Efektif deger uzerine
İlgili konudaki tartışma rezistif bir yük içindi, yani akım ve gerilim arasında faz farkı yok. Bu durumda eğer akım ve gerilimin efektif değeri doğru hesaplamışsan, o integrali de almış gibi oluyorsun ve neticede doğru ortalama güç çıkıyor.
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\int_0^{2pi}sin(\theta)[sin(\theta)+cos(\theta)]d\theta[/math]
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\int_0^{2pi}[sin^2(\theta)+sin(\theta)cos(\theta)]d\theta[/math]
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\int_0^{2pi}[sin^2(\theta)+\frac{1}{2}sin(2\theta)]d\theta[/math]
sin fonksiyonunun 0..2pi araliginda integrali 0 cikacagindan artik onu yazmayalim.
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\int_0^{2pi}[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}cos(2\theta)]d\theta[/math]
cos fonksiyonunun 0..2pi araliginda integrali 0 cikacagindan artik onu yazmayalim.
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\int_0^{2pi}[\frac{1}{2}]d\theta=\frac{\theta}{4\pi\sqrt{2}}|_0^{2\pi}=\frac{1}{2\sqrt{2}}[/math]
[math]P_{ort}=\frac{1}{2\sqrt{2}}W[/math]
Hata yapmadiysak simdi yorumlayalim.
Efektif degerlerin carpimindan S=1/2 VA bulmustuk.
Bunu cosfi olan 1/kok2 ile carparsak P=1/(2Kok2) buluruz. Bu da bizim buldugumuz Port degeri oluyor.
O zaman su soruya da kafa yormak lazim.
Tam dalga dogrultulmus sebeke voltajindan rezistif bir akim cekiyoruz.
Vort degeri ile Iort degerini carparsak hangi gucu bulmus oluruz? Bu guce isim vermek gerekirse adi ne olur?
[math]v=sin(\theta)[/math]
Voltajimiz bunun mutlak degeri. Boyle yaparsak peryodumuz 2pi olur.
Fakat mutlak deger almadan 0 pi peryodunu kullanirsak ayni sonucu buluruz.
O halde 0 pi araliginda ortalama degeri bulalim
[math]V_{ort}=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi sin(\theta)d\theta[/math][math]V_{ort}=\frac{-1}{\pi} cos(\theta)|_0^\pi[/math][math]V_{ort}=\frac{-1}{\pi} (-1-1)=\frac{2}{\pi}[/math]
Direncin degeri onemli degil 1 ohm alirsak akim da
[math]I_{ort}=\frac{-1}{\pi} (-1-1)=\frac{2}{\pi}[/math]
Bunlari carparsak
[math]v_{ort}*I_{ort}=\frac{4}{\pi^2}[/math] Boyle bir sey bulduk.
Simdi efektif degerleri hesaplayalim
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^\pi sin^2(\theta)d\theta}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi (1 - cos(2\theta))d\theta}[/math]cos integrali ile ugrasmaya gerek yok
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{\theta}{2\pi}|_0^\pi}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/math]
R=1 alirsak akimda aynisi cikar.
[math]P=\frac{1}{\sqrt{2}}*\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}w[/math]
Bu durumda (benim yorumum)
Eger aku kadar temiz DC voltaj altinda ip gibi akimlar cekmiyorsak vort iort carpimi ile guc hesabi yapmamaliyiz.
Gerilim ve akimin basamak seklinde degistigi durumlarda da kullanilabilir.
Biraz forumu eselemek zorunda kaldim.
Veff * Ieff S gorunur gucunu veriyor.
P aktif gucunu bir sekilde buldugumuz zaman
S=P*cos(fi) yazabiliyoruz.
Buradaki fi kafa karistirici. (En azindan benim su ana kadar kafami karistiriyordu)
Eger sinusel sinyallerle ugrasiyorsak bu fi'ye dogrudan akimla gerilim arasindaki faz farki diyebiliriz.
Fakat akim sinus formunda degilse (dogrultulmus sin, ucgen, kare herneyse) o zaman bu fi faz farki degil
Gorunur guc ile aktif guc arasindaki aci oluyor. Bu aci sinusel isaretlerde ayni zamanda faz farki oluyor.
(Hocalarimiz sinusel sinyallerin cok sevildigini, soylerlerdi. Cunku trigonometriden fazlaca destek alabiliyoruz. Sinusel sinyallerde de cos sinyali sin sinyalinden daha cok seviliyordu)
Eger sinusel sinyallerle ugrasmiyorsak ve watmetremiz yoksa akimin efektif degeri ile gerilimin efektif degerini carpip aktif gucu hesaplayamiyoruz.
Dolayisi ile asagidaki basliktaki konu da acikliga kavusmus oluyor.
Mantiga yatmasi acisindan
Asagida en ustte voltaj grafigimiz var.
Onun altinda akim grafigi
En altta da bir baska akim grafigi.
Bunlarin efektif degerlerini hesaplarsak her iki akimin da efektif degeri ayni cikacaktir.
Her iki akim da ayni S gucune sebebiyet verecektir.
Fakat aktif gucler her iki akim icin farkli olacaktir.
Simdi bir MCU ile guc analizoru yapmanin recetesini verelim.
1. Akimi ve gerilimi yeterince (periyodun tam katlari kadar) ornekle
2. Sayisal tekniklerle akimin efektif degerini hesapla.
3. Sayisal tekniklerle voltajin efektif degerini hesapla.
4. S=Veff*Ieff hesapla
5. Her bir akim ve gerilim ornegiyle Toplam=Toplam + (Vsample)^2 * (Isample)^2 hesabini yap.
Buldugun toplam sonucunu sample sayisina bol, sonucun karekokunu al. Buna da P de.
6. Teta=Acos(P/S) islemininden Teta acisini bul.
7. Q=S*sin(teta) hesapla
Ekranda asagidaki degerleri goster.
Veff, Ieff, S, P, Q, Teta, cos(teta), sin(teta)
Ben hala anlamadım.
Şimdi sinus eğrisi şeklinde plaka kestik.
Bunun ağırlığı ile x doğrusu üzerinde 0 ile pi arasındaki uzunluğu aynı olan dikdörtgen plakanın ağırlığı aynı olursa yüksekliği ortalama değer olur.
Efektif değer olursa eşdeğer ağırlıkta olmaz. :)
Surekli olarak 1v, 3v, 3v , 1v seklinde degisen bir voltaj hayal et.
Bu gerilimin ortalamasi 2v dur.
1 Ohm direnc varsa
2v ortalama gerilim 4w haracamaya neden olur.
Ortlama gucten gidelim
1 ohm bir direncte harcanan gucleri gene sirayla yazalim (gerilimin karesinin R ye bolumu) 1w, 9w, 9w, 1w, toplami 20, ortalamasi 5W
Simdi de gerilimin efektif degerini hesaplayalim
Korekok ((1+9 + 9 +1) /4)=Karekok 5V
Simdi 1 ohmda harcanan guc = V^2 * R den 5W
Ortalama gerilim ne zaman ise yarar?
Bir onceki yazida verilen ornekte 1v, 3v, 3v, 1v seklinde periyodik degisen sinyali bir filtreye girersen filitre cikisinda 2v olusur. Burda ortalama hesabi yapabilirsin.
1 Ohm direnc varsa
ölçü aleti sana karekök 5V demiyor. sadece 5V diyor.
Eşitlikte 5 in karesini alırsan 25 W çıkar. :)
Olcu aletinin 1v, 3v, 3v, 1v seklinde degisen voltaja 5v demesi mumkun mu? Tabiki karekok 5v yani 2.236v diyecek
Esitlikte karekok 5'in karesini alirsan 5W cikar.
Tam doğrultulmuş sinüs sinyalinin gerilimin rms değeri ile ortalama değeri arasında fark var. Ortalama değer formülü ile RMS değer formülleri incelendiğinde nedeni bariz olarak gözükmekte. Ancak bu durumu daha sözel olarak anlatabilecek birisi var mı? Yani sonuçta negatif alternansın pozitif bölgede etkisini görmek için rms e geçmiyor muyuz? Tam doğrultulunca kendiliğinden zaten pozitif bölgeye geçiş sağlanıyor. RMS DC karşılığa denk geliyor ise ortalama değer neye karşılık geliyor? Parabolik bir eğriden bahsettiğimiz için mi bu farklar oluyor?
RMS voltaj ve akım, ortalama güç hesaplamada lazım oluyor. Hiç RMS olayına girmeden de ortalama güç hesaplarsın. Voltajın zamana göre fonksiyonu ile akımın zamana göre fonksiyonunu çarparsın ve gücün zaman göre fonksiyonunu elde etmiş olursun. Eğer bu güç fonksiyonunun ORTALAMA değerini istiyorsan, bunu kolayca hesaplamanın yolu, voltajın RMS değeri ile akımın RMS değerini çarpmak.
Kenanek
