Garip bir gazaltı kaynak makinesi.
Aranan özellik nedir - dairesel kaynak adaptörü mü yoksa TIG makinasının kendisi?
Metal kalınlığı, metal cinsi (video'da paslanmaz) çalışma sıklığı, kaynak kalitesi ve s. değişkenler var.
Aliexpress'te ince boru için olanının fiyatı 6000 Avroya yakın. Türk gümrüğünün öpücüğü ile beraber 10000 Avroya çıkar.
Eğer ihalede şart koşulan birşey değil ise, boruyu çeviren bir aparat alıp elle kaynak yapmak daha mantıklı olur bence.
Paslanmaz borular için gerekli daha ziyade.
Tıg kaynak makinamız zaten war.
Boru muhtelif çaplarda olabiliyor.
Dolayısıyla esnek bir aparat lazım.
Video'ya dair anlayamadığım noktalar:
- paslanmazda renk değişikliğini göremedim. Normalde oluyor. Belki kaynattıktan sonra üzerinden polisaj yapmışlar.Veya yandakı alüminyum destek yanakları yeterince argon seviyesinin sağlanmasında yardımcı olmuş
- kaynak füzyon (dolgu/tel malzemesiz) yöntemiyle yapılmamış, borunun kaynak yeri dolu. Genellikle dolgu telleri üstten verilir yerçekiminden etkilenmemeleri için ama video'da üstten tel feeder'i göremedim.
- boruyu nasıl çeviriyorlar belli değil. Belki aletin altında bir şeyler var, belki elle çevirmişler veya yanaklar dönüyor.
- uzun eşit boyutlarda olmayan borular kaynatılınca alüminyum çenelere aşırı yük düşer, fazla dayanamazlar.
Belki güzel gözüksün diye biraz kurnazlık yapmışlar.
Bu adaptörler genellikle sipariş üzerine yapılır. Belki hazırı var, benim gözümden kaçmış olabilir. Dikey döner kaynak tablaları daha yaygın.
Sanayide mühtemelen bulunur bir çözüm.
Uygun bir şey bulunamazsa yardımcı oluruz, daha önce tig otomasyon yapmışlığım var. İşlerim biraz yoğun olduğundan zaman veremiyorum.
Başka vidyolarda war. Bazılarında rahat gözlemleyebilirsin.
Boru sabit.
Zaten kafa karıştıranda tel beslemsini nasıl halletmişlerde 4 bir tarafını böyle doldurabiliyor.
Alttan gelen borudan gaz elektirik hatta tel besleme yapılıyor gibi.
doldurulması zor olmamalı. akım, tel besleme hızı, ve hareket hızı doğru ayarlanınca kaynak her zaman güzel çıkar.
Çok gerektiğinde kafaya kaynakçının yaptığı hareketleri de uygularlar.
Boru sabitse kaynak kafası ve tel çıkışını boşluksuz oturmuş tekerlikli arabayla boru etrafında gezdiriyorlar belki.
Sellat
