Kenwood HG400 Tost Makinesi Tamiri
Merhaba,
Bende de aynı cihaz var 1 tost yapıyorum sonrasında sigorta atıyor. İçini açtım lambalarından birisi patlamış. Başka sorun görünmüyor. Termostat var mı bu cihazda. Muhtemelen aşırı ısınmadan olduğunu düşünüyorum.
Merhaba,
Merhaba foruma hoşgeldin!
Toprağa kaçak vardır muhtemelen, sigortayı attıran odur. Cihazı rezistanslarını söküp iyice içini temizlersen düzelebilir.
Multimetre varsa faz ve toprak arasında omaj ölçmeyi deneyebilirsin. Belki ölçülebilecek seviyede bir kaçak vardır. Ama bazan statik bir kaçak olmuyor, voltaj geldiği zaman kaçak şartları oluşuyor.
Malesef yok. Biraz elim yatkın o kadar. Makineyi severek kullanıyorduk kıyamadım. Temizleyim olmazsa bir tamirciye götüreceğim.
Madem tamire heveslisin bir multimetre de al istersen. Uygun fiyatlı modeller var senin işini görecek.
Bu sanki biraz profesyonel. Önerbileceğiniz bir cihaz var ise alalım. Düşünüyordum zaten.
Bu, verdiğin parayı sonuna kadar hakeden giriş seviyesi bir multimetre. Daha ucuzları var ama onlara artık multimetre dememek lazım.
Alternatif olarak Çin'den AN8008 getirtebilirsin.
Veya alınabilecek multimetreler arasında en alt sınırda olan şunu alabilirsin:
Benim tercihim UT89X veya UT89XD olurdu. Mekanik olarak daha stabil, koruyucu kauçuk kaplı ve daha dayanıklı gibime geliyor. Ama gömlek cebine sığması bir avantaj ise AN8009 da düşünülebilir.
Benimde bir sorunum var bunu kim tamir etmeye çalıştıysa akıllı kabloları elektrik banti ile sarmış ne insanlar var ben elektrik ustası olmadığım halde böyle birşey yapmam araştırır ona göre müdahale ederim ki öyle olacak ustalarım öncelikle makinanın giriş kablosunu test edeceğim kabloda herhangi bir kopukluk söz konusu mu ona bakacagim sonra rezistans teli ni kontrol edeceğim ve bantlı olan kısımlara ne uygunsa ona müdahale edeceğim düşüncelerim doğru mu bilgilerinize ihtiyacım var bantlı kısımlara ne yapmalıyım
    1.2 MB · Görüntüleme: 161
Evdekiler bizim kenwood hg400 tost makinesini temizlerken içine su kaçırmışlar. Prize takınca şartel attırıyor.
Söktüm kablo bağlantılarına baktım bir sıkıntı görünmüyor. 180 derece termik sigorta var (normalde kapalı) o da normal çalışıyor.
Geriye kalıyor iki seçenek. Makine üzerinde 2 ışık var 220 ile çalışan ya onlar kısa devre oluyor, yada 900w lık demir rezistanslar da sıkıntı var.
Bu rezistanslar demir parçası şeklinde. İçini görmek mümkün değil. Diyelimki içinden kopuk oluştu. Bu durumda devre tamamlanmadığı için ısınmaması gerekir ve şarteli attırması için bir sebep oluşturmaz değil mi?
5381 eklentisine bak
merhaba bir konuda yardımınızı isteyebilir miyim.ablam bu modelden tost makinesi getirdi yalnız tutma kolunun her iki tarafındaki vidalar yerinde yok .tamirciye götürdüm uygun vida bulamadı .hala ürün duruyorsa hangi vida oldugunu söyleyebilir misiniz.
Maalesef. Onun üstüne iki makine daha eskittim ben :)
klax
