ARIYORUM Değişken kondansatör ve germanyum diyot arıyorum.
deleted
25 Şubat 2024
Değişken kondansatör(10pf-360pf) arıyorum.
Germanyum diyot OA91
Varyablburada var.
Yukarıdaki görsel deki yüksek voltaj 100v lambalı radyo için. Aliexpresten bulursunuz
baya zor elinde olan da çeyrek altın parası istiyor. bir ara 3d printed parçalar ve aluminyumdan kesilmiş levhalarla yapılan diy versiyonunu görmüştüm. magnetic loop anten yapanlar da bu kond. peşinde.
aslında TX yapmayacaksan bu şekilde yüksek voltajlı kond. ihtiyaç yok. germanyum diyot da sorduğuna göre kristal alıcı yapmak niyetindesin diye düşünüyorum.
Germanyum diyodlar 0.1 - 0.3v arasi iletim voltajina sahipler.
Gunumuz schottky diyodlari da denenebilir.
En kotu durumda biaslanabilir. Hatta silisyum diyod bile biaslansa istedigin amacla dogrultma gorevi yapabilir. Yeter ki kapasitesi kucuk olsun.
Germanyum diyot istediğiniz modelde var mıdır bilmiyorum ama elinde bazı modeller var Çığır Elektroniğe bakabilirsiniz Karaköy.
Bir de Ersin elektronik, Kadıköy. Ersin elektroniğin sitesinde ürünler de mevcut.
geçen topkapıda hurdacıdan aldım. 10-40 pf air variable.
32567 eklentisine bak
Muhtemelen aynı yerden aldık Cengiz abi, ben bir tane almıştım.
Polonya Elektroniğin karşı dükkanıysa eğer burası belki biliyorsundur ama çok kaliteli analog kadranlar (SSCB yapımı) satıyorlar.
TİM1 veya TİM2 de başka böyle tavsiye edebileceğin elektronik eşya, özellikle ölçüm cihazı vb. satan yerler var mı abi?
topkapıda hüseyin abi, istanbuldaki en eski hurdacılardan olabilir. kedilere mama parası.
aliexpresste var yaklaşık 500-600tl civarıydı. geçenlerde bir antikacıdan denk getirdim. aslında adam radyolardan çıkma ferit çubukları satıyordu. kondansatörleri sorunca anlamadı bir iki fotoğraf attı sonra doğru malzemeyi bulduk. söküp söküp çöpe atıyorlarmış. bikaç tanesini kurtardım.
Bu tarz "havalı" değişken kondansatörleri, ayrı olarak veya tüplü (lambalı) radyolar içerisinde hurdacılarda bulabilirsiniz.
Ama eğer alt ve üst sınır olarak belirttiğiniz değerler sizin için bir zorunluluk değilse, bir arkadaş link vermiş, oradaki 20-126 pF'lık kondansatör de işinizi görebilir. (Yapmak istediğiniz devreyi bu gözle yeniden değerlendirebilirsiniz.)
Germanyum diyot olarak OA91'i bulmanız da çok zor. Yurt dışından işe yarar bir şey göndereceklerini varsaysak bile, astarı yüzünden pahalıya gelir.
İçeride ise, yine hurdacılarda çok eski üretim transistörlü radyolarda belki denk getirebilirsiniz.
Eğer herhangi bir "germanyum" diyot işinizi görecekse (büyük olasılıkla görür), o zaman şunları düşünebilirsiniz:
https://www.direnc.net/germanyum-diyot-1n60
https://www.esgrupelektronik.com/aa119- 500ma-45v diyot-00020341
https://bbcelektronik.com/diyot-dio...-500-ma-45-volt-germanyum-diyot-1n60-bbc02464
Bunları denemiş değilim. İşe yararlılık konusu biraz da şansa kalıyor. Çünkü, böyle düşük güçlü orjinal germanyum diyotların kullanımı çok eskilerde kaldı. Getirilenler hangi kaynaktan elde ediliyordur, güvenilir midir, işte orası biraz şansa kalıyor.
es grupdaki aa119 nokta kontaklı diyot iyi. Diğerleri iyi çalışmaz.
Elimde var birtanede eski radyolardan söktüğüm. Ama bazen gürültü üretiyor.
kubrakardas
