Hobi projeleri için gerekli malzemeler/bilgiler
E12 serisi dirençleri bulundurman yeterli bence. Bende de bu seri var. Farklı bir ihtiyaç olduğunda ilgili değeri alırsın. Ama laboratuvarda breadboard ile test yaparken satın almaya bile gerek yok, E12 leri seri/paralel bağlayarak istediğin değeri elde edersin.
1/4W Karbon film direnç çeşidi olarak kaç çeşit var toplamda değer olarak ?
Tolerans olarak hangi çeşidini soruyorsunuz.
Aşağıdaki linkde Çeşitli E(tolerans) serisi dirençlerin alabileceği değerler listelenmiş.
%5 (E24) serisinde her bölgede 24 adet farkı değer bulunur.
1..10 = 24
10..100 = 24
100..1000 = 24
1000..10000 = 24
şeklinde her basamakda 24 çeşit direnç değeri olur.
Elindeki dirençlerin içinden E12 olanları ayır ve çekmecelere koy. Diğerleri de hepsi beraber o kutuda bir kenarda dursun :tamam2:
Zaten E12 ler bile 90 çekmece istiyor:cheeky4:
Zaten taşınacağız yakında, ev yetmiyor artık :D
Kendime sonradan kondurma değil planlı büyük bir laboratuvar kurma planlarım var taşınınca :D
Bu harika fikir abi, bahcesi olan bir yer olsa iyi olur, orda da sigmayinca saga sola bir seyler kondurabiliyorsun, hem ara sira bahce isleride iyi gelir insana, toprak iyidir :ok1:
Tamam hic yerlestirmeden yeni evin projesini cizmeye baslayalim :gulus2:
Arkadaşlar elimdeki elektronik komponentlerden etiketlenenler bunlar. Kutuladım ve etiketledim.
Deneyler için bu komponentlerin yanına başka hangi komponentler gerekebilir ?
Kondansatörler yeterli mi yoksa tavsiye edebileceğiniz daha kapsamlı güzel bir set var mı?
Arkadaşlar tamamlamam gereken başka komponent var mı deneylerde lazım olabilecek?
Şu 3 farklı tip kondansatör setlerini almalımıyım sizce deneylerimde kullanmak için ?
460 Adet nF/mF Polyester Kondansatör Seti Kutu Tip 24 Farklı Değerde Şeffaf Çantada
63v 105 (1mf) 15 adet Mikrofarat
63V 272 (2,7nf) 20 adet Nanofarat
63V 472 (4,7nf) 20 adet Nanofarat
63V 104 (100nf) 20 adet Nanofarat
100V 474 (470nf) 20 adet Nanofarat
100V 222 (2,2nf) 20 adet Nanofarat
100V 105 (1mf) 15 adet Mikrofarat
100V 102 (1nf) 20 adet Nanofarat
63V 334 (330nf) 15 adet Nanofarat
63V 224 (220nf) 20 adet Nanofarat
63V 222 (2,2nf) 20 adet Nanofarat
63V 474 (470nf) 20 adet Nanofarat
100V 104 (100nf) 20 adet Nanofarat
100V 154 (150nf) 20 adet Nanofarat
100V 823 (22nf) 20 adet Nanofarat
100V 224 (220nf) 20 adet Nanofarat
63V 684 (680nf) 15 adet Nanofarat
63V 473 (47nf) 20 adet Nanofarat
63V 823 (82nf) 20 adet Nanofarat
100V 472 (4,7nf) 20 adet Nanofarat
100V 563 (56nf) 20 adet Nanofarat
100V 152 (1,5nf) 20 adet Nanofarat
100V 153 (15nf) 20 adet Nanofarat
100V 223 (22nf) 20 adet Nanofarat
1200 Adet 2pF/100nF Seramik Mercimek Kondansatör Seti 24 Farklı Değerde Şeffaf Çantada
24 Farklı Değerde 2 pF ( Pikofarad ) ile 100 nF ( Nanofarad ) Arasında Değişen 1200 adet Seramik Mercimek Kondansatör
2pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 2 )( Pikofarad )
5pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 5 )( Pikofarad )
10pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 10 )( Pikofarad )
22pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 22 )( Pikofarad )
30pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 30 )( Pikofarad )
33pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 33 )( Pikofarad )
47pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 47 )( Pikofarad )
68pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 68 )( Pikofarad )
100pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 101 )( Pikofarad )
220pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 221 )( Pikofarad )
330pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 331 )( Pikofarad )
470pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 471 )( Pikofarad )
680pF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 681 )( Pikofarad )
1nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 102 )( Nanofarad )
1,5nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 152 )( Nanofarad )
2,2nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 222 )( Nanofarad )
3,3nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 332 )( Nanofarad )
4,7nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 472 )( Nanofarad )
6,8nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 682)( Nanofarad )
10nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 103 )( Nanofarad )
22nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 223 )( Nanofarad )
47nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 473 )( Nanofarad )
68nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 683 )( Nanofarad )
100nF 50v Rm 3mm 50 Adet Seramik Mercimek Kondansatör ( 104 )( Nanofarad )
Elektrolitik Kondansatör Seti Kutuplu 500 Adet 24 Farklı Değerde Şeffaf Çantada
24 Farklı Değerde 0.1 uF ile 1000 uF ( Mikrofarad ) Arasında Değişen 500 adet Elektrolitik Kutuplu Kondansatör
Elektrolitik Kutuplu Kondansatör Seti -40° ile +105° Arasında Çalışabilir.
30 Adet 0.1UF 50V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 0.22UF 50V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 0.47UF 50V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 1UF 50V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 2.2UF 50V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 3.3UF 50V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 4.7UF 50V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 10UF 25V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 10UF 50V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 22UF 16V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 22UF 25V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 33UF 16V 4x7mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
30 Adet 47UF 10V 4x5mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 47UF 25V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
15 Adet 47UF 50V 6x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
20 Adet 100UF 16V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
15 Adet 100UF 25V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
15 Adet 220UF 10V 5x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
15 Adet 220UF 25V 6x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
10 Adet 330UF 25V 8x12mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
10 Adet 470UF 10V 6x11mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
10 Adet 470UF 16V 8x12mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
10 Adet 680UF 16V 8x12mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
10 Adet 1000UF 16V 8x16mm Elektrolitik Kondansatör ( Mikrofarad )
Deney yaparken potansiyometre çok lazım oluyor. 1k, 5k, 10k ve 50k alabilirsin
Bende çok turlu birkaç potansiyometre, bread board kabloları da lehimlenmiş olarak göreve hazır bekliyor
36434 eklentisine bak
Kondansatör listeme bir yorum yapmadın neden acaba :dusun1:
Çevrimiçi üye yok.
RitalinDelisi
