lokma takımı
üzerinden 20 amper geçirip kontak direncine bakabiliriz ? bir ara elimde RVG denilen dental xraylerden vardı. şu an olsa parça parça röntgen çekip birleştirir bakardık.
bence üretim çindir ama alman standartlarına göre yapıldıysa sorun yok.
manyetik modelleme yapsak ?
sapın bir ucuna bobin sarıp elektromagnet yapıp diğer uçtan hall sensor ile ölçülebilir. bunu aynı metal ve şekilde bir simulatöre atıp devam eden tek parça metalde ne kadar manyetik alan kuvveti oluşuyor hesaplatabiliriz.
bu aslında güzel bir mülakat sorusu olabilir: elinizde şekildeki gibi bir tornavida sapı var, bu sapın içindeki metalin komple devam edip etmediği ve tek parça veya parçalı olup olmadığı konusunda kullanılabilecek non invasive teknikleri yazınız.
ürün geldi açıkçası kalitesi beklediğimden çok daha iyi. plastik kutusnun menteşe sistemi bile bunu belli ediyor. amazondan ayın 15inde sipariş vermişim, toplam 8 günde yurtdışından elime ulaştı. 800tl ürünün kendisi + kargo-gümrük vs toplam maliyet yaklaşık 1150tl oldu. bu rakama türkiyeden bu kalitede bir ürün kesinlikle alınamıyor. aslında bu setin 1/2 + 1/4 olan 98 parça versiyonu var ama 30 euro sınırı nedeniyle alamıyoruz.
37279 eklentisine bak
37280 eklentisine bak
Ben olsam kutusuna bakarak ya da malzemenin kaplamasına göre değil de sahada test ettikten sonra kalitesine karar verirdim :)
yani tabi öyle ama uzay mekiği yapmıyoruz en fazla bisiklet tamir edip arabanın kapı gergi somununu açıcam. bence ürün detayları genel kalite anlayışı konusunda mutlaka fikir verir. gerçekten ucuz çin mallarında plastik kutusundan-etiketine kadar herşey buram buram kalitesizlik kokuyor. bunda öyle bir durum yok ve bu kriter açıkçası benim için yeterli. olaya F/P olarak bakmak lazım 1000 liralık maldan 5000 liralık malzeme kalitesi beklemek zaten yanlış olur.
evet acaba o soket bağlantı tornavidanın ucuna kadar tek parça mı devam ediyor diye merak ettim. elinde xray cihazı olan varsa bir resim çekelim :yerlereyat1:
Bende izeltaşın var. Lokma tornavidası sanırım ismi, sapı nispeten şeffaf olduğu için içi gözüküyor. Boydan boya devam ediyor söylediğiniz kısım.
Hayırlı olsun, gayet güzel gözüküyor. 1/4" setlerdeki lokmalar zaten küçük ölçülerde olduğundan yüksek torklarda kullanılmıyor, bu nedenle dayanım sorunu çok düşük kalitedeki ürünler dışında pek yaşanmıyor.
Otomobil tamir işleri için hangi lokma takımı alınır? ölçüsü nedir?
Kayış değişmeli. Ses yapıyor.
Kayış 300TL işçilik 2000. Lokma takımı alsam belki biraz pahalı olur fakat sürekli kullanırım.
Ben önceki tamirde kayış bölgesine ait bazı resimler çektim. Kendim yapabileceğime inanıyorum.
Kayış kopmadan değiştirirsem kasnak zarar görmez ve yine kullanılır sanırım. Yeni kasnağın kutusunda, kayış olmadan kullanmayın gibi bir uyarı vardı.
Kayış kopmasa da kasnak vakti gelince değişiyor. Hatta Triger set değişiminde su pompasının değişimine anlam vermemiştim ama içindeki rulman ve diğer aksam hem yaşlanıyor hem de antifriz yerine su kullanımında küf bağlıyormuş.
Araç çalışırken hem kasnak hem de kayış yük altında. Özellikle klima açıkken.
Kasnak kayıştan daha dayanıklı malzemeden yapılırsa değişmesine ihtiyaç kalmaz. Ama, yapmıyorlar işte. :)
Zamanı gelince bozuluyor. Nasıl tutturuyorlar bilemiyorum, ama işin içine Bayes karışmış olabilir. :)
Sente ayarını bilmiyorsanız hiç girişmeyin.
Malzeme bilimi de çok ilerledi. "Nasıl kaliteli yapılır" yanında "nasıl garanti süresi bitince bozulur" alanında da oldukça yol kat ettiler.
alternatör kayışında sente ayarı olmaz. dişsiz olan alternatör kayışıdır. dişli olan trigger.
sente ayarı trigger kayışı içindir. bir aparatla krank ve subapları tutan egzantrik mili özel açılara getirilir ve trigger kayışı takılır.
Sente ayarı insandaki kolesterol yada tansiyon gibi. Ayarı kaçınca kolay kolay düzen tutmuyor.
apnr
