2x24V Simetrik Güç Kaynağı Projesi + Kısa devre koruması
Trafo için hatfon'un birkaç dükkan ilerisinde POLAT trafo var ona bakabilirsin.Hesaplı trafo için hurdacıları dolaşırsan çok ucuza bulabilirsin.
Eee naparsın. Kiminin trafosu bile yok, kiminin parfümü pahalı. Hayat böyle. Napacan. :katil2:
Şu espirime kimse gülmedi ya çok içerledim. Arada kaynadı mı nedir?
Yada çok fazla ince yaptım anlaşılmadı :katil2:
Yav inceliyorum da bu devre ile benim devre arasında fark var.
Ben bir kere 10000uF kondansatör kullanmadım.
Sonra bir taraf LM317, diğer taraf LM337 olması lazım dı.
Acaba benimki bittikten sonra devreyi güncelledim mi ki? Proteus ismini de 10A PSU diye vermişim.
Benim kendi yaptığımın projesini bulamıyorum.
@coder voltaj değerlerini ekledim.
@taydin abi bir göz atarmısın devrede bir anormallik var mı?
@Gokrtl
SMPS yapayım diyorum, 2 adet korad bar elimde zaten.
Bence senin güç kaynağı ihtiyacın yok abi,
Simetrik, yüksek voltajlı(60v), yüksek akımlı (10A) kaynağa sahip oldun 2 korad alarak.Ben bitirirsem şayet yapmak istersen bunlara bilgisayar kontrolüde eklenecek.
Bence başka bir atölye ihtiyacına yönel veya kendin yapmayı dene güzel jimnastik oluyor
Ne yapayım fikir olarak?
Hocam sen bence Aşağıdaki linkteki videoları en eskiden yeniye doğru izle.
BreadBoard üzerinde onun yapığı devreleri sende yap.
Adamın anlatımı çok iyi. Ben çok faydasını gördüm.
Özellikle NPN, PNP Transistörler ve Mosfetleri bu adamdan öğrendim.
Temeli biraz oturtmaya başladın mı gerisi gelir.
Güç kaynağı projesine devam etmeni öneririm. Amaç atölye ye cihaz katmak değil. Öğrenmek.
Öğrenmek içinde basit devrelerden başlamak lazım.
Bu proje sana Ayarlı-ayarsız voltaj regülatörlerini, voltaj regülatörlerinin ne işe yaradığını, voltaj regülatörlerinin akımları yetmediğinde yanına nasıl güç transistörü ekleyebileceğini, voltajı nasıl ayarlayacağını vs. Öğretecek.
@TA3UIS nazarın deydi bak. Cihazı toprağa bağladığımdan beri kendine gelemedi. En son nasıl becerdiyse baktım benim joystick lerimin ışıklarını yakıp söndürüyor, direksiyonuma otomatik kalibrasyon yaptırıyor filan. Abuk subuk çevredeki aletlere salça oluyor. Bende söktüm. Gördüğüm ilk manzara bu. Bir elden geçmesi gerekecek.
Toprak bağlantısını sadece kasaya yaptığını ve bu kart ile hiçbir elektriksel teması olmadığını varsayarsak skop şasesini bu devrenin neresine dokundurursan dokundur sorun olmaması lazım. Eğer kısa devre yapıyorsa karttaki yollardan biri bir yerden mutlaka kasaya dokunuyor olmalı. Eğer böyle bir sorun yoksa trafo sekonder sargılarından trafo sacına temas da olabilir.
Toprak bağlantısını sadece kasaya yaptığını ve bu kart ile hiçbir elektriksel teması olmadığını varsayarsak skop şasesini bu devrenin neresine dokundurursan dokundur sorun olmaması lazım. Eğer kısa devre yapıyorsa kart bir yerden mutlaka kasaya dokunuyor olmalı.
Valla bunu bir elden geçirmek istiyorum ama başka güç kaynağım yok. Lazım olsa kalacam ortada.
38033 eklentisine bak
Şebeke toprağı ile cihazın kutusunun bağlantısı ile normalde sorun olmaması lazım. Toprak bağlantısı ile devredeki bir yerde gözden kaçan bir yerde bağlantı olabilir bu da devrede arızaya sebep olabilir, öncesinde osiloskopun kaçak akım rölesini attırması devrede bir sıkıntı olduğunun göstergesi gibi.
@taydin bizim demonte 24v trafo ile kaç volt çıkış verebiliyordu? İki tane yapıp benim güç kaynağını ona mı çevirsek? LM317 çok ilkel kaldı bu iş için.
Kabaca AC voltajın aynısını verir. Burada çekilen akım belirleyici. Ben her zaman simulasyonla tespit ediyorum tam değeri. Simulatörde bir doğrultucu yapıp çıkışını da istediğin akım değeri ile yüklüyorsun. Sonra da ripple dip noktasına bakıyorsun. Bundan da 2V gibi bir değer çıkarırsan sana alabileceğin maksimum çıkış voltajını verir.
Ama bizim iyileştirilmiş demonteden iki tane yaparsan hem simetrik hem de bağımsız iki kaynak olarak çok güzel kullanırsın.
Yada foruma farklı bir proje olması bakımından elektor dergisindeki güç kaynağını mı yapsam acaba?
Böylece bizim demonte ile arasındaki farklara ve çalışma kararlılığına filan da bakabiliriz.
Bence elindeki 2x24 ü olması gerektiği gibi elden geçir ve ayrı bir güç kaynağı olarak dursun. Fazla güç kaynağından kimse zarar görmemiştir :D Bazan hemen bir kurulum yapman gerektiği zaman çok sayıda güç kaynağı büyük zaman kazandırıyor. Mesela daha önce basit elektronik yük devresini denerken hemen opamp ve MOSFET bağladım breadboard'a, 5 tane de güç kaynağı ile voltajları verdim ve devreyi deneyebildim. Hiç potansiyometre ile falan uğraşmamış oldum.
ecem oruç
