Taçsız Kral Pele
- Katılım
- 3 Aralık 2023
- Mesajlar
- 537
Bildiğim kadarıyla aselsanda falan daha çok VHDL kullanılıyor. ABD askeriyesinde de öyle ama dünya yavaş yavaş verilog'a kayıyormuş.
gowin 9k ve 20k devkitler türkiyede de ucuz nerdeyse ali fiyatına. ben videolarını izledim ve bir eksiğin göremedim tüm ihtiyacı karşılar.Ali'de GOWİN 20K var. Bu çipi deneyen oldu mu acaba?
SDK iki parçadan oluşuyor. 30 Euro limiti sağ olsun ayrı ayrı alınması gerekiyor, beraber alınca limite takılır.
sanırım kit bu. buradaki kdv dahil fiyatı 3000tl. aliden gelmesi + %60 vergiden ucuzdur.Ali'de GOWİN 20K var. Bu çipi deneyen oldu mu acaba?
linkte gösterilmiş 9k. ali'de ayni kart 5xx TL. Yani fiyatı öyle tutuyorlar ki aliden sipariş anlamsız olsun. Tüccar tayfası.gowin 9k ve 20k devkitler türkiyede de ucuz nerdeyse ali fiyatına. ben videolarını izledim ve bir eksiğin göremedim tüm ihtiyacı karşılar.
bu projede tercih etmeme sebebim chipler ucuz değil ve bulunabilirlik sorunu var.
kdv dahil 1071tl- amazonu beklemeye değmez.
Tang Nano 9K FPGA Geliştirme Kartı GOWIN GW1NR-9 RISC-V HDMI Satın Al 1.080,00 TL | F1Depo.com
Tang Nano 9K FPGA Geliştirme Kartı GOWIN GW1NR-9 RISC-V HDMI en uygun fiyatla F1Depo.com'da.| Aynı gün stoktan hızlı kargo ve taksit seçenekleriyle şimdi sipariş ver!www.f1depo.com
Türkiye'de distribütörü var:
Turkey | Distributors & Sales Rep. | About Us | GOWIN Semiconductor Corp.
GOWIN Semiconductor Corp.www.gowinsemi.com
Field Programmable Gate Array | Rutronik24 Distributor
Search and buy your parts in the Field Programmable Gate Array section. Delivery from our warehouse in central europe.www.rutronik24.com
doğru bunu da düşündüm aslında sistemde bir tane 180 mhz M4 var ama o başka işlerle çok meşgul, saniyede 100 defa double kalman alıyor, gyro okuyor, tuner modulunden 100hz sinyal parametreleri okuyor yorumluyor birkaç da haberleşme yapıyor.STM32'ler o kadar zayıf değil. Mesela bir F407 bu işi yapabilir. AE'de ucuza bulunabiliyor (~2$). DMA'nın her bir stream için 16 bayt FIFO'su var + double buffer özelliği var. CCM (core coupled memory) özelliği var.
Bir zamanlayıcıyı dışardan saat sinyali alacak şekilde ayarlayıp, DMA özelliklerini ayarlayıp, bir port grubundan 8 bit paralel veriyi DMA ile çift buffer düzeninde kaydedip okursanız, DMA ve işlemci birbirleriyle erişim için çekişmesin diye stack ve heap hafıza için CCM bölgesini seçerseniz bu veriyi işleyebilmek için bir dünya zamanınız olur. Hatta hafıza erişimlerini dikkatli bir şekilde zamanlayarak neredeyse işlemci zamanının tümünü kullanabilirsiniz.
Selamlar. ICE40 ile başladığım bir projemi, kapsamı büyüdükçe kaynak yetersizliğinden dolayı önce Intel MAX10 familyası ile, sonra maliyeti uçtuğu için Efinix Trion familyası ile güncelledim. Eğer tedarik açısından sorun yaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve adetli iş yapacaksanız Efinix öneririm. Fakat Efinix'in tek bir TR distrubitoru var, bu kısımda biraz sorun yaşayabilirsiniz. İlk mesajınızı biraz inceleyebildim. Eğer verilog ile testbench calısmalarına ihtiyacınız olursa opensource olarak ben Surfer kullanıyorum çok da memnunum. Sentezleme toolları da var bu arkadaşların. Sadece brand-specific RTL oluşturma kısımlarında ek toollara ihtiyacınız doğabilir.doğru bunu da düşündüm aslında sistemde bir tane 180 mhz M4 var ama o başka işlerle çok meşgul, saniyede 100 defa double kalman alıyor, gyro okuyor, tuner modulunden 100hz sinyal parametreleri okuyor yorumluyor birkaç da haberleşme yapıyor.
hatta bu stm32 chipi seçerken amacım içindeki dcmi ve dma beraber kullanarak double buffer ile. bir paketi dma ile memory kopyala onu analiz ederken dma yeni gelen paketi diğer buffer'a yazsın. tabi bir paketi analiz etmek için sadece 23.5 usec vaktim kalıyor ardından diğer pakete geçmem gerekli. hatta 30.000-35.000 gibi sembolde bir paket gelirse vaktim 15 usec altına inecek gene bile yapılabilir ama işlemcinin başka bir iş yapmaya vakti kalır mı bilmiyorum. fpga için bu tip hızlar umrunda bile olmuyor, istersen 8 değil 80 mhz clock rate ile 400-500 mbit veri gir alet işini gene hiç zorlanmadan yapıyor.
şimdilik ice40up5k kapasite olarak yeterli geliyor. zaten çok karışık bir iş de yapmıyor açıkçası paket filtreleme ve ardından rame attığı paketi uartdan gönderiyor. ice40up5k fiyat olarak çok avantajlı 6-7 euro mouser fiyatı var, hong kong'dan 3.5-4 euro arasında temin edilebiliyor. çok uzun süredir marketde olan bir ürün ve birçok stokta bulunuyor. bizim yıllık ihtiyacımız en fazla 500 adet olacak. yani 5k stokladığımız zaman 10 yıl yeterli geliyor. bir önemli konu da kendi içinde güvenlikli ve tek sefer programlanabilir rom özelliği var. harici flash masrafı+güvenlik kaygısı olmuyor.Selamlar. ICE40 ile başladığım bir projemi, kapsamı büyüdükçe kaynak yetersizliğinden dolayı önce Intel MAX10 familyası ile, sonra maliyeti uçtuğu için Efinix Trion familyası ile güncelledim. Eğer tedarik açısından sorun yaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve adetli iş yapacaksanız Efinix öneririm. Fakat Efinix'in tek bir TR distrubitoru var, bu kısımda biraz sorun yaşayabilirsiniz. İlk mesajınızı biraz inceleyebildim. Eğer verilog ile testbench calısmalarına ihtiyacınız olursa opensource olarak ben Surfer kullanıyorum çok da memnunum. Sentezleme toolları da var bu arkadaşların. Sadece brand-specific RTL oluşturma kısımlarında ek toollara ihtiyacınız doğabilir.
