Otomobil kayış sesi
Triger kayışının alternatör ya da devri daim pompasını tahrik ettiğini ben incelediğim araçlarda hiç görmedim. V kayışı diye tabir edilen alternatör kayışı da alternatör, klima ve varsa hidrolik direksiyon ponpasını tahrik eder. Bu nokta da alternatör kayışı kopmuş bir araç akü gücüyle kendini en yakın bakım yerine atabilir. Hiçbir yerini de bir yerlere çakmaz.
Triger kayışı kopmuş ve subap çakmış aracı da canlı olarak görmek nasip oldu malesef.
Bazı motorlarda devir daim eksantrik kayışından tahrik alır hocam. Örneğin Renault K4M.
V kayışı koptuğunda aslında bir çok ekipman devre dışı kalıyor. Bu durumdaki aracı yürütmek doğru değildir.
Eksantrik kayışı zaten triger kayışı değil mi? Bildiğim bütün motor tiplerinde su devirdaim pompası triger kayışa bağlıdır.
Yanlış yazmışım ben sonradan farkettim. Tabiki devir daim pompası triger kayışından tahrik alır. Çok konuşunca çorba yapmışız herşeyi. Hatta devir daim pompası bozup antfreeze ile ıslandığı için triger kayış değişmişliğim var. Renault K7M motoru.
Trigerden tahrik almayan da var Hocam.
Büyük ihtimal triger kayışı üzerindeki stresi azaltmak için araçta tork gerektiren döner kısımlar mümkün olduğunca başka kayışlara aktarılıyor .
Başka bir anektot olarak da eski tip motorlarda alttan egzantrik sistemi bulunur . Bunlarda kayış da bulunmaz . Motorun üstündeki külbütörler aşağıdan gelen uzun tijler tarafından hareketlendirilir . Bu tijlerin aşınması da farklı olduğu için sökülürken sırası da işaretlenir .
7 senelik V kayışımı bugün nihayet üşenmeyip değiştim.
  • VID_20250808_170451.mp4
    18.6 MB
    1.6 MB · Görüntüleme: 52
Bugün başka bir usta yan sanayi kayışların ses sorun çıkardığını bildirdi. Orijinal bmw kayış öneriyor.
Kayış için kaydırmazlık spreyi sipariş ettim. Reçine tozu niyetine.
Elimde bol miktar reçine bazlı flux var ama kullanmaya çekindim.
Belki aynı işi görecek, yapış yapış olacaktı. Flux'ı eski kayışla denemeli.
Bir kaç gün sonra:
Bu kaydırmazlık spreyini motor soğuk halde kayışı sökerek bolca sıktım. Yerine takarak motor üzerinde çalışırken tekrar sıktım. Sonraki günlerde motor üzerinde defalarca sıktım.
Beklendiği gibi bu sprey de "üfürükten tayyare" kolonya veya oda kokusu sıkmak ile aynı. Yağsız bir şey sıkın tozu alır. Kaydırmazlık artışı ve düzelme belki binde 0.0001 olarak gerçekleşmiştir
Sabahları soğuk motorda ses yine var.
Güncel durum
Kasnak bitmiş. Sorun kasnak ve kayış.
Ustalar "Kasnak ve kayış değişecek" demişti, inanmamıştım,
Yan sanayi kasnak ömrü daha kısa oluyor. Corteco marka 30bin km civarında kullanıldı.
Şimdi Kentpar marka kasnak taktım. Ses %99 düzeldi. Yeni taktığım kayış da bir kaç bin km kullanıldığı için
Orijinal kasnak ve kayış takılsa süper olacak. Fakat yine 30bin km civarında kullanılabilecekmiş. Bu yüzden ucuz kasnak kayış tercih ettim. Neden daha fazla ödeyelim ki
Biraz zaman geçti, ses yine hortladı.
Menzile ulaşmadan 10 dakika önce klima kapatılır. İlk çalıştırma sırasında klima kapalı olursa ses çıkmıyor. İyileşme var. Fakat gerçek bir çözüm olmadığı belli.
43205 eklentisine bak
Çıkarttığı cıyak cıyak sesle mahalleyi ayağa kaldıran bir kayış takımı almıştım . Ot dökeyim, çöp süreyim, pudra dökeyim diye diye en son usanç geldi. Yeni olmasına rağmen atıp kaliteli bir takım alınca hem ben hem mahalle huzura kavuşmuştu.
Galiba sorun MAF sensörüyle ilgili.
Şimdiye kadar kimse anlamamış, ben anladım :)
1..2 güne kadar yeni sensör takacağım. Durum netleşecek.
Araçtaki MAF sensörü, hava akışını ölçüyor. İçinde zamanla değeri değişen direnç ve kondansatör olduğunu sanıyorum.
300bin km sonrasında MAF sensörü hataları çıkmaya başladı. Tutarsızlık varmış. Usta baktığında sadece rölanti esnasında tutarsızlık gösteriyor, yüksek devirde iyi ölçüyordu.
Temizlik işe yaramadı. Galiba iyice bozuldu. Motorun sesi hoş değil.
1..2 hafta öncesinde egzoz çıkışı oksijen sensörü hatası vardı onu değiştirmiştim.
Şimdi sadece MAF sensörü hatası var. Hava akış hızı 0 görünüyor.
ECU hava hızına bakıp karışımı ayarlayacak. Sensör bozuk olduğu için, tahmini bir güç veriyor. Özellikle ilk çalıştırmada soft start gibi bir şey olmalı? Algılama olmayınca yüksek güçte başlıyor kayış sesi çıkıyor ?
Kayış kasnak değiştirmek tam çözmüyor. Sorun bence özelliği zamanla bozulan MAF sensör.
Düzenleme: Orjinal maf sensör taktım. Motorun ritmi düzeldi. Fakat kayış sesi ile ilgili iyileşme sağlamadı. Klima açıkken ilk çalışmada ses geliyor
maf sensörü ince bir tel, sistem bu teli ısıtıyor ve kanaldan hava geçerken bu telin ne kadar soğuduğuna bakıyor. toz ve nem nedeniyle bozulması doğal. sensör temizleyici spreyler falan var ama ben işe yaradığını görmedim.
maf sensörü alırken orjinal parça kodundan bakmak lazım. bosch xxx gibi. benim arabada orjinal marka maf 15.000 lirayken birebir aynı sensör doblo için olanı gene bosch üretimi 5000 liraydı mesela.
Sprey, kısa kayış, uzun kayış hiç biri kalıcı çözüm değil.
Bu araçta kayış sesi kronik sorun.
Krank kasnak, kayış, gergi orijinal olarak takılırsa 30bin km kadar kayış sesi olmadan kullanılabiliyormuş. Para tuzağı.
Stop etmeden 10dk önce klima kapatılacak. Yan sanayi kasnak kayış kullanılabilir.
FakirMaker
