Radyo dalgası yayılımı ve dünyanın dönmesi
doppler etkisinde isigin frekansi nasil degisiyor, degisen faz degil mi. sanki faz degisimini anlamisim gibi????
frekansı değişiyor, bize yaklaşan objelerde maviye kayma ve uzaklaşan objelerde kırmızıya kayma oluyor.
fazı değişmesi için objenin epey hızlı biçimde yaklaşma-uzaklaşma hızının değişmesi gerekirdi. belki pulsarlarda böyle birşey olabilir.
sağnaç etkisi doppler ile karıştırılıyor etkisinden dolayı ama ikisi farklı etkilerden dolayı frekans kaymasına neden oluyor yani bu düzenekte dopler etkisinden dolayı bir kayma değil sağnaç etkisi diye farklı bir teori üzerinden kayma tespiti yapılıyor wiki sayfası oldukça açıklayıcıdır. hatta soruyu ilk soran arkadaşın dediğine birebir uygun bir düzenek ile üç yer istasyonu ile dünyanın dönüşünün etkileri test edilip kanıtlanmıştır o da yazıyor aynı belgede
A<----.---->B
Newtona göre A ve B nin birbirlerine göre hızları Av+Bv
1 saniye sonra A ile B aralarında ki mesafe A+B oluyor
Newtona göre Av=Bv=c olursa bir saniye sonra aralarındaki mesafe 2c oluyor.
Einsteine göre A ve B nin birbirlerine göre hızları Av+Bv/(1+Av*Bv/c2)
Einsteine göre Av=Bv=c olursa bir saniye sonra A ile B arasındaki mesafe nedir? :)
GPS çalışma mantığını düşünün,
Konum doğrulama için düzgün bir hesap başlatmak istiyoruz, 7 uydudan data geliyor, hepsinden yörünge bilgisi, saat bilgisi geliyor.
4 sinyal, 3 boyutlu sistemde konum için yeterli, +3 sinyali hava koşulları düzeltmesi için kullanıyoruz. Artı sinyal sayısı ne kadar çok olursa konum o kadar doğru hale geliyor.
Manyetik dalgalar (ışık) farklı ortamlarda farklı hızlarda hareket eder, bulutta farklı, yüksek basınçta farklı, düşük basınçta farklı, rüzgarda farklı. Gelen zaman damgalarının alıcıya ulaşma süresi arasındaki farklar ile sanki bu farklı hızlar yokmuş gibi bir hesapla konum ön hesabını yapıyoruz, bu hesap hatalı, hızlar arasında fark var. 4 lü kombinasyonlar ile konum hesabı yapıp ortalamayı alıyoruz, yaklaşık bir konum buluyoruz. Bu konumu bulurken bu 4 lü kombinasyonlardan gelen aşırı farklı olan hesapları atıyoruz. Birbirine yakın olan konumların ortalamasını alıyoruz.
Bu kadar bilgi yeter, şimdi soruya gelelim:
Göndericinin konumu ile alıcı arasındaki hava koşullarına bağlı olarak aynı sinyal kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan ve diğer yönlerden yansıyarak gidecek, birden fazla yansıma hız farklarından dolayı kaymalı olarak birden fazla sinyal farklı kaymalarla ulaşacak. Ulaşan sinyallerin hangisinin hangi yönden geldiğini tespit edebilmek için bile verici tarafında 10 kilometre çapında bir çember üzerinde 4 verici, alıcı tarafında 4 alıcı koyarsak dünyanın hangi tarafında hava durumu nedir çözeriz. Al sana meteoroloji ölçüm sistemi.
Hangi tarafta düşük basınç sistemleri daha fazla ise o taraftan daha hızlı sinyal gider.
Newton göre zıt yönde giden cisimlerin hızları toplanıyor.
Einsteine göre hız w=u+v/(1+u.v/c^2)
u v yerine c yazılınca ışık hızı çıkıyor. Bu hızı zaman ile çarparsak 300000km Ama alınan yol iki katı. :)
havanın velocity factörü 0.9997 , boşlukta ise vc 1.0000 yani aradaki fark çok çok ufak. kaldı ki hava basıncı (yoğunluğu) etkisi bunun da çok ufak bir miktarı olacağı için elde edilen ölçülebilir fark anlamsız derecede küçülüyor. gene de bu fark basınçtan mı kaynaklanyor yoksa nem yoğun bir bulutdan mı kanaklanıyor bilemeyeceğiz. bu yüzden S band meteoroloji radarları var. çok daha detaylı biçimde 300 km çapında hava olaylarını bulut yoğunluğunu ve tipini tespit edebiliyor.
Aslında çok güzel soruymuş ,
Mesela ses dalgası düşünelim dünya dönüşüne göre geride ve ileride iki dinleyici olsun ortada ses çıkarılırsa ikisine de aynı sürede ulaşır çünkü hava dünya ile aynı hızda dönüyor.
Aynı deney ışık ile yapıldığında dünya dönüşüne göre önde olan arkada olana göre daha uzun sürede ışık ulaşacaktır. arkada olana daha çabuk ışık ulaşacaktır.
Eğer yapılan deneylerde önde ve arkada duran kişilere aynı anda ışık ulaşıyorsa burda çok büyük bir bilimsel olay var demektir
O zaman ışık dünya dönüşü hızında sapmaya uğruyor yani dünya ile dönüyor demektir . Yerçekimi de tam dik değildir yere.
Işık hızına yakın hızlarda bağıl hız hesabı lorentz transformation ile yapılıyor. Giden arabanın farını açtığınızda hala çıkan ışık ışık hızıyla gidiyor, arabadaki size göre de ışık hızı yerde sabit duran gözlemciye göre de, o esnada sizi sollayan arabaya göre de.
ışığın ya da elektromanyetik dalganın yavaşlamakla ilgili sorunu yok. sadece herhangi iki nokta arasında 299.792.458.6 metreden hızlı gitmekle ilgili sorunu var.
serkan esen
