Sigorta atık bir smps devresinde seri bağlı ampül kullanma
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Not: Yabancı bir siteden alıntıdır.
Ana sigortanın atıldığını ve karartıldığını gördüğünüzde lütfen değiştirmeyin ve ekipmanı açmayın, çünkü tekrar tekrar patlaması çok yüksektir.
Bu durumda ana sigortayı (ana sigorta tutucusunun iki pimi boyunca bir seri ampul ile değiştirin).
Aşağıda gösterildiği gibi kolayca yapabilirsiniz.
Ana sigortayı seri ampulle (100 Watt) değiştirin ve gücü uygulayın.
Ampul parlak kalırsa, TV'yi kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
Anahtarlama transistörüne gidin ve orta bacağı collektor bir yan kesici ile kesin.
Ardından gücü tekrar TV'ye uygulayın ve ampulü tekrar gözlemleyin.
Ampul şimdi kararırsa, anahtarlama transistörünün kısa devre yaptığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Ampul parlak kalırsa, kısa devre anahtarlama transistörünün önündedir.
Burada, ampulün parlak kalmasını sağlayabilecek tek kısa devre bileşeninin, bir bacağı canlı (voltaj) ve diğer bacağı yerde olan tek bileşen olduğunu belirteyim.
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki şemaya bakın.
Diyagramda kırmızı renkte iki bileşen (V512 ve C517) daire içine aldım. Doğrudan ana Vcc hattında olmamasına rağmen, aynı zamanda voltajlı bir bacağı (+) ve zeminde diğer bacağı vardır.
Kişisel olarak mavi daire ile tüm bileşenin iyi test edildiği ve hala ampulün parlak olduğu bir deneyime sahibim, test transistörü V512 (2SCC3807) kısa devre collector-emitter buldu ve değiştirdikten sonra sorun çözüldü.
Aşağıda, kısa devre anahtarlama transistöründen önce olduğundan şüphelendiğinizde kontrol etmeniz gereken gerçek bileşeni görebilirsiniz.
Bazen bir bileşen yük altında arızalanabilir, bu da suçluyu bir metre ile almak kolay değildir.
İpucu: bu durumda şüpheli bileşenin bir bacağını tek tek lehimleyin ve güç uygulayın, kaldırdığınız son bileşen ve ampul parlaklığı kaybolur gerçek suçludur.
Kısa bileşenlerden herhangi biri ampul parlak kalır.
Kontrol IC'sini kullanan besleme için, ana Vcc (300vdc veya 155vdc) için hangi pimin olduğunu bulmanız ve kesmeniz ve önceki örnekte prosedürü tekrarlamanız gerekecektir.
Kesmeyi sonra yeniden lehimlemeyi tercih ederim çünkü daha hızlıdır, eğer bileşenin iyi olduğunu görürseniz, eklemi kolayca lehimlersiniz.
Bir sey sormak istiyorum. Seri baglanan lambalarin degeri ne olmalidir?
Ornegin tv 75 watt ise buna 100 watt baglamakla 200 watt baglamak arasinda ne gibi sakinca olabilir?
Ben 100 watt 2 adet ampulu paralel baglayarak 200 watt elde ettim.
Fotosu asagida.
    95.5 KB · Görüntüleme: 347
Fark etmez. Ampül 220 voltluk olduğu sürece kısa devreleri engeller ve yanarak haber verir.
Kullanılan lambanın gücü, kısa devre durumu ve kısa devre olmayan durum arasındaki parlaklık farkını belirler. Çok düşük güçlü bir lamba kullanırsan, kısa devre olmadığı halde TAM parlaklığa yakın parlaklık ile yanar. İkisi arasındaki farkı görmek zor olabilir.
Lambanın gücünün, cihazın gücünden mümkün olduğunca daha fazla olması lazım. Üç katı olmasında fayda var. Bu durumda, kısa devre anında lamba TAM parlaklık ile yanar, kısa devre yoksa da çok zayıf yanar.
Lambanın gücünün, cihazın gücünden mümkün olduğunca daha fazla olması lazım. En az üç katı olmasında fayda var. Bu durumda, kısa devre anında lamba TAM parlaklık ile yanar, kısa devre yoksa da çok zayıf yanar.
O halde ne kadar yuksek olursa o kadar iyi diyebiliriz. 200 watt iyi o zaman devamli o sekilde kullanayim.
Kisa devre yoksa niye zayif yansin ki? Kisa devre yoksa lamba anlik yanip sonuyor.
Basit rezistif yük olarak düşünürsen, lamba ve yük arasında bir voltaj paylaşımı olacak. Lamba güçlü ise voltajın çoğunluğu yüke gidecek.
Eğer yük basit resiztif yük değil de SMPS gibi lineer olmayan bir yük ise o zaman üzerinde düşen voltaja göre öyle ilginç davranışlar gösterebilir. Ama gene de parlaklık farkı belirgin olacaktır.
Bunu diyemeyiz :) 2 KW lık halojen lamba bağlarsan, kısa devreye karşı herhangi bir koruma sağlamaz, çünkü 10A bile geçse içinden, üzerinde çok az bir voltaj düşecek, voltajın çoğu yükte olacak. 10 A akım da kısa devre olan bir SMPS'i darmaduman etmeye yeter.
Abi okadar yuksegi dusunmedim:) Kaldiki 2kw lik lambayi nereden tedarik edecem:)
3 kati dedin ya... 300 wata kadar yolu var
Haklisiniz demek istediginiz anladim.
Bir animi paylasayim konuyla alakali. Bir behinger buyuk amfi vardi. Onu tamir ederken amfinin beslemesine seri bagli 100 watt ampul baglamistim. Anlik olarak parlak yanip sonra sonuk yanmaya basladi. Muhtemel o amfi 100 wattan yuksekti.
Aslında ben yanlış yazdım. "En az üç katı" deyince 2 KW da uygun oluyor :D Şimdi düzelttim.
Aslında optimum bir güç de bulunabilir. Mesela diyelim SMPS 110W. Lamda da 440W. Yani 4 katı. Bu durumda eğer SMPS kısa devre ise, içinden 2 A akım geçecek. Bu 2 A de, çok fazla süre geçmezse, SMPS'deki arızayı kötüleştirmez. Ama SMPS de kısa devre yoksa cihaz da çalışır. Neden? Çünkü 220V şebeke 5'a bölünüyor ve test edilen cihaz üzerinde 176 VAC düşüyor. Birçok SMPS de bu voltajda gayet mutlu mesut çalışır :)
Yani 110W lık yük için 440W lamba kullanırsan (4 katı), o zaman kısa devre durumunda lamba TAM yanar, kısa devre yoksa da lamba çok zayıf yanar ve CİHAZ DA ÇALIŞIR.
Taydin abi sizce 2A kisa devre olan bir smps icin sakoncali degil mi? Nihayetinde seri bagli 2 direnc olarak dusundugumuzde seri bagli direnclerden ayni akim gecer. Ampul 440 watt 2A demek. Kisa devre smps icin 2A sıkıntı olmaz mi?
Sanki lamba watini belirli bir aralikta tutmak lazim gibi geliyor.
dediğim gibi lamba watını yüksek tutunca cihazın da çalışmasına izin veriyor. Ama eksisi de cihazın kısa devre olması durumunda biraz daha yüksek akım çekiyor.
Eğer lamba varken cihazın çalışması önemli değilse daha düşük bir güç de iş görüyor.
Eğer senin için tek önemli olan kısa devre olma ve olmama arasında bir parlaklık farkı görebilmek ise, bu farkı gösteren her lamba iş görür.
Onemli olan cihai kisadevreden koyuyup daha fazla parca arizasina sebebiyet vermemek. Onun icin ampulun wati biraz yuksek olsun yeter. Parlaklik farkindan anlariz.
Aslında bu iş için bir süredir SSR bazı bir sigorta devresi var aklımda. Belki forumdaki üyelerle beraber böyle bir tasarım yapabiliriz.
Şönt ile geçen akımı ölçeceğiz. Akım değeri belli bir eşiği geçerse SSR'yi OFF yapıp devreyi kesecek. Burada da iki çeşit yapı olabilir:
1) Sıfır geçişlerde açma/kapama yapan standart SSR kullanmak ve akım trafosu ile de akımı ölçmek. Bu sistem ucuz olur, ama tepki süresi uzun olur.
2) Anında açma/kapama yapan SSR kullanmak ve akımı da anlık ölçmek. Bu sistem daha kapsamlı bir devre gerektirir o yüzden biraz daha masraflı olur. Ama çok kısa sürede tepki verir.
Böyle bir devre olsa, bütün tamir ettiğin cihazları bununla besleyeceksin. Tek yapman gereken akım limitini ayarlamak o kadar. Kısa devre olduğu anda devreyi kesecek ve bir uyarı lambası yanacak. Seri lamba bağla, sonra lambayı sök direkt bağla, uğraşmayacaksın.
Pinola
