Gnss RTK Tam olarak nedir? Tek başına kullanılabilir mi?
fide
8 Eylül 2021
Yukarıda Ublox ZED-F9P modeli RTK'li GPS/gnss datasheeti var.
Yukardaki datasheet 5. sayfada yatayda 1.5mt, dikeyde 2mt hassasiyet verilmiş. Rtk satırında ise 1cm hassasiyet verilmiş.
Rtk olayını anlamaya çalışıyorum ama doyurucu bir bilgi bulamadım.
Rtk anladığım kadarıyla ayrı bir donanım değil. Bu gps/gnss modül içinde bir birim. Elimde modül olmadığı için yorum yapmam da mümkün değil.
Rtk tam olarak nedir? Kaynak yada metin olarak yol gösterebilir misiniz? RTK'nin tam olayı nedir açıklayabilir misiniz?
Karşılaştığım kaynaklarda çoğu zaman ikinci bir referanstan bahsediliyor ama kullanacağım projede ikinci referans mümkün değil.
RTK (Real-Time Kinematic), GPS veya diğer uydu konumlandırma sistemlerinden gelen sinyalleri kullanarak hassas konumlandırma sağlayan bir teknolojidir. RTK'nın çalışma prensibi genellikle şu adımlardan oluşur:
  1. Baz İstasyonu: RTK sisteminin temelini oluşturan bir baz istasyonu bulunur. Bu istasyon, sabit bir konumda yerleştirilir ve GPS sinyallerini alarak konumunu belirler.
  2. Mobil Alıcı: RTK sistemini kullanan mobil bir alıcı da bulunur. Bu alıcı, hem baz istasyonundan gelen sinyalleri hem de uydu sinyallerini alır.
  3. Sinyal İletişimi: Baz istasyonundan gelen referans sinyalleri, mobil alıcıya iletilir. Mobil alıcı, bu referans sinyalleriyle kendi konumunu hesaplar.
  4. Diferansiyel Konumlandırma: Mobil alıcı, kendi konumunu hesaplarken baz istasyonundan gelen referans sinyalleriyle kendi aldığı uydu sinyallerini karşılaştırır. Bu sayede daha yüksek doğrulukta konumlandırma yapabilir.
  5. Doğruluk: RTK teknolojisi, milimetre düzeyinde konumlandırma doğruluğu sağlayabilir. Bu yüksek doğruluk özellikle inşaat, tarım ve diğer hassas konumlandırma gerektiren alanlarda önemli bir avantaj sağlar.
Bu şekilde, RTK teknolojisi kullanılarak hassas konumlandırma ve navigasyon sağlanabilir.
yapay zeka böyle cevap verdi. :)
yazdıktan sonra ben de Chatgpt'ye sordum. Bana da benzer bir cevap verdi. Yüksek hassasiyet lazım ama RTK için ikinci bir istasyon kullanma imkanım yok. RTK haricinde bir çözüm araştırmam gerekecek.
Benim anlamadığım şey uydular ile konum hassas hesaplanamıyorsa baz istasyonunun konumu nasıl hesaplanıyor?
@fide hocam bir belgesel'de Stingray adlı bir cihaz vardı bu cihaz mobil cihazların yer tespiti için kullanılıyor
netflixde idi adını hatırlamıyorum umarım size yardımcı olur .
İki cihaz kendi arasında telemetri yapıyor. Bu telemetriden bir mesafe bilgisi çıkarıyor.
Sonra bu bilgiyi kullanarak diğer modülün kendisi için aldığı konumu ve elde ettiği telemetri bilgisini kullanıp hata payı hesaplıyor. Bu hata payına göre kendi konumunu yeniden hesaplıyor. Benim anladığım bu. İki ayrı GPS bilgisi ve bu gpsler arasındaki mesafe ile hata payı hesaplama.
Sabit istasyonu kendiniz kurmak yerine bu hizmeti satın da alabilirsiniz. Türkiye de özellikle tarımsal uygulama için kullanılan bir sistem mevcut adını şu an hatırlamıyorum uygun bir fiyatı vardı sanırım aylık olarak. Avrupa ve amerika da ücretsiz yayın yapan istasyonlar da var. İnternete çıkabiliyorsanız bu yöntem kullanılabilir
Kullanılacak konum itibariyle bu mümkün değil hocam. Yüksek hassasiyetli ama standalone çalışan bir çözüm bulmam gerekcek
kontrollu bir alan ve 4 adet anchor kurulabiliyorsa. 10cm çözünürlük veren uwb lokasyon sistemleri var. tamamen bağımsız çalışabilir.
Yüksek hassasiyeti biraz açabilir misiniz? Şöyle bir durum da var normal gps ile 30cm hata yaptığınızda oluyor 1-2cm e indiği de, mesela kararlılık gerekli mi?
0.5~1mt ararsında kararlı bir çözünürlük işimi görür.
Gps bunu her zaman çözmez, hiç gözlemlemesemde datasheetlerde zaten 1-2 metrenin altına inmiyorlar
Genel olarak 1.5~2.5mt arası değerler veriliyor. 1mt bile görmedim diyebilirim.
İşin ilginç tarafı 1.5mt yeterli olsa bile referans noktadan 1.5mt kaymayı yakalamam lazım ama bunu ölçebileceğim tek yer yine gps çünkü sistem su içinde/yüzeyinde çalışacak.
35021 eklentisine bak
Benim de geçenlerde ilgimi çekmişti bu konu. GPS/GNSS verisini bir Internet servisi ile destekleyerek hassas hesaplama imkanı veren bir sistem bu.
Şu video çok güzel anlatıyor:
Hocam şöyle bir şey öğrendim.
Rtk modüller, RTK olmayan modüllere göre daha hassas ama daha pahalılar. Rtk özelliği ikinci bir rtk cihaz ( bir base + bir Rover) yada internet bağlantısı ile düzeltme fonksiyonu alıp tek başına çalışabiliyormuş.
@gumush bahsettiği öğrenci üyeliği yada pointperfect türü ücretli üyelikle ile tek bir rtk cihaz yüksek hassasiyet ile konum belirleyebiliyor.
Diğer taraftan rtk modüller ikinci bir modül yada üyelik olmadan da çalışabiliyor. Hassasiyet cm seviyesinde değil ama metre yada metre altı hassasiyet sunabiliyor.
Sanırım bu şekilde bir kullanım yoluna gideceğim.
Evet bu sayede GPS sistemindeki hata payını azaltabiliyor.
Video çok güzel anlatıyor.
Mantık şöyle :
Kendisine gelen sinyaldeki zaman bilgisini aynı sinyalin gittiği konumu bilinen bir baz istasyonundaki bilgi ile karşılaştırıp hatayı azaltabiliyor. Burada anahtar konu diğer istasyonun konumunun bilinmesi. Anchor gibi. Hatta bu baz istasyonları üzerinden para kazandıran ağlar da varmış.
Merhaba, bu benim ilk mesajım, bu konulara yabancı olan arkadaşlarım için bazı kısaltmaları açıklamaya çalıştım, benim için önemli olan birkaç fotoğraf da ekledim, ayrıca kendi baz istasyonunuzu kurmanız için alıntılar da ekledim, umarım faydalı olur.
GNSS VE GPS? GNSS, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi
anlamına gelir ve tüm küresel uydu konumlandırma sistemlerini kapsayan bir şemsiye terimdir. Bu, dünyanın yüzeyinin yörüngesinde dönen ve küresel kapsama sahip özerk bir coğrafi konumlandırma sağlayan sürekli sinyaller ileten çeşitli uydu takımyıldızlarını içerir. GPS takımyıldızı ( ABD tarafından geliştirilen ve kontrol edilen ) hala dünyada en yaygın kullanılan GNSS'dir , ancak büyük ülkeler artık kendi takımyıldızlarını geliştirdiler: Glonass ( Rusya ), Beidou ( Çin ) ve Galileo ( Avrupa ). GNSS, tüm GNSS alıcılarının GPS ile uyumlu olduğu GPS sistemleriyle işbirliği içinde kullanılır, ancak GPS alıcıları mutlaka GNSS ile uyumlu değildir. Bir GPS alıcısı, GNSS uyumlu ekipman diğer ağlardan navigasyon uydularını kullanabildiğinde (her ağ 24 ila 30 uyduyu kontrol ediyor) yalnızca GPS takımyıldızını (24 uydu) almak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle konumlandırma ve zamanlama uygulamalarında GNSS alıcılarının kullanılması önerilmektedir .
NMEA
Sonar, anemometre, spinner pusula, otopilot ve GPS alıcıları gibi birçok denizcilik ve askeri elektronik cihaz arasındaki iletişimi sağlayan ve aynı anda birden fazla veriyi tanımlayan basit bir ASCII, seri iletişim protokolüdür. ABD Ulusal Deniz Elektroniği Derneği tarafından kontrol edilir. Veri cümleleri her saniye gönderilir. Elbette bu noktada bir soru sorulması gerekir. Dünya yörüngesindeki bir uydudan gönderilen zaman bilgisi veya veri cümlelerinin GPS alıcınıza ulaşması ne kadar sürer? Elbette gönderilen veriler belirli bir yolculuktan (zamandan) sonra GPS alıcımıza gelir. Bu sorun uydudaki zaman bilgisinin yanlış ayarlanmasıyla, yani 10-15 saniye geriye alınarak çözülmüştür. Neyse, bu konu görelilik teorisine kadar uzanıyor.
NMEA'da neler var? Bu veriler bize nasıl ve nereden geliyor?
Her cümlenin başında cümle adını, yani cümlenin içeriğini özetleyen başlığı görüyoruz ($GPGGA).
Bu başlıklar ve veri içerikleri yukarıda belirtildiği gibi ABD Ulusal Denizcilik Elektroniği Birliği tarafından yayınlanmakta veya revize edilmektedir. Verdiğimiz örnekler NMEA protokolünün 0183 versiyonuna aittir.
Örneğin, geçerli bir GPS düzeltmesi ile bir GPGGA mesajı gösteriliyor:
$GPGGA,155002.000,3732.7239,N,07726.9956,W,1,05,1.7,89.1,M,-33.6,M,0000*58
görüntü
NTRIP
ise RTCM veri formatını, yani verinin ağ protokolünü aktarma protokolüdür. Farklı GPS verilerini aktarmak için HTTP ağı kurma standardı gibidir.
Ntrip2
Ntrip2830×493 72,4 KB
PVT
Hız ve konum bilgilerinin zamana duyarlı iletimi. P=pozisyon V=Hız t = zaman
SBAS
SBAS (Uydu Tabanlı Artırma Sistemi)
SBAS, kıtanın her yerine yerleştirilmiş doğru bir şekilde konumlandırılmış referans istasyonları tarafından alınan GNSS ölçümlerini kullanır. Ölçülen tüm GNSS hataları, farklı düzeltmelerin ve bütünlük mesajlarının hesaplandığı merkezi bir hesaplama merkezine aktarılır. Bu hesaplamalar daha sonra orijinal GNSS mesajına bir artırma veya katman görevi gören jeostasyon uyduları kullanılarak kapsanan alan üzerinde yayınlanır.
görüntü
RELPOS
Relpos, göreceli konum anlamına gelir. göreceli konum. Göreceli konumlandırmada, iki alıcıdan biri seans sırasında bilinen bir konumdadır. Temeldir. Çalışmanın amacı, diğerinin, gezicinin, üsse göre konumunu belirlemektir.
Hassasiyet Seyreltme (DOP)
Hassasiyet Seyreltme (DOP), UNI-GR1'in konum hassasiyetini ölçmek için kullanılır. DOP değerleri, uydu yapılandırmasının mevcut gücünü (geometri) ve UNI-GR1'in o anda toplayabileceği verilerin belirsizliğini tanımlar.
Konum DOP (PDOP)
Bu değer, gökyüzüne eşit şekilde dağılmış kaç uydu olduğunu tanımlar. Doğrudan üstünüzdeki uydu sayısı ne kadar fazla ve ufukta ne kadar az olursa, PDOP değeri o kadar düşük olur.
Yatay DOP (HDOP)
DOP'un yatay pozisyon değerine etkisi. Gökyüzünde alçakta bulunan daha iyi görünür uydular, HDOP ve yatay pozisyon (Enlem ve Boylam) daha iyidir.
Dikey DOP (VDOP)
DOP'un dikey pozisyon değerine etkisi. Gökyüzünde alçakta daha iyi görünen uydular ne kadar iyiyse, VDOP ve dikey pozisyon (Rakım) o kadar iyidir.
RTCM
Gerçek zamanlı konumlandırmanın doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için, gerçek zamanlı diferansiyel GPS teknolojisi mevcut ölçüm operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Diferansiyel sistem, baz istasyonu, veri bağlantısı ve kullanıcıdan (gezici) oluşur. Bunlar arasında, veri bağlantısı sistemde önemli bir rol oynar ve etkili ve güvenilir olup olmadığı, diferansiyel sistemin güvenilir ve etkili olup olmadığını belirler. Diferansiyel protokol, veri zincirinin önemli bir parçasıdır. Herhangi bir veri bilgisinin, üretilme, depolanma ve değiştirilme şekli kendine özgüdür. Bu varoluş şekli protokoldür. Bilginin değişimini ve iletilmesini kolaylaştırmak için, zamanın gerektirdiği şekilde birleşik bir format protokolüne ihtiyaç duyulmaktadır ve bu da dünya çapında diferansiyel sistemler tarafından kullanılan standart bir protokol ile sonuçlanmıştır. Şu anda, en yaygın kullanılan diferansiyel mesaj formatları RTCM SC-104 ve CMR'dir. Burada RTCM'ye odaklanıyoruz.
Kasım 1983'te Denizcilik Hizmetleri Radyo Teknolojisi Komisyonu (kısaca RTCM), çeşitli veri formatı standartları formüle etmek için diferansiyel GPS hizmetlerinin küresel tanıtımı için SC-104 özel komitesini kurdu.
görüntü
Kendi RTK tabanınız
Bu, bulutlu hava koşullarında da size RTK düzeltme çözümü sonuçları vereceğinden önerilen kurulum yöntemidir . Kendi RTK tabanınız , biçme alanınızdan en fazla 8 km uzakta bulunmalıdır . GPS anteni açık bir gökyüzü manzarasına sahip olmalı ve ideal olarak yüksek (ve sabit) bir konuma monte edilmelidir . Uzun menzilli (LR) kablosuz radyo frekansı (RF) modülleri kullanılarak, GPS düzeltme sinyali robota iletilir (tek yönlü bir iletimdir). Tek bir RTK tabanıyla birden fazla robot çalıştırılabilir. Standart 2,4 Ghz radyo modülleri yerine uzun menzilli radyo modülleri (örneğin 868 Mhz) kullanılması tercih edilir çünkü binalara, ağaçlara vb. daha iyi nüfuz ederler.
görüntü
görüntü300×668 57,3 KB
görüntü
  1. SimpleRTK2B modülünün ' BASE' olarak işaretlenmiş olduğundan emin olun (arka taraftaki simpleRTK2B PCB etiketine bakın!)
  2. Xbee LongRange dipol antenini bağlayın
  3. GPS çoklu frekans yama antenini bağlayın. NOT: anten kablosu çok hassastır, anten kablosunu asla bükmeyin! Minimum bükülme yarıçapı: 5cm!
  4. ' POWER+GPS' olarak işaretlenmiş USB portuna bir USB 5v güç kaynağı bağlayın
  5. GPS taban antenini takın - herhangi bir engel olmadan her yöne gökyüzüne açık görüşe sahip olmalıdır. En iyi sonuçlar için GPS antenini çatıya takın . Alternatif olarak, açık bir alanınız varsa (ağaçlar ve diğer engeller olmadan), taban antenini bir tripod üzerine takabilirsiniz .
  6. Konum çözümünün sağlamlığını geliştirme : sağlam konum çözümleri ( FIX ) için, yama anteni için (iletken) bir toprak düzlemi (15x15 cm, mümkünse yuvarlak yapın) kurmanız gerekecektir . Yama antenini aşağıda gösterildiği gibi üstüne takın. Bu size en sağlam konum sonuçlarını verecektir.
görüntü
  1. 'Görünüm->Yapılandırma Görünümü'nü seçin. Yapılandırma mesajı ' TMOD3(Zaman modu 3)' seçin ve şunları seçin:
  • Uygulamada 'göreceli koordinatlar' kullanıyorsanız Mod ' 1 - Survey-In' (90s/5m hassasiyet) (önerilir). Bu kadar kötü bir hassasiyet seçmek sorun değil çünkü bu yalnızca mutlak GPS dünya koordinatlarıyla ilgilidir ve (cm-kesin) göreli temel koordinatları kullanırken bu (kesin olmayan) mutlak dünya koordinatını kullanmayız.
  • Uygulamada 'mutlak koordinatlar' kullandıysanız Mod ' 2 - Sabit Mod' (önerilmez). Resimde gösterildiği gibi temel koordinatlarınızı girin. NOT: Kesin temel koordinatlarınızı, kesin bir konuma inmek için birkaç saat sürecek olan ' Anket-In' modunu kullanarak bulabilirsiniz. NOT: Anket-in'i çalıştırabilir ve GPS çözüm koordinatlarını (enlem ve boylam) saatten saate karşılaştırabilirsiniz. Artık değişmiyorlarsa, temel koordinatlarınız kesindir.
    görüntü
    görüntü
  1. 'Gönder'e tıklayın. Üssünüz bir ' 3D' pozisyon çözümü almalıdır (bunu doğrulayın!).
  2. u-Center menüsünden 'Görünüm->Yapılandırma'yı seçin, yapılandırma mesajı olarak 'CFG (Yapılandırma)'yı seçin ve rover modülü kapalıyken yapılandırmayı baz istasyonunda kalıcı hale getirmek için 'Gönder'e tıklayın. Yapılandırmayı kaydetmeyi unutmayın (Alıcı → Eylem → Yapılandırmayı Kaydet) .
  3. 10 km'lik bir alanda birden fazla XBee LR kiti (baz ve gezici çiftleri) kullanıyorsanız ipucu : XBee LR kitlerinin hepsi aynı ağ kimliğiyle yapılandırılmıştır. Yani bir gezici iki baz istasyonunun menzilindeyse, çapraz konuşma olacak ve geziciler tuhaf şeyler yapmaya başlayacaktır. XLR kitleri, bu durumdan kaçınmak için kit başına benzersiz bir kimlikle yapılandırılmıştır. Yine de LR kitleri yalnızca görüş hattıyla çalışır, baz istasyonu anteni evin tepesine monte edilmemişse ve tüm mahalleyi görebiliyorsa, birkaç evden daha uzağa varmaları pek olası değildir. Bu sorunu
    çözmek için 2 seçeneğiniz var:
  • Her bir çifti tekli yayın modunda yapılandırın, böylece her baz istasyonu yalnızca belirtilen geziciyle konuşsun.
  • Her çift için ağ kimliğini (PAN Kimliği) değiştirin.
Tahmin ediyorum ki tek alıcılı bir sistem kurulduğunda, teknenin yönlendirme motoru hiç durmayacak, devamlı çalışacak. Çünkü tek gps alıcılı sistemlerde uydudan alınan enlem ve boylam dataları devamlı değişken olacak, ama şöyle bir durum var; örneğin enlem-boylam datası 6 haneli bir rakamdan oluşuyorsa ilk 5 haneyi kullanmak çözüm olabilir ama hassasiyeti azaltır, ikinci önemli konu ise su üzerindeki cisim devamlı sallanma eğilimindedir, bu da koordinatı değiştirir ve hatalı konum bilgisi almasına sebep olur, bunu çözmenin en doğru yolu bir imu kullanarak gps ten alınan koordinat bilgileriyle füzyon yapmak olabilir, yani bir çeşit kompanzasyon.
Bu testimde tek gps alıcısı var, kaymayı ölçtüğümde 30 cm. civarında çıktı, fakat durum şu ki; su üstündeki bir cisim devamlı sallanma eğilimindedir, bunu telafi etmek için imu kullanılabilir, imu verileri ile (yani roll ve pitch) gps verileri füzyon yapılarak konum daha hassas hale getirilebilir, gps verisinin 10Hz, imu verisinin ise 100Hz olması durumunda gps verisinin alım hızına göre yapılması daha uygundur. Bahsettiğim konfigurasyon F9P ve BNO080 için,
yaw açısı için ise gps anteni ile imu arasındaki offset değeri size yön bilgisini sağlıklı olarak verir, bildiğim kadarıyla ticari sistemler bu şekilde çalışıyor. Yani INS_POS*_Z ve GPS_POS*_Z .
kubrakardas
