Öğretmen27
- Katılım
- 21 Mayıs 2019
- Mesajlar
- 783
Not: Yabancı bir siteden alıntıdır.
Ana sigortanın atıldığını ve karartıldığını gördüğünüzde lütfen değiştirmeyin ve ekipmanı açmayın, çünkü tekrar tekrar patlaması çok yüksektir.
Bu durumda ana sigortayı (ana sigorta tutucusunun iki pimi boyunca bir seri ampul ile değiştirin).
Aşağıda gösterildiği gibi kolayca yapabilirsiniz.
Ana sigortayı seri ampulle (100 Watt) değiştirin ve gücü uygulayın.
Ampul parlak kalırsa, TV'yi kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
Anahtarlama transistörüne gidin ve orta bacağı collektor bir yan kesici ile kesin.
Ardından gücü tekrar TV'ye uygulayın ve ampulü tekrar gözlemleyin.
Ampul şimdi kararırsa, anahtarlama transistörünün kısa devre yaptığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Ampul parlak kalırsa, kısa devre anahtarlama transistörünün önündedir.
Burada, ampulün parlak kalmasını sağlayabilecek tek kısa devre bileşeninin, bir bacağı canlı (voltaj) ve diğer bacağı yerde olan tek bileşen olduğunu belirteyim.
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki şemaya bakın.
Diyagramda kırmızı renkte iki bileşen (V512 ve C517) daire içine aldım. Doğrudan ana Vcc hattında olmamasına rağmen, aynı zamanda voltajlı bir bacağı (+) ve zeminde diğer bacağı vardır.
Kişisel olarak mavi daire ile tüm bileşenin iyi test edildiği ve hala ampulün parlak olduğu bir deneyime sahibim, test transistörü V512 (2SCC3807) kısa devre collector-emitter buldu ve değiştirdikten sonra sorun çözüldü.
Aşağıda, kısa devre anahtarlama transistöründen önce olduğundan şüphelendiğinizde kontrol etmeniz gereken gerçek bileşeni görebilirsiniz.
Bazen bir bileşen yük altında arızalanabilir, bu da suçluyu bir metre ile almak kolay değildir.
İpucu: bu durumda şüpheli bileşenin bir bacağını tek tek lehimleyin ve güç uygulayın, kaldırdığınız son bileşen ve ampul parlaklığı kaybolur gerçek suçludur.
Kısa bileşenlerden herhangi biri ampul parlak kalır.
Kontrol IC'sini kullanan besleme için, ana Vcc (300vdc veya 155vdc) için hangi pimin olduğunu bulmanız ve kesmeniz ve önceki örnekte prosedürü tekrarlamanız gerekecektir.
Kesmeyi sonra yeniden lehimlemeyi tercih ederim çünkü daha hızlıdır, eğer bileşenin iyi olduğunu görürseniz, eklemi kolayca lehimlersiniz.
