Bilmece bulmaca magnetik alan icinde kosmaca
Mikro Step
25 Eylül 2022
Up uzun bir koridor dusunun. 100m mesela.
Tavani N kutbu dosemesi S kutbu koridor icinde uniform bir alan olustursun.
Bir teli koridor genisligi kadar kollarimizla actik ve kosmaya basladik.
100 m boyunca kosarken telin uclarinda an ve an gerilim enduklenir mi?
gerilim oluşur ama oluşan gerilim manyetik alan çizgileri arasındaki akı dalgalanmasından kaynaklı olduğu için düşük bir gerilim oluşur. yani bir motor gibi n ve s kutupları arası manyetik alanın düz - sıfır - ters olduğu kadar geniş bir aralıkta gezemez tel.
oluşan gerilimin voltajı telin hızıyla bağlantılı.
eğer bir mıknasıtısn üzerine demir tozu döktüğümüzde manyetik alan çizgileri yerine homojen dağılmış bir bulut görüyor olsaydık o zaman gerilim oluşmazdı.
Teli tavana yada yere doğru dikey eksende hareket ettirmedikçe gerilim oluşmaması gerekir.
Bu kez uretec modunu degil de motor turunu dusunelim.
100m koridora ray dosedik. Gene Tavan ve zemin birbirine zit miknatis kutuplari.
Rayin ustune yuvarlanabilen tel koyduk raya da voltaj uyguladik.
Ray uzerindeki tel 100m oteye kadar yuvarlanir mi?
Hem de hizlanarak yuvarlanir
Eger unifom alan icinde 100m kosarken voltaj enduklenmiyorsa, motor modunda da 100m boyunca yuvarlanmamasi gerekmez mi?
Voltaj verince , tel uzerinden akim gecmeye baslar. Akim gecmeye baslaynca da magnetik alanda kuvvete maruz kalir. Bu da onu hizlandirir.
Manyetik alanda maruz kalacağı kuvvet N yada S kutba (dikey eksen) yaklaştırır. Yatayda harekete sebep olacağını sanmıyorum.
Kuvvet tam da istedigimiz gibi degil mi?
Kuvvet tam istedigimiz gibi bence tel parcasi 100m yuvarlanir. Ama tersine teli 100m suruklersem voltaj enduklenmiyor gibi gorunuyor. Halbuki enduklenmesi lazim. (Motor oluyorsa generator de olmasi lazim)
telin ürettiği döner alan. oysa sabit alanın içinde hareket ederken dönen bir şey yok alan içinde teli döndürürseniz koşmadan da uçlarında gerilim olur
Abi eline alip kosunca devre tamalanamiyor , nereden akacak o akim?
Kosunca voltaj uretip uretmedigini soruyorum. Akim cekmiyoruz.
Telde doner alan yok. raydan elektrigi aliyor raya dik akim akitiyor. Tel donse bile alan donmuyor.
Abi boobin gibi bir sey le kossaydin , ve kosarkende cevirseydin o bobini. Bak o zaman o voltaj isi bence tamamdi
aliserbas
