Amplifikatör çıkışı neden simetrik değil?
deleted
25 Şubat 2024
Giriş maksimum minimum tepe voltaj değerleri aynı ama çıkış maksimum minimum tepe voltaj değerleri aynı değil.
bu normal çünkü transistör tamamen linear bir devre elemanı değil. ilk olarak base 0.6 volta gelene kadar açılmıyor bile. diğer fark da tüm akım CE arasından akmıyor. CB be BE üzerinden de toprağa giden bir akım var. bir de bu simulasyondaki ideal bir transistör bunu gerçek bir bc547 ile yapsan aradaki fark daha da büyük olur.
Tek transistörlü yükselteçte feedback'in yeterli olmaması durumunda kazanç çok yüksek oluyor ve lineerlik iyi olmuyor. Biraz daha feedback verirsen, mesela emitterdeki direnci 82 Ohm yaparsan baya bir iyileşme oluyor.
Besleme voltajını da 12 V yapınca neredeyse simetrik hale geliyor.
AC kuplajla sinyali incelersen simetrik oldugunu goreceksin. (Giris sinyalini zayiflatarak Vb geriliminin 0.7voltun ustunde tutman gerekir.)
DC kuplajda simetri istiyorsan sukunette Vc=Vcc/2 olacak sekilde biaslama yapman gerekir.
Çıkış 10 kΩ üzerinden ölçülüyor, giriş de sinus kaynak, yani AC kuplajla yapılıyor ölçümler ve düşük feedback'te simetrik değil.
1mikrovolt tepeden tepeye sinyali 5 volta çıkarmak için nasıl bir devre çizmeliyim?
Kazancı düşürdüğüm halde simetrik olmuyor.
Giristen sinyal genligini kisacaksin.
Sinyal yokken Beyz gerilimi topraga gore atiyorum 1v ise sinyal bu gerilimi 0.9 1.1 arasinda salindirsin. Eger 0.7 lere yaklasirsa bahsettigin durum olusur.
1uV sinyali 5volta cikarmak icin kafa yormam.
Kolay is degil. Eger tek bir frekansda bir sinyal ise is biraz kolaylasir. Ama her durumda kolay is degil.
Yanlış yazmışım.1 milivolt sinyali 5 volta çıkarmak için nasıl bir devre çizmeliyim?
Bakar kör oldum.:)
5000 bin kazanc istiyorsun. Bu işi de transistörlerle yapmak çok sıkıntı. AC sınyal yükselteceksen 5, 10, 10, 10 gibi ardisil katlar tasarla. Her bir kat sinyali kapasitörle bir sonrakine aktarsın.
ibrahimsan
