Faz farkı
mert45
1 Ocak 2024
Merhaba iyi çalışmalar herkese
Faz farkı 90°den büyük olabilir mi?
Olursa ne gibi sorunlar ve faydaları ortaya çıkar yardımcı olur musunuz?
Genel anlamda faz farkı, iki tane sinyal arasındaki zaman kaymasıdır. 0° ile 360° arasında bir açı olarak ifade edilir. Bunun bir sorun olup olmayacağı ise devreye bağlıdır. Bazı devrelerin doğru çalışması için faz farkı gerekir, bazılarında ise faz farkı olması sorunlar yaratır. Soracağın soruyu, bağlamı ile beraber sorarsan daha faydalı cevaplar alabilirsin.
Aynı sinyale ait faz farkı (aynı sinyal derken akım ve gerilim arasındaki faz farkını işaret etmek istiyorum) teorik olarak -+90⁰ olabilir. Fakat farklı kaynaklar arasında bu fark bir periyod da 0-360⁰ olabilir. Mesela 3 fazlı şebekede fazlar arası 120⁰ dir. Bunu avantaj olarak kullanmak istediğmizde ilk akla gelen asenkron motorların kolay döndürülmesi ve kolay bir şekilde dönme yönü değişikliği sağlamasıdır.
Gerilim ve akım arasındaki faz farkı 90°den büyük olabilir yani doğru mu anlamışım
Hayır tam tersi. Aynı kaynağa ait gerilim ve akım arası faz farkı 90⁰ den büyük olamaz. Çünkü üç tür yük tipi vardır. Kapasitif, endüktif ve omik. Tam kapasitif ve tam endüktif davranan yükler arasında 180⁰ (-90⁰~+90⁰) fark vardır. Tam omik yüklerde akım ve gerilim arasında faz farkı sıfırdır. Bir yük illa tam omik yada tam kapasitif yada tam endüktif olacak diye bir mecburiyet yoktur. Sadece bir yönde daha baskın olabileceği için o yönde isimlendirilebilir. Mesela direnç, kondansatör ve bobinden oluşan bir devre periyodik bir sinyal kaynağından beslendiğinde baskın olduğu yöne doğru -90⁰ ile +90⁰ arasında akımda faz farkı oluşacaktır.
Faz farki her degeri alabilir.
Normalde R,L,C tekil yukler yada R/L yada R/C devreler max 0..90 derece ileri yada geri aci yaparlar.
Fakat birden fazla RL, RC devresi pes pese eklenirse aci 90 derecenin de altina/ustune cikar.
Ayrica enerjinin akis tarafina bagli olarak da aci kayar.
Faz farkı dedektöründe çıkış voltajı nasıl olur?
90 derece üstü 90 derece altı gibi mi olur?
Evren_
