Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 8,441
Data Sheet. Boyle soyleyince daha teknik gibi algi oluyor bende. Halbuki kelime kelime cevirirsek veri sayfasi.
Doküman demeyi tercih ediyorum.
Keşke BC547 gibi bozulsa, genelde o tür şeyleri korumalı alana almak gerekiyor. Patladığında cold plate i de parçalayıp şarapnel gibi dağıtıyor.Öyle birşey yok malesef. 800 A lik modül IGBT ler var, fiyatlar 30 bin TL üzerinde. Hata yaptığın zaman BC547 gibi bozuluyor.
Patlama yaşandı mı hiç? Olay yeri inceleme usulü 1-2 gün parça toplamalı@clc anılarımı depreştirdin
Az kullanmadık zamanında...
Aşağıdakini gören tobleron çikolata sanıp diş geçirmek ister ama bu canavar 1700V 1800A cik.
Fiyatıda 1250$ cıktı...
Sürmek için tek kat izolasyon yetmiyordu, 2 katlı izolasyon kullanmış, hayvan gibi driver tasarlamıştım. Driverın kendi akımı 15V 30A 450W tepe idi ve 6 tane vardı bunu süren PSU'yu da gerisini de siz düşünün
Hey gidi hey zamanlar...
Tam aynı mantıkta düşük güçte bir motor görmüştüm bende, kontrolü inanılmaz uğraştırıcı. İki motor tek rotora sıkışmış gibi aslında, sonra bizim ki yalan oldu gitti. Demek piyasada örnekleri yüksek güçlerde mevcutmuş.Deneysel bir çalışmada patlama olmaz mı @clc . Su ile soğutuyorduk bu meretleri 1200V 900A 6 faz motor kontrol ediliyordu. Motor 2 paralel 3 faz şeklinde yapılmıştı. Her şey su doğutma. Sargılar birbirine göre açılı döşenmişti. Resolverlarda ona göre konuyordu. FPGA kontrol ediyordu benim hiç bilmediğim alan ben donanımını yapmıştım. Fiberoptik ile sürülüyordu meret gürültü almasın diye. Akım sensörleri vs baralar cidden sanat eseriydi. Baraları alman bir firma üretmişti, en az 7-8 kez toplantı yapmıştık oralarda. Japonya'da özel kapasite ürettirmiştik film. Güzel sanat eseri olmuştu. Cihazın nerede kullanıldığını söyleyemem, ip ucu versem firma ortaya çıkar çünkü. Ama bir gün sahaya gidip 1MW motor sürücü görürseniz benim elim dokunmuştur muhtemelen
@Mikro Step hocam sevmez deneyimimi ama eminim bu yapıyı görse içi giderdi![]()
Çİft transistör kullanıyorum. Trafo kademeli ama biz testlerimizi en yüksek kademede yapıyoruz. Sonuçta 30v 5a olarak tasarlıyoruz. Gerçi ilk hedef 3 amperdi ama ben ne halt yediysem ne var ne yok yaktım.Burada pass transistör üzerine düşecek olan voltaj zaten kademeli trafo ile azaltılmıyor mu? 40V üzerinde düşerken 1A geçirince 40W ı soğutmak zaten tek transistörden çok zor.
Acaba transistörlerin kollektör bacaklarına test esnasında 3A lik cam sigortalardan seri bağlasam, fazla akım çekince patlasa transistörü korumuş olur muyum?
Son kaybımı yüklü test yaparken yaşadım. O yüzden yüklü test konusuna bir çözüm bulmalıyım.Onun yerine elinde şöyle 10 Ohm gibi watlı direnç varsa, direnci trafo sekonderine seri bağla. Böylece en azından yüksüz testler yaparken birşeyler havaya uçmaz. Ama yük ile test ederken o direncin kalkması lazım.
Zaten sadece onda duman görmüştüm. Neyse elimde 2 tane yedek opamp var, 4 tane daha alayım yedekli olsun.O zaman ilk arıza, opamp'leri besleyen tek transistörlü regülatörde başlamış.
3055 emiterlerine koydum iki tane. Sekondere de koyarım.Dac normal.
Trafo sekonderine kesinlikle sigorta koy. Eğer sigorta olsaydı şönt dirençlerin yanmadan atıp kurtaracaktı. Dirençlerin yanıp açık devre olması büyük hasar verdi. Devre güvenilir hale gelene kadar sigorta değerini küçük tut.
