jcd 8898
rahman33
8 Aralık 2024
selamın aleykum ustalarım hobı amaclı elektrokikle ugrasıyorum he havya setim bozuldu bulundugum ilçe de ise tamirini yapabiliecek kimse yok rica etsem yardımcı olabilirmisiniz
hasar gören parcaların ısımlerını bulamıyorum tamırı olurmu olmaz mı onuda bilmiyorum yardımcı olursanı sevinirim
    252.7 KB · Görüntüleme: 259
    214.6 KB · Görüntüleme: 243
Aletin devre şemasını daha önce çıkarmıştım
Resimlerden göründüğü kadarıyla Q3 MOSFET gitmiş.
MOSFET için şu model uygun gibi duruyor
Ama başka arıza da olabilir. MOSFET sıcak hava tabancasındaki fanı kontrol ediyor. Eğer fanda kısa devre var ise, sağlam MOSFET'i takınca tekrar yanacaktır.
JCD8898' sen tasarlıyor olsaydın ve tasarım aşamasında içinden çıkamadığın bir durum olsaydı Timur abi destek olurdu ama böyle olunca tamire göndermek gibi oluyor.
Bu arada gözlemlenen sorun nedir? Eğer sadece sıcak hava fanı çalışmıyorsa, fanın da sağlam olduğunu biliyorsan, yeni MOSFET sorunu çözecektir. Ama başka sorunlar da varsa onlar ile de ayrı olarak ilgilenmen gerekecek.
Resimlerdeki hasar gören parcalarin değişimini yapmak için rahatsız etmiştim isimlerini ve değerlerini bilmediğim için sormuştum yanık olan yerlerdeki parçaları
merhaba bu cihazdan bende de var şuan hava kısmı çalışmıyor ekranda hiç ışık yok ama havya kısmı sağlam. bir hava üfleme almıştım onu takınca gitti.sonrasında üflemenin fanı bozukmuş onu değiştim o düzeldi ama makinede hala sorun devam ediyor söküp ölçtüm ama ne patlayan birşey var ne de bir kısa devre q3 fan kontrol için demiş bir arkadaş üzerinde bir bozulma yok ölçünce diyot modunda bir değer veriyor ama onu değissem düzelir mi acaba teşekkür ederim şimdiden
    1.1 MB · Görüntüleme: 154
Q3 source ve drain arasındaki voltajı ölç. Fanın çalışması için bu voltajın sıfıra yakın olması lazım.
Tamam o zaman MOSFET ON olmuyor.
Şimdi yazdığını tekrar okudum da, eğer hava kısmı için ekranda da birşey çıkmıyorsa muhtemelen işlemci gitmiştir. Bu durumda yapılacak birşey yok, tamiri mümkün değil.
Sellat
