makita şarzlı matkap şarz aleti sorunu
12 Ocak 2021
merhaba
arkadaşlar şarz aletinin u2 entegresi bozuk bunun yerine ney takabilirm yeşil led arıza yapmış yuksek deger olmuş bir çözüm varmı
kolay gelsin
chip: üzerinde yazan
A1612
358S
    189.7 KB · Görüntüleme: 171
    305.4 KB · Görüntüleme: 113
Aşağıdaki forumda daha yeni bir revizyonu olan v1.3 için fikirler verilmiş. Sendeki v1.0. Ama oradaki entegrelerin uyumlu olma ihtimali yüksek.
tşk bunu gördüm bu giriş 220v olan chipden bahsediyor bize çıkış olan gerekiyor
CM1703S bu 220v giriş chipi
merhaba
kolay gelsin
A1612
358S
O, lm358s entegresidir, yeşil ledi yakar okadar ayrıca o şarj aleti makita değildir, sahte bir şarj cihazıdır. Yeşil led yağdığında çıkış voltajını "13.5 v" vermeye devam eder.dikkatli kullanmak gerekir.
ilginiz tşk lm358 kullanabilirmiyim
içerisinde 10 tane pil var
    768 KB · Görüntüleme: 95
    1,023.1 KB · Görüntüleme: 91
    785.8 KB · Görüntüleme: 106
    1,003.1 KB · Görüntüleme: 84
Çok ilginç bu tip aletlerde pil kutusunun içinde 5 pil bölmesi vardir, genellikle 3 pil çıkar. Sizin pil kutusunda assur marka yazıyor,şarj cihazında makita yazıyor .o pilleri şarj etmek için 42 volt gerekli,şarj cihazını tamir ettikten sonra ölçün bakalım 42 volt görüyormusunuz.ayrica bu aletin pillerin şarj aleti olduğuna eminmisiniz.
müşteri bunla şarz ettigini söyledi lm358 sipariş verdim gelsin takıldıktan sonra yazarım zaten bir anormallik var gibi
tşk
Pin yapısı olarak LM358 uyumlu gibi duruyor resimlerden anlaşıldığı kadarıyla. Ama %100 emin olmak için, LM358 ler gelince mevcut olanı sök ve sökülü olarak PCB nin resmini koy. Alttaki PCB yollarını da görelim ve her şeyin olması gerektiği gibi bağlandığından emin olalım.
Bende çakma bir dewalt var,onun şarj aletine benzer şekilde çıkışta yeşil ledi yakmak için lm358 opamp var resimleri aşağıda.
    1.2 MB · Görüntüleme: 102
    1,001.8 KB · Görüntüleme: 113
    947.4 KB · Görüntüleme: 82
    1.3 MB · Görüntüleme: 81
    1 MB · Görüntüleme: 85
    1.2 MB · Görüntüleme: 78
merhaba arkadaşlar bu gün lm358 geldi yeşil ledde yenisini taktım voltaj normal olarak geldi öncesinde yoktu resimleri ekledim bu voltaj normalmidir
burda hepsi burada yurtdışı satiş yapıyor çalışma voltajı 18v ve 21 volt yazıyor
Birşey anlamadım. Batarya üzerinde 36 volt yazıyor.
Senin şarj cihazı çıkışı ölçümün 19.395volt.
Bu çıkışla dolmaz o batarya.
Hepsiburada satılan 18 volt bataryanın boş voltajı 21 volt ise dolmuş batarya voltajı herhalde.
şarj cihazı çıkışı bu durumda 21 voltun üzerinde olmalı.
ben tam anlamadım bunlarda batar takılı iken hem kırmızı ve yeşil birlikte yanıyor çalışma şekli bu şekildemi olması gerek tam dolunca yeşilmi olması gerek etrafındaki direnç ve kondosatorlerin ve dirençlerin degerlerinde bir anormallik yok bu voltajlar anormalse başka ne yapmak veya başka bir şarz devresi ne almam gerek olmazsa içine monta edilecek bir devre olurmu
tşk
Önce şunu bilmek lazım, o 10 batarya serimi bağlı yoksa paralelmi bağlı, şarj için seri bağlı ise 42v paralel bağlı ise 21 volt gerekir. Ledlere gelince şarjda kırmızı led,dolunca yeşil led yanması lazım.Daha önceden söylediğim gibi sanki o şarj cihazı onun değil gibi,siz bunu ikinci el mı aldınız.
bana tamir için getirdiler pil voltajları 15.916 geçmiyordu pillere harici güç kaynagımdan ayarladım 21volt 3amp verdim batarya voltajı 18.450 yukseldi tahminim bu şarz aleti şarz yapamıyor sahibini bekliyorum kesin bir bilgi almak için lm358 ile bir sorun olabilirmi
tşk
tşk
Lm358 sadece görsel. Sizin kırmızı ve yeşil ışığı görüp şarjın tamamlandığını anlamanız için.
Opampın pilin şarjında hiçbir görevi yok.
Şarj orada basit bir smps ile sağlanmış.
Kırmızı ile yeşil yandığında şarj ediyor, sadece yeşil yandığında batarya 100% dolu olarak anlıyorum ben işaretlerden.
Murat TIKIR
