Philips 50PUS7303/12 Ses var Görüntü Yok
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
50PUS7303/12 Philips marka televizyonum arızalandı.
Ses var görüntü yok.
Besleme üzerindeki aydınlatma ledlerinin çıkışını kontrol ettim voltaj yok.
Kartın Modeli: 715G9309-P01-000-003H
Pdf'ini de ekliyorum.
Aydınlatma ledlerini süren entegre PF7909S
Boost Vin girişini takip ettim. Q8601 girişine gidiyor. Onun girişi ile GND arasında ölçüm yaptım -9V dan başlayıp yavaş yavaş sürekli düşen bir voltaj var.
Entegrein VCC girişinde 10V var.
Out ve FeedBack pinlerinde -1.4V var.
Acaba Entegreye "Çıkışı aç" komutu mu gelmiyor sizce?
Entegrenin DIMOUT pini'nin Q8602 yi sürmesi gerekiyor ama -2v okuyorum.
Gerçi voltaj değerleri verilmemiş devre şemasında ama, Boost_Vin varsa, BL_ONOFF ve DIM sinyallerini kontrol et. Datasheet'te normal çalışma şartlarında ne olması gerektiği açıklanıyordur. Eğer bunlar da uygun ise MOSFET gate'inde şaseye göre bir PWM sinyali görmen lazım. Veya entegre OUT çıkışına bak, MOSFET üzerinde yanlış yere bağlarsan osiloskobun front end'i havaya uçabilir.
LED yanmasa da ekranda görüntü var mı? Bu gibi durumlarda dikkatli bakınca ekranda görüntü belli oluyor. Eğer öyle ise sadece aydınlatma sorunudur.
Ona bakmayı sökmeden önce akıl edemedim. Ama ledlerin güç çıkış soketinde voltaj olmaması da bir problem. Eve geçince devam edicem kurcalamaya.
Öncelikle led driver in etrafındaki kompınentleri dikkatlice gözle kontrol edebilir - ölçebilirsiniz samsungda aynı arızayı yanık smd direnç değiştirerek çözmüştüm
Led çıkışlarında voltaj olup olmaması sizi yanıltabilir bence ledleri değişip deneyin bazen led barlar dışarıda çalışşa bile tv ye takınca çalışmayabiliyor.
Bu beslemenin çıkışında voltaj görmek için ledlerin akım çekmesi gerekiyor mu?
Yani ledler bozuldu da akım çekmiyorsa besleme çıkışa voltaj vermiyor olabilir mi?
PF7909S Sürücüsü ile ilgili tek bulabildiğim datasheet aşağıdaki.
Bu sayfadan bilgi alamayınca Copilota sordum. O da BL_ON-OFF pininin devreyi açması için 2V olması gerektiğini, kapalı olması için de 0.4V ta tutulması gerektiğini söyledi.
Multimetre ile ölçünce 0.4V da olduğunu gördüm. Bu duruma göre anakart açma komutunu göndermiyor sanırım.
Biraz çırpınıp anakarttan gelen hattı buldum. Soket üzerindeki GND ye göre -10V var.
Sonra hattı takip edip Sürücü üzerindeki BL_ON/OFF pinine ulaştım.
BL_ON/OFF pininde Sürücünün kendi GND sine göre 3.3V var.
Aynı şekilde DIM Pininde de 1.9V var.
Buraya kadar normal olduğuna göre sürücü çıkışına bakacağım.
İnşallah osiloskopu patlatmadan bir sonuca ulaşırım.
@posta olsaydı nokta atışı yapardı şimdi. :)
Televizyonun görüntü ayarlarından backlight değerine baktın mı belki yanlisikla backlight kapatmış veya tamamen kısmışlardır.
Hiç görüntü yok ki. Ayarlara bakmam mümkün değil. Yada nasıl bakılacağının bir yolu varsa ben bilmiyorum.
Sorunu buldum. DIMOUT yok.
LED leri anahtarlamak için bir Mosfet konulmuş.
Bu mosfetin GATE bacağının DIMOUT ile sürülmesi gerek. Ama sürücünün DIMOUT pinin de hiç voltaj yok.
Mosfet sürülemediği için devre tamamlanmıyor ve LED'lere akım gitmiyor.
Buradan sonra nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Bir akıl veren olursa sevinirim.
DIMOUT olmaması sürücünün bozuk olması anlamına mı geliyor yoksa o pinin çıkış vermesi için başka yerden komut mu alması gerekiyor?
TV hiç açmıyor olabilir stand by ışığında bir farklılık varmı aç komutu verdiginde ?
Standby ışığı olması gerektiği gibi davranıyor. Standby modunda yanıyor, kumanda dan ON yaptığımda sönüyor.
Besleme kartını montajlayıp arkadan ışık tutmak istiyorum ama yayın olmadığından ekran zaten siyah olacak. Yine bir şey göremeyeceğim.
Biraz kurcalayayım. Belki menüye girersem bir şeyler yakalarım.
Haa pardon şimdi gördüm zaten senin enable sinyalin ve dimm sinyalin entegreye ulaşıyormuş yani anakart gerekli sinyalleri gönderiyor sanırım sorun sürücüden sonraki kısımda eğer dimmout vermiyor ise entegre, büyük ihtimal LED bar tarafında bir sorun vardır mesela feedback ve ovp girişleri entegreyi safe moda alabilir buda LED barlarda bir sorun olduğunu düşündürüyor.
Genelde zaten arıza çoğunlukla LED barlarda kaynaklanıyor istersen LED bar bağlantısını karttan ayırıp güç kaynağının akımını kisitlayip LED barları bir test et derim.
Kırmızı ile cizdiklerimin hepsi dimm out pinini devre dışı bırakır zaten bunların birisi hariç hepsi LED barları işaret ediyor. zaten LED barlara gidecek voltaji entegre üretiyor sanırım çünkü 25VDC okumussun o halde boost diyotunda veya bobinde sorun yok demektir kırmızı çiziklerden birisi daha gider geri kalanların hepsi dediğim gibi LED barları işaret ediyor.
    286.4 KB · Görüntüleme: 3
aliserbas
