Traş makinesi şarj ışığı yanmama problemi.
Ölçümleri yanlardan yaptım üstten bazen temas etmiyor çünkü, yanlardan daha garanti.
Devreden sökerek tekrar deneyeceğim.
Arıza olması durumunda sanırım konsansatörün değerini bulma gibi bir durum yok.
Eğer bilmediğin bir devre ise, komponenti her zaman söküp ölçmek gerekir, çünkü o komponentin bağlı olduğu devre ölçüme nasıl bir etki yapar tamamen belirsiz.
Bazan kısa yollar kullanmak mümkün olabiliyor. mesela 10 k direnç var devreye bağlı ve sen uçlarında 10 k dan çok daha fazla bir değer görüyorsun. Burada direnç çok büyük ihtimak içten kopmuş demektir. Ama gene de böyle şeylere bel bağlamamak lazım. Sök komponenti ve rahat rahat ölç.
Ben SOT-23 transistör ölçmek için bir soket adaptör kullanıyorum
35461 eklentisine bak
Artik o soket adaptorunu bile getiremiyoruz disardan :facepalm1:
Waveshare bayilerinden ancak tedarik edilebilir artık. Sanırım SAMM Market bir bayi. Ama bir soketi de tedarik ederler mi bilmiyorum ...
GCt yazan transistörün beyz emitter beyz kollektör voltajjı birebir aynı olabilir mi?
Devreden sökerek ölçtüm, 0.713V.
Çok yakın olabilir ama aynı olamaz. Ölçüm değeri de sürekli değişir, o yüzden karşılaştırmak için ölçümleri hızlı yapman lazım.
Virgülden sornaki 3. rakamdan itibaren farklıydı, virgülden sonraki 2 rakam aynıydı.
0.713 vs 0.712 fark böyle yani.
Komponent te arıza var diyebilirmiyiz?
virgülden sonra iki basamak aynı olup üçüncü basamakta fark olabilir. Bir sıkıntı yok. Baz emiter tarafının baz kollektör tarafından daha fazla voltaja sahip olması lazım.
0.712V vs 0.713V ölçümler böyle olunca fark da çok çok az olunca ben arızalıdır diye düşünmüştüm.
Virgülden sonraki 2. basamaktan itibaren değişmeli diye biliyordum.
Virgülden sonraki 3. Basamaktan itibaren çok küçük farklar ile değişlebilir olduğunu ve komponentin sağlam olacağını da not edeyim.
GCt diye SMD bir komponent de bulamadım internette tuhaf bir durum :dusun1:
İşte ben forumda kaç kez anlattım, bu yüzden DT 830D denen "multimetre", yeni başlayanlar için de uygun değildir, hobiciler için de uygun değildir, öğrenciler için ise hiç uygun değildir. Diyot ölçümünde bu kadar ayrıntılı çözümleme yapamaz ve bu, sahip olduğu sayısız sıkıntıdan sadece bir tanesi.
DT 830D nereden çıktı :), ölçümleri Siglent 3065X ile yaptım :dusun1:
Madem durum böyle, hemen yerine takayım ve sıradaki kompenenti söküp ölçme işlemine geçeyim, bir iki komponent devre üzerinde hiç değer göstermiyor çünkü.
Devrededki arızayı bulsam dahi tamiri zor olacak sanki çünkü araştırdığımda hiç bir komponent ile ilgili bir bilgi bulamadım.
Bu traş makinesini 2.4V 5A bir adaptör ile kullanmaya karar verdim?
Adaptör çıkışı 2.4VDC bir kablo ile traş makinesine giriş yapacağım bunun için traş makinesinin alt kısmına dişi soket yerleştirmem için uygun şekilde delmem lazım.
Nasıl bir adaptör ve dişi ve erkek soket kullanmalıyım bir öneriniz var mı ?
Güvenli olmaz. Banyo ortamlarına uygun bir adaptör ve cihaz olması lazım, yoksa çarpılma riski var.
Ayarlı adaptör güvenli olmaz diyorsun.
Nasıl bir önerin olabilir?
Rutubetli ortamlar için uygun olan adaptörler araştırmak lazım. Senin linkini verdiğin adaptörü kullanırsan risk almış olursun. Risk gerçekleşir, gerçekleşmez, o ayrı konu.
greenman
