Yazıcı toner çipi ile ilgili ne yapabilirim?
19918 eklentisine bak
19919 eklentisine bak
Şimdilik VCC ve gnd pinlerini belirledim.
İletişimin İ2c olduğuna eminim diyebilirim.
Bu arada elimdeki lojik analyzerin çok Bi işe yaramadığını öğrendim. Yada ucuz lojik analyzer ve pahalısı arasındaki farkın ne demek olduğunu gördüm diyebilirim. Yada henüz lojik analyzer sample rate ve mhz kavramlarını oturtamadım kafamda.
Gelişmeleri yazarım.
güzel iş ama neden çok mükemmel verileri çözmek için osiloskop kullanmıyorsun????
benim samsung ml1660 var.
her tarafını tamir ettim hala toner değişmedik 2012-2022 hala fabrika çıkışı toneri ile devam ediyorum şuan %21 seviyesinde çok nadir baskı alıyorum.
beslemesi duman oldu smps kontrol entegresinin bulamadık içinde 24v ayrı bir adaptör var.
kağıt sensörü bozuldu ben kendim yaptım kağıt sensörü yaptığımda bozuldu kağıt var sensörü yerine direkt gndye çektim hep kağıt var sanıyor.
step motoru bobinine seri bağlı 2 wat 47R dirençler var bunlar olmazssa motoru süremiyor hataya geçiyor.
Kağıt sensorları öyle kolay kolay bozulmaz.
Kalitesiz kağıtlar toz üretir. Bu tozlar sensor optik ise optik yarıpğa girerek körleşmeye sebep olur.
Sert bir hava üflerseniz veya çok ince kıllı fırçayla fırçalayıp üflerseniz düzelir genelde.
Isyerinde zamaninda bolca toner alinip stoklanmis. Fakat sonrasinda mevcut yazicilarin yerine yeni modeller alinmis. Haliyle depoda ise yaramayan bir suru toner var. Yazicilar degisik modeller fakat hepsi de HP marka ve tonerler cipli.
Bitmis toner kartusuna delik deldim icine de atil toner kartuslarindan bosalttigim toner tozunu koydum.
Yazici ekranda toner ile ilgili hata veriyor, fakat basmam da demiyor. Bu sayede is yerine katma degerim oldu. Baski kalitesi cok kotulesirse (drum sorunu) bir toner aldiriyorum bitince gene doldur doldur devam ediyorum.
kubrakardas
