Ups bağlantı şeması
3s pilin voltajını boşta ölçün. Sonra upse bağlayın, bağlıyken pil voltajını ölçmeye devam edin. Büyük ihtimal ups pillerden enerji çekmeye başladığında gerilim düşüyordur.
Hocam şimdi denedim pilleri 12.10 volt boşta iken ups ye bağladığım zaman 11.60 a iniyor ups den 218 voltu gördüm ölçü aleti ile voltaj ölçerken prizin den 2 3 saniye sonra ups kapanıyor elimde bunun aküsü yok pil var 8 10 tane 12 voltu gecmelimiyim elimde 12 v luk led trafo lari da var dc çıkışından ups yi besleyebilir miyim bununla denemek amaçlı ups nin kapanmadığıni görür sem akü veya daha fazla paralel pil ekleyebilirim
Pillerin kapasitesi yetmiyor.
Aküler şarj edilirken genellikle 1/10 C ile doldurulduğu için ups aküsüz veya düşük kapasiteli piller ile çalıştırılırsa besleme akımı yetersiz kaldığı için çıkış gücüde düşer.
Peki hocam led trafosu ile deneyebilir miyim 12 volt luk akü yerine onu bağlasam
Ups 1000 wattlık idi galiba.
Led trafosu kaç wattlık? Düşük ise ups çıkışından yüksek güc çıkış alamazsın.
Kayıplar yüzünden upsden led trafosunun gücünden daha düşük güç çıkışı alırsın.
Ups 550 watt lik 12 v 12 amper led trafosu da var 12 v 40 amper de var
Amacım ups nin kesin sağlam olduğunu anlamak led trafosunu da bağlama
Benim anlamadığım led trafosu ile 220 voltu 12 volta düşürüyorsun
Sonra ups ile tekrar 220 volta çıkarmak sence mantıklı mı?
Hocam amacım o değil amacım elimde akü olmadığı için ups nin kesin sağlam olup olmadığını anlamak ona göre akü alacağım elimde aku gibi güç kaynağı olmadığı için akü niyetine led trafosu ile bağlayıp sadece sağlam mı değil mi anlamak için yoksa led trafosu ile zaten kullanmak değil
o zaman olur.
Malesef led trafosu hiç çalıştıramadı pilleri 3 s 2 p yaptım ölçüm yapmak için multimetre yi taktığımda 1 saniye 218 voltu görüyorum sonra röle sesi geliyor kapatıyor ups yi
12 amperlik olanı mı bağladın 40 amperlik olanı mı? 40 amperlik olan ile dene birde.
Kerem
