Rigol ve Siglent Osiloskoplarının Karşılaştırılması
Hocam S eklentsi olunca function generator de geliyor 1 kanallı.
single-channel arbitrary function generator (AFG) output (only available for the S model)
Siglent 12bit = Siglent SDS814X HD
Bu ürünü nerede temin ettiniz?
12 Bit v2 GSa/sn ve 50 Mpts bellek derinliği avantajlı gözüküyor.
Buradan alışveriş yapan oldu mu ? Güvenilir mi ?
Hocam kefil olamam ama 2 adet alışveriş yaptım bi sorun yaşamadım.
Ben de kamiteknodan SDS814X HD aldım memnunum. Skopun tek sıkıntısı yanında gelen problar biraz dandik ve temassızlık yapabiliyor.
Hocam maalesef bu fiyat bandında markadan bağımsız genel bir sorun.
TDS Mühendislikten de temin edebilirsiniz hem ankarada hem istanbulda yerleri var
Ankaradan aşkın beyin forumumuzda da üyeliği var ben dahil birçok üyenin de kendisiyle alişverişi oldu @T&M mesajlarını ve konularını inceler iseniz teknik karşılaştırmalar ve dökümanlar da bulabilirsiniz dho800 serisi ile ilgil birkaç konu olması lazım forumda
Kamitekno konusunda da forumdan alısveriş yapan birkaç kişi vardı bildiğim kadarı ile foruma yansıyan tek sıkıntı bir kere faturanın gecikmiş olmasıydı
Bende DHO804 ve SD2104X Plus var. SDS814X HD ile ilgili de bir çok konuyu yabancı forumlarda okudum.
Her iki cihaz da giriş seviyesi için gayet iyi fiyat/performans cihazları. İkisinden de pişman olmazsınız bence. Günlük işlerde zevkle kullanıyorum.
Ben DHO804 için önemli özellikleri yazayım. SDS814X de güzel cihaz. Ancak, bende yok. Onun için forumda kullanan arkadaşlar yazacaktır.
DHO804:
+ Harici ekran bağlantısı
+ Android işletim sistemi
+ 12 bit ADC
+ DHO900 serisi ile aynı donanım (yazılımla kırılabiliyor, bant genişliği yükseltiliyor, lojik analizör ekleyenler var,...)
+ Küçük boyutlar
+ Pil, powerbank ile çalışma imkanı
+ En önemli özelliklerden birisi şebekeden izole çalışma imkanı (birlikte gelen izole power supply, powerbank, pil vb ile) (isterseniz yanında gelen topraklama kablosu ile şebeke toprağı referanslı da çalışabiliyorsunuz)
+ Ekranı 2,3,4'e bökerek aynı anda FFT, MATH kanalı, vb izleyebilme
+ Uzaktan erişim ve PCden izleme
+ En sevdiğim taraflarından birisi de VESA bağlantı portu sayesinde hareketli ayak takabilme (bknz fotoğraf. duvara monte, gazlı bir ayak ile çok pratik bir şekilde kullanabiliyoruz.)
33399 eklentisine bak
sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım.
Merhaba, forumda daha önce böyle bir paylaşım vardı.
Ararsanız yardımcı oluruz
Siglent ürünlerini Türkiye'de Egarate, Kami Teknoloji ve TDS (alfabetik sırayla) satıyor.
Ben bu cihazı SSA3021X Plus ile birlikte Kami Teknoloji'den aldım. Oldukça ilgilendiler ve herhangi bir sorun yaşamadım.
İletişime geçtim kendileriyle. Kibar bir şekilde karşıladılar ve ilgilendiler. Fırsat bulduğumda ziyaret edip detaylı bilgi alacağım.
Şu iki ürün arasında kaldım.
1) SDS814X HD
2) SDS1104X-E
1.ürün daha cazip görünüyor. İkinci ürün anladığım kadarıyla yeni. Bilinen kronik bir problemi veya dejavantajlı bir durumu var mı?
Kıymetli tecrübelerinizi ve yorumlarınız merak ediyorum.
SDS1104X-E eğer istersen 200 MHz e hacklenebiliyor. Eğer SDS814X de aynı imkan varsa onu almak bana daha mantıklı geliyor.
Rigol Powerbank ile de çalışabiliyor. Ben sahada çalıştığım için bir tane edindim, Type-C ile çalıştırıyorum. Hiç de fena değil. Siglent'i de inceledim dediğin modelleri almadan, çok hantallar eski görünümlüler. Rigol'e fare takıp ta kullanabiliyorum. Bilmem bunlar ilginizi çeker mi ama benim Siglent'ten soğuma sebebimdi.
250MHz hackleyenler var Rigol de 12 bit ayrıca. Almadan mutlaka ürünü görün, kitabi bilgilerle kullanım aynı olmuyor.
Aynı osiloskoptan ben de aldım. Yalnız, fan gürültüsü bana oldukça fazla geldi. Ancak kıyaslama yoluyla ifade edebilirim: "Sessiz PC" diye bir kavram var. Kasası, fanları her şeyi özel... Onu hariç tutup, sıradan bir PC'yi düşünürsek ve kuytu bir köşeye değil de masanın üstüne koyduğumuzu varsayarsak; en az bir PC kadar gürültüsü var, belki daha fazla. Sizdeki de böyle mi, merak ettim. Gerçi benim kişisel olarak gürültüye karşı biraz hassasiyetim var ama osiloskoplardaki fan gürültüsü başka yerlerde de sorun olarak dile getirilmiş. Marka-model aynı olunca, size sorayım dedim.
Ben osiloskop alırken piyasada olsa ben de bunu alırdım. Fare takabilmek çok iyiymiş.
Hafif bir fan sesi var evet. Benim skop rafta duruyor, hemen önümde değil. Belki de bu yüzden fazla rahatsız etmiyordur. Ama fan sesi kesinlikle var, sessiz diyemem.
Aynı hava akış değerine sahip Noctua, Sunon gibi fanlarla değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Aynı cihaz bende de var. Fan sesi var söylediğiniz gibi, beni rahatsız etmedi ama.
Teşekkür ederim.
Yalnız, siz "hafif bir fan sesi var" deyince biraz kafam karıştı. Mecbur kaldığım için, PC gürültüsüyle kıyaslayarak ses seviyesini tarif etmeye çalışmıştım. Hafif dediğiniz böyle bir şey mi?
Gürültüden rahatsız olma eşiği kişiden kişiye değişebiliyor. İşin bu tarafını ayrı tutuyorum. Öncelikle, bu marka-model cihazların hepsinde benzer ses seviyesi mi var, bundan emin olma çabasındayım.
Evet, ben de Noctua marka fanla değiştirmek niyetindeydim. Ama tabii garanti süresinin dolmasını beklemem gerek. Hatta, şimdiden aynı teknik özelliklerde sessiz ve kaliteli bir fan alıp bir kenara koyma düşüncesiyle, cihazın orjinal fanının marka ve modelini de öğrenmeye çalışıyorum.
Buradan genel bir çağrıda bulunmuş olayım: Bir nedenle SDS814X HD osiloskopun içini açmak zorunda kalıp da, fanının marka ve modelini görebilen ya da fotoğraflayabilen varsa, bu bilgiler çok işime yarar.
(Bu cihaz için 1 tane söküm [teardown] videosu bulabildim, onda da fanı göstermiyor.)
Bu arada... Sunon'u bilmiyordum, siz söyleyince haberim oldu. Üzerinde Made in China yazmakla birlikte, Tayvan malıymış. Sessizlik, genel kalite ve ömür süresi bakımından Noctua ayarında mıdır?
Mesajı tamamlamıştım ama göndermeden önce biraz daha bakınayım dedim ve ilginç bir şeyle karşılaştım.
Aşağıdaki videoda birisi, gürültülü olduğu gerekçesiyle osiloskop fanı değiştiriyor ve cihazın içinden çıkan "gürültülü" fan Sunon marka (04:38)
Zaten piyasadan bu marka fanlara bakınca, hem düşük hem de yüksek fiyatlı ürünlerinin bulunduğu dikkatimi çekmişti. Galiba Noctua gibi, "asgari kalite seviyesi belirledim, bunun altına inmem" şeklinde bir politikaya sahip değil.
Emin olmak için size de aynı soruyu yönelteceğim:
Mecbur kaldığım için, PC gürültüsüyle kıyaslayarak ses seviyesini tarif etmeye çalışmıştım. Var dediğiniz fan sesi, bu seviyelerde mi? (Rahatsız olup olmamak ayrı konu, ona girmiyorum.)
Şimdiden teşekkürler...
hizli Otomasyon
