Philips 50PUS7303/12 Ses var Görüntü Yok
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
50PUS7303/12 Philips marka televizyonum arızalandı.
Ses var görüntü yok.
Besleme üzerindeki aydınlatma ledlerinin çıkışını kontrol ettim voltaj yok.
Kartın Modeli: 715G9309-P01-000-003H
Pdf'ini de ekliyorum.
Aydınlatma ledlerini süren entegre PF7909S
Boost Vin girişini takip ettim. Q8601 girişine gidiyor. Onun girişi ile GND arasında ölçüm yaptım -9V dan başlayıp yavaş yavaş sürekli düşen bir voltaj var.
Entegrein VCC girişinde 10V var.
Out ve FeedBack pinlerinde -1.4V var.
Acaba Entegreye "Çıkışı aç" komutu mu gelmiyor sizce?
Entegrenin DIMOUT pini'nin Q8602 yi sürmesi gerekiyor ama -2v okuyorum.
Gerçi voltaj değerleri verilmemiş devre şemasında ama, Boost_Vin varsa, BL_ONOFF ve DIM sinyallerini kontrol et. Datasheet'te normal çalışma şartlarında ne olması gerektiği açıklanıyordur. Eğer bunlar da uygun ise MOSFET gate'inde şaseye göre bir PWM sinyali görmen lazım. Veya entegre OUT çıkışına bak, MOSFET üzerinde yanlış yere bağlarsan osiloskobun front end'i havaya uçabilir.
LED yanmasa da ekranda görüntü var mı? Bu gibi durumlarda dikkatli bakınca ekranda görüntü belli oluyor. Eğer öyle ise sadece aydınlatma sorunudur.
Ona bakmayı sökmeden önce akıl edemedim. Ama ledlerin güç çıkış soketinde voltaj olmaması da bir problem. Eve geçince devam edicem kurcalamaya.
Öncelikle led driver in etrafındaki kompınentleri dikkatlice gözle kontrol edebilir - ölçebilirsiniz samsungda aynı arızayı yanık smd direnç değiştirerek çözmüştüm
Led çıkışlarında voltaj olup olmaması sizi yanıltabilir bence ledleri değişip deneyin bazen led barlar dışarıda çalışşa bile tv ye takınca çalışmayabiliyor.
Leon74
