kullanımında akım sınırlayıcı 1Kohm seri direnç için 0.1w gücündeki direnç yeterli midir. Hesap ortada ama fikirlerinizi duymak isterim.
Eksik bilgi var. Ledin çalışma voltajı ve akımını bilmemiz lazım.
Ben genelde multimetre ile bu iki değeri ölçtükten sonra ohm kanununa başvuruyorum.
Şuradan hepsi hesaplanıyor.
Yeni yeni 0603 kullanmaya başladım. 7 segment display için kullandım 1k 0603 dirençleri. üzerine 5V düşse bile problem olacak gibi durmuyorlar. Sen de güç hesabını yapmışsındır. Olmadı patlamalı deney yap :) ver 12 voltu bekle.
Bastım 20 voltu 5 dakkadır sıkıntı yok elleyince 10 saniye sonra ancak parmağımı yakıyor. ama bakır yollar geniş, ısıyı hızla çekiyorlardır. 30 V yaptım şimdi. 5dk oldu, değer değmez parmağımı yakıyor ama bunun patlayacağı yok koradın gücü yetmedi.
1KOhm ile uyumlu bir şekilde, 5V+(forward voltage) besleme ile 5mA civarında bir akım geçer. Bu varsayımla yeterli olacağını düşünüyorum. Bu durumda 0.025W bir tüketim oluyor. 0.1W rahatlıkla yetecektir. Akım 10mA olduğunda güç 0.1W sınırına gelecektir.
voltaja gerek yok ama akımı bilmek lazım. 20ma kabulüne göre 1k üzerinde 0.4w tüketim olur. @ozkarah ın dediği gibi 10ma ile 0.1w ile sınırdayız.
Led ısındıkça iç direncinin düştüğünü ve
direnç üzerinden daha fazla akım akacağını
da biliyor olmalısınız.
10mA lik bir akım sınırlayıcı yapın. LM317 çok
uygun bunun için. Hatta ayarlı bile yapabilirsiniz.
Lede, bu akım sınırlayıcı ile birlikte gerilim uygulayın.
5-10 dk bekledikten sonra üzerinde düşen gerilimi
ölçün. O tip led için, referans geriliminiz olur.
Ancak, led tipi, rengi değişince yeniden bu uygulamayı
yapmalısınız.
Akım sınırlayıcı var LM317 ile. 10mA ayarlı. 12V verdim
devreye. Led üzerinde 2.1V gerilim düşüyor.
Şimdi istenilen besleme geriliminde akım sınırlayıcı
direnç hesap edilebilir.
Ek:
1,5K ile 6.45mA geçiyor ve led üzerinde 2.02V gerilim
düşümü bulunmakta.
nalburx
