Traş makinesi şarj ışığı yanmama problemi.
Bu teknolojiyi bilmiyorum ama bir kez karsilasmistim, dusuk voltajlara dusuk amperle cevap veriyordu sarj cihazi. 8V u da sarj ediyordu, 3V u da. Philips oldugu icin sorun etmemek alzim, muhtemelen bozuk degildir o zaman.
Zaten siz once pil i ayri sarj edip deneyin. Sonra sarj aliyorsa oraya uydurunca voltaj kontrol ederek sarj edersiniz, kendi adaptoruyle.
Güç kaynağı ile 2.4V 5000mAh verince motor güzelce dönüyor.
Şarj cihazı pilleri tanımadı bile.
Korad ile bu şekilde ikili olarak şarj etmeyi denesem 2.4V 200mAH ile mi şarj etmek gerek?
Genelde NiCd piller kapasitesinin 10da birinden daha fazla akimla sarj edilmemeli diye bilinir. Ama sanirim onlar icin artik omur gecmis olabilir.
Adaptorun onun olduguna kesinlikle emin misin abi?
Adaptor uzerinde yazi vs varsa foto ceker misiniz Dogan abi? Merak ettim philips bu isi nasil yapiyor
Pil kutusunun arkasinda sanki bir PCB var abi
Evet pil yuvasını yukarı zorlayınca yerinden çıkarmayı başardım. Takke düştü kel göründü :D
Ben burada bu tip bir devre beklemiyordum açıkçası, bana da tecrübe oldu.
Ne yapsak acaba pili KORAD ile 1.2V 100maH ile şarj etmeyi mi denesem? ama pili ölçtüğümde hiç voltaj göstermiyor ne nersiniz?
Bence cihazi kullanacaksaniz, yeni pil almak daha dogru olabilir.
Ama oncesinde herhangi bir pil takip, sarj soketini takinca pillere voltaj vermeyi duzgun basariyormu ona bakmak daha iyi fikir olabilir. Zaten duzgun voltaj veremiyorsa yeni pil almakta gerekmeyecek. Once o is halledilmeli
Önce tamamen pcb yi ayırıp bir bakım yapayım izopiropil alkol ile güzelce yıkayım diyorum sonra da şarja takınca voltaj alıyormu diye bakayım
Temizlik yapmadan once bak abi, bazen temizlikten sonra arizali yerlerin izleri de kayboluyo olabilir.
Traş makinesinin bağırsaklarını söktükten sonra kablolar ile şarj standını ve devreyi iki adet 1.2V 2500mAh şarj edilebilir pil ile birbirine bağladım şarj ışığı yine yanmadı, devrede açıkta olan yerleri güzelce lehimlerini tazeledim sonra izopropil alkol ile temizledim, bağlantıları tekrar yaptıktan sonra şarja bağladım ve devre üzerindeki şarj ışığı yandı, 2.80V ta şarja bıraktığım voltaj şu an 2.85V seviyelerine geldi 10dk içinde, pillerde rahatsız edici ısınma da yok, sanırım sorunu çözdüm gibi görünüyor.
Şimdiki soru pilleri puntolamak ile ilgili, gerçi konu da açmıştım ama tavsiye edebileceğiniz punto cihazı var mı?
Sadece bunun icinse ben sana gondereyim ufak bir cihaz dogan abi
Ahmet can
