Bu esr konusuna iyice takıntı oldu
M.Orxan777
1 Nisan 2023
Hayırlı akşamlar. Uzunca bir araştırma yaptım bir birinden farklı esr tablosu var dataseetlerde modele göre farklı esr değerleri. Yani bir standart bulamıyorum.
Dolayısıyla ben devre tasarımcısı değilim tamirciyim bu esriye takılmamam gerektiğini düşünüyorum. Tüm kondansatörlerde max 3 ohm kuralıyla yaklaşırsam tamir etdiğim cihazlarda sorun yaşamayacağımı düşünüyorum. Mesela değerli üstalarım siz esriyi hangi kurala göre ölçerek kabul ediyorsunuz?
Daha önce farklı bir konuda belirtilmişti. ESR ye çok takılma. Eletrolitik arızalarının çoğunda zaten görsel bir belirti oluyor. Kondansatör şişmiş oluyor, veya akıtmış oluyor ve ESR ölçtüğün zaman absürt yüksek bir değer çıkıyor. Hatta LCR metre komponenti bir kondansatör olarak bile teşhis edemiyor, direnç zannettiği de oluyor :)
Diyelim küçük bir kondansatörden şüpheleniyorsun, patlayan çatlayan da yok, ESR de 5 Ohm. Sağlam da olabilir bozuk da olabilir. Değiştir gitsin. Kaç para o kondansatör? Tamir işlerinde ESR ye takılmak gerçekten gereksiz birşey.
Ama SMPS devre tasarımı yapıyorsan, o noktada ESR önemli oluyor. Ve o durumda da ya datasheet'li olan bir ürün ile çalışırsın veya sağlam kondansatörün ESR sini ölçer bilirsin ne olması gerektiğini.
Anladım hocam çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için :)
Yüksek frekans veya yüksek voltaj varsa esr önem kazanır. Kondansatöre bağlı bobin, nüve varsa mümkün olduğunca düşük esr kondansatör ile değiştir. Tasarımcının taktığı kondansatörün esr değerinden daha aşağısını taksan bile devreyi iyileştirmiş olursun. Yüksek esr kondansatör takarsan aşırı ısınmadan yine bozar. Tek dikkat etmen gereken yer indüksiyon ısıtma sistemi olan cihazlar, onlarda rezonans için tam tasarlanan esr değerinde kondansatör kullanman zorunlu.
Diğer kondansatörler basit dengeleme, tank görevindedir. Devre koruma görevindeki kondansatörlerde eline ne geliyorsa onu takarsın.
Teşekkür ederim hocam değerli bilgiler için. Yani hocam low esrden hiç bir devreye zarar gelmez. Önemli olan yüksek olmasın. Doğru mu anladım? Bir de hocam Lcr Tc 1 aşağıdakı resimdeki cihazda bazı kondansatörler 0.00 değeri gösteriyor doğru ölçüyor değilmi? Low esr değeri bu olmuş oluyor eksi değer göstermeyeceğine göre :D
Hiç sıfır değeri ile karşılaşmadım, kondansatörün ne merak ettim.
Bir kaç farklı marka kondansatör ölçtüm bazıları 0.00 gibi bir değer verdi. Cihaz bozukmu acaba hocam?
Spms ler de dekuplaj kondansatörlerín değişiminde
Gereksiz değil , gerekli bir şey ...
Küçük kapasite kondansatörler de yeni malzeme takmak tarafındayım.
Elektronik malzeme fiyatlarını aşırı pahalı olduğu günümüzde (100-150 uf 450v kapasite 60-75 TL. kargo hariç)
Arızalı kartlardan çıkan sağlam kondansatörleri kapasite ve esr değerlerine bakarak onarım yaptığım kartlarda kullanıyorum.
Çok düşük olduğu için o değeri vermiştir. örneğin 0.005 filandır.
Teşekkür ederim hepinize
Eray can gülal
