LM358 NTC KONTROLLÜ FAN DEVRESİ
Bilgin.055
27 Mayıs 2023
Fanlar genellikle elektronik cihazları soğutmak için kullanılır. Doğru boyutlarda bir soğutucu kullanmanın imkansız olduğu yerlerde kullanılırlar. Bir fan kullanımı, çevreye ısı dağılımının verimliliğini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılar. Bununla birlikte, soğutulan elemanın sıcaklığı genellikle yüke bağlı olduğundan, sürekli olarak açık olan bir fan, optimal olmayan bir çözümdür. Bu sıcaklık kontrol devresiyle 12Volt da çalışan ve yaklaşık olarak 5Ampere kadar akım çeken büyük fanlar bağlayıp, sıcaklığa göre kontrol edebilirsiniz...
Örnek olarak, bir termostat olarak çalışır, fanı açar ve kapatır ve böylece denetlenen cihaza kararlı çalışma koşulları sağlar. Açma eşiği kullanıcı tarafından ayarlanır ve yaklaşık 10°C ile yaklaşık 100°C arasında ayarlanabilir. Sistem, voltaj karşılaştırıcısı olarak çalışan LM358 op-amp'i kullanır. Termistör bölücüsünden elde edilen voltaj, PR1 potansiyometresi tarafından düzenlenen referans voltajı ile karşılaştırılır. Sıcaklığın etkisi altında, termistörün direnci, giriş 2'de amplifikatörün 3. girişinde ayarlanan voltajdan daha düşük bir voltaj oluşmasına neden olan değerin altına düştüğünde, amplifikatörün T1 transistörü üzerinden çıkışı fanı açacaktır. Sıcaklık düştüğünde, soğutma kapanacaktır.
Modül, kart görünümü gösterilen baskılı devre kartına monte edilmelidir. Tüm sistem az sayıda eleman içerir ve montajın kendisi tipiktir ve herhangi bir soruna neden olmamalıdır. Montaj, lehimleme dirençleri ve diğer küçük bileşenlerin karta yerleştirilmesiyle başlar ve vidalı konektörlerin ve daha önce soğutucuya vidalanmış bir transistörün monte edilmesiyle hazır hale getirilir....
    54.4 KB · Görüntüleme: 795
    14.5 KB · Görüntüleme: 568
Histerezis göremedim. Açma kapama noktasında titreme yapacaktır. Açma noktasından biraz düşük değerde kapama yapmalı.
Histerezis, çıkıştan, girişe geri besleme alınarak yapılır
32238 eklentisine bak
herkese iyi gunler devreyi yaptim calisiyor kararli calismasi icin yukaridaki devrede histerezis direnci degeri ne olmalidir yada onereginiz boyle bir devre varmi kararli calisan teşekkürler
Histeres direnci eklenirse arkadaşların dediği gibi sorun halledilir. Bir çok buna benzer devreler tasarladım kendi Web sitem de yayınladım. Burada sorun olur diye link vermek istemedim.
10k..100k arası deneme yapabilirsiniz.
Ben olsam önce 100k ile başlarım
teşekkürler ilginiz icin deneyip sonucu paylasacagim...ldr devresi yapmistim role titremesi vardi sorunu 100k potansiyemetre takarak deneme yanilma yontemi ile cozmustum gayet guzel calisiyor
    473.9 KB · Görüntüleme: 348
Başka forumların linkleir, hatta firmalar kendi ürünlerini anlatabiliyor ve dahası kendi linklerini de paylaşabiliyor.
Aynı şekilde sitelerini kendi imzalarında kullananlar da var.
Temel etik değerlere sahip oldğu sürece herhangi bir link paylaşıyor olman sorun olmaz. Buradaki tek limit, temel etik değerler (hukuka aykırı olmayan, kasten yanlış yönlendirmeyen vb.) diye biliyorum.
bilgi paylasimi cok guzel devreye 100k potansiye metre baglayip Histerezis denedim ayar yaparak denedim calisiyor ama kullandigim cihaza uygun olan direnci 500k potansiyemetre takarak 270k sectim durup devreye girmesi acisindan daha anlamli oldu ve 270k direnc taktim su anda aktif olarak kullaniyorum kullanacak arkadaslar var ise takacaklari cihaza göre secip ayar yapip yapabilirler kafasinda soru isareti olanlar icin tekrar dönüş yapip yazdim teşekkür ederim...
Devrenin Histerezis li stabil çalışan son hali nasıl oldu? Benim gibi yapmayı düşünenlere faydası olur.
ortam sicakligini baz aldigimda yaptigim ayarda test cihazi ortalama 30 derece gibi devreyi aktif hale getiriyordu ve yarım derece gibi farkla saniyeler icinde sogutup surekli fani ac kapa yapiyordu ve anlamsiz calisiyordu direnci takıp testimde kararsiz calismayi durdurdu ve surekli calisarak gereken sogutmayi surekli yapti kullandigim cihaz testini bitirdikten sonra cihazin icindeki isiyi atip fanı ortalama 2 derecelik bir farkla kapattı banada bu gerekliydi kullanmadigim zaman fan calismasin isindigi zaman fan devreye girsin ve cihazla işim bittiginde fani yeterli sogutmayi yaptiktan sonra kapatsin gereksiz gürültü ve cihazin ömründen yemesin...guc kaynaklari anfi vb. devrelerde kullanilabilir...biraz uzun oldu ama...sizlerin kullanacagi devrelerde kullanacağınız fan hizina ve takacaganiz alana kutu vb. gerekli direnci kullanarak seçebilirsiniz
Devrenin son halinin şeması yok mu?
Farklı bir versiyon olarak fan kontrol devresi.
Bu arada fanın tam hızını kontrol edebilmek için benimde aşağıdaki gibi bir demem oldu.
PTC'den gelen sıcaklık verisi yerine IR kumandadan gelen komuta göre hızı kontrol ediyordum. Aynı şekilde PTC'den gelen bilgiye göre de uyarlanabilir.
Bunun avantajı fanın dönüp gerçekten dönüp-dönmediği ya da beklenenden yavaş dönmesi vb durumlarda algılanabilir. Dolayısıyla fanda oluşabilecek hata durumunda, sistem uyarı verip, davranışını değiştirebilir. Belkide komple sistemi kapatılabilir. Yani daha detaylı bir sisteme çevirmek mümkün.
ElektrikMarketimiz
