3D yazıcı ve elektronik çalışmalar için dijital kumpas önerileri
Sercan
17 Mart 2019
Normalde bit pazarından kutulu vaziyette aldığım, muhtemelen de piyasadaki en ucuz dijital kumpası kullanıyordum. Bir sorunum da yoktu. Fakat Ender 3 Pro’yu ikinci bir laboratuvara götürünce, oradaki işleri hallederken de kumpas gerekeceğinden beraberinde götürmek durumunda kaldım.
Evde ise daha hassas bir 3D yazıcım var ve muhtemelen ileride daha da hassaslaşacak.
Lafın özü, yeni bir dijital kumpasa ihtiyacım var.
Hazır alıyorken, daha uzun soluklu idare edecek bir kumpas alayım istiyorum. Aklımda Asimeto ve Insize gibi orta kalite diye bildiğim markalar var. Daha yaygın diye Insize’a yöneldim ve sitesine baktığımda kafa karıştıran bir sürü model gördüm.
Mitutoyo gibi üst düzey markalara da bakabilirim ama şu aşamada üst sınıf markaların bana sağlayacağı bir fayda olduğunu düşünmüyorum. Bir de o hassasiyet için saklaması falan benim için sorun olur. Fakat ekonomik bir modeli varsa o da olabilir.
Orta kalite bir dijital kumpas alayım istiyorum.
Almışken mikrometreli bir set de alabilirim.
Bu tarz ekipmanlarla ilgili tecrübem pek yok. Bütçe dostu önerebileceğiniz marka ve modeller nelerdir?
Bir de, 150 mm uzunluk bugüne kadar sadece birkaç kez yetersiz geldi. Uzunluk önerilerinizi de merak ediyorum.
Kumpas için önerim yok ama almışken mikromtre de alsan iyi olur. Özellikle 0-2mm arasında mikrometre daha çok iş görür.
Selamlar;
İnsize dijital kumpas tarafında iyi bir marka staj yaptığım fabrikada vardı ilk defa orada kullandım 200mm olanı. Evde kullandığım dijital kumpasa göre biraz daha ağır geldi bana. Bende insize mekanik kumpas var 200mm. Birde markasını bilmediğim dijital kumpas var oda 200mm. Markayı öneririm hobi tarzı işlerde çok uzun süre sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum.
Japonyaya giden tanıdığınız olursa orada ikinci el mitutoyolar çok uygun fiyata bulunabiliyor.
Bu arada alakasız olacak ama Insize 9215 ismi ile Uni-T UT61E+ modeli de satılıyormuş. Şu an bakındım fiyat göremedim ama bazen daha ucuza gelebiliyor.
Şu ürünler arasında kaç tane dijital kumpas var. Fakat bir karşılaştırma tablosu yok. Ne kadar dandik bir site.
Görebildiğim kadarıyla aşağıdaki modellerden birini seçmem lazım. Fakat hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Bu bilgilere güvenilmez.
Insize 1112 Dijital Kumpas Ekonomik Model
Insize 1103 Dijital Kumpas
Insize 1113 Dijital Kumpas
Global site de distributor deniz metal siteside aynı ve ikiside çok işlevsiz haklısınız. İnsan böyle durumlarla karşılaşınca marka kalitesinden bile şüphe ediyor.
Bence F/P olarak en iyi dijital kumpası tercih ettiniz. Şimdiden hayırlı olsun.
150 mm lik 2 kumpasım var.
Biri 30 yaşından fazladır , diğeri en fazla 10 yıllık.
Eski olanın ekranı rakamları küçük yenisi neredeyse 2 katı.
Eski olana pili ne zamana taktığımı unuturum otomatik açılma yok yenisi çeneleri ayırınca ekran açılır çok kısa sürede pil uyarısı verir.
Eskisinde electronic digital caliper yazıyor yenisinde stanless hardened.
Eskisini senelerdir metallerde çizik için kullanıyorum hiç sorun yok yenisi bir çizikde bile köreliyor yani çizme diyor.
Ölçü olarak dış çap çeneleri sorun değil düzeltilebilir ama iç çap çeneleri önemlidir kaynak dolgu gibi bir şeyden başka bir şey yapılamaz giderek daha kötü olur.
Dış çap ve iç çap aynı değeri göstermeli .
Ölçüm değerleri olarak ucuz pahalı fark yok.
Sürgüdeki yazılı plastiğin altı bakır şekillerden ibaret üzerinde gezen kısımda ise bir sürü delik ve bakır şekiller var resimleri internette görülebilir kapasitif etki ile çalışıyor ve bu kısımlar pcb programları ve makinalarında yapıldığı için çok yüksek doğruluklar istenmedikçe sorunsuz çalışır.
Kayar parçadaki vidaları zaman zaman kontrol edilip boşlukları alınmalı.
Özet olarak piyasadaki en ucuz kumpas bile , 3d yazıcı işlerine fazla sayılır.
Hemen hemen hepsinde arabirim üzerinden pc ye ve ya lcd ekrana bağlanabilecek port ları var.
Mitutoyo mekanik kumpas kullanıyorum. Tavsiye ederim. Sürekli ölçüm yapmayacaksınız (torna vb) biraz yavaş okumak sorun değil, ki zaten bir süre sonra pratiklik kazanılıyor. Insize da duyulan bir marka.
Aldığınız modeli buradan paylaşırsanız sevinirim.
Kesinlikle, en başta da belirttiğim gibi en ucuz kumpaslardan biri ile hiç sorun yaşamadan 5 seneden fazla parça ürettim. Zaten onu kullanmaya da devam edeceğim fakat evden 600 km ötede.
Eve de yeni bir tane alma fırsatı çıkmışken e biraz daha kapsamı geniş olması faydalı olur diye orta halli birşey alacağım.
Özel bir durum olmazsa Insize 3203-25A 0-25 dış çap mikrometresi ve 1108-150mm kumpasını alacağım. Fiyat araştırması yapıyorum. İki kata kadar farklar olabiliyor. Alınca detayları da buradan paylaşırım.
Sercan hocam, çalıştığım iş yerinde motor yatağı ölçümleri için (tüm ölçümler için değil, daha hassas ölçüm cihazları var) mitutoyo ve insize marka kumpaslar kullanılıyor, mikrometreler ise mitutoyo. Kullanılan Insize model numarası 1112-150
Bugün artık Insize 3203-25A 0-25 dış çap mikrometresi ve 1108-150mm kumpasının siparişi verdim. Sanıyorum yarına gelir.
Siparişlerim nihayet bugün ulaştı. Fakat mikrometreyi yanlış (25-50) göndermişler.
MNG Kargo ise evde olmamıza rağmen 'geldik, bulamadık' diyerek iade etmeye kalktı. Üç gündür şubeden eve gelmesini bekliyorum.
Ülke kabus gibi; kimse işini doğru yapmayı beceremiyor. Parayı alıp doğru ürünü vermek bu kadar zor olmamalı.
Koca ülke hala 5-10 yaşında Süper Mario oynayan bir ergen gibi yaşıyor hayatı... Akıl seviyemiz ürkütücü.
şenol
