SMD komponentin ne olduğu nasıl anlaşılır?
Bir elektronik cihazın tamiri yapılırken, bazan yüzey montajlı bir komponentin arızalı olduğunu tespit ederiz. Bu komponenti yenisi ile değiştirmek için de, bu komponentin üretici parça numarasının ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Bununla ilgili Stack Overflow sitesinde güzel bir cevap hazırlanmış. Bu cevaptan alıntılar yaparak, SMD bir komponentin parça numarasını nasıl tespit edebiliriz bakalım.
Öncelikle, SMD komponentin üzerinde kısa bir kod (birkaç harf ve rakamdan oluşur) varmı bakarız. Örneğin komponent üzerinde diyelim S72 kodu var. Bu kodu, aşağıdaki sitelerden sorgularız:
  1. http://www.s-manuals.com/smd
  2. https://alltransistors.com/smd-search.php?search=
  3. http://www.smdmark.com/
Burada, bazan tek bir parça sonucu alırız, bazan da bir liste halinde birçok parça sonucu alırız. İşte bu noktada, o komponentin devre içindeki görevini bilerek listeden uygun olmayan komponentleri elememiz lazım.
Bunun dışında, SMD kod karşılıklarını gösteren PDF dokümanlar internette mevcut. Stack Overflow'daki cevapta listelenen iki dokümanı kaynak olarak ekledim.
SMD Karşılık Tablolar
Diyelim SMD kodundan komponentin ne olduğunu bulamadık. Eğer komponentin üreticisini, komponentin devre içinde ne görev yaptığını ve komponent kılıf türünü biliyorsak, o zaman o şekilde bir arama yapabiliriz.
Örneğin parça üzerindeki logodan, Stanson firmasının ürettiği, SOT 23 kılıfındaki bir MOSFET olduğunu biliyoruz Bunu internette "stanson sot 23 mosfet" diye arattığımız zaman, bunun 2N7002 MOSFET olduğunu tespit ediyoruz.
Eğer kılıf üzerinde logo yok ise, o zaman geriye kalan, o komponentin devre içindeki görevi ve kılıf türüne göre arama yapmak ve çıkan sonuçların devre ile uyuşup uyuşmadığını değerlendirmek. Burada, devrenin analiz edilip görevinin anlaşılması gerektiğinden, bu aşamada ancak ileri seviyede bilgili ve tecrübeli olanlar doğru tespiti yapabilir. Aramalarda çok sayıda sonuç çıkacak, ve uygulamaya göre bu sonuçların hangilerinin mantıklı, hangilerinin mantıklı olmadığını değerlendirip doğru sonuca yaklaşmak lazım.
Eğer bir üretici parça numarası bulduysanız, örneğin S72 için 2N7002 üretici parça kodunu buldunuz, bunu üreticinin datasheet'ine bakarak doğrulama ihtimali var, çünkü birçok üretici, datasheet'lerinde SMD kodlarını belirtiyor. Ama birçok üretici de bellirtmiyor. O yüzden bu garanti değil.
Bir tv nin led surucunde ZJ kodlu bir mosfet vardi. Baya arastirdim forum sitelerine de konu actim bakmadigim yer kalmadi.
Sonra bir yabanci sitede cevaplamislardi. RSR010N10 kodlu mosfet oldugunu ogrendim.
Çok sayıda zener diyot, transistör ve mosfet çıkıyor o kod için. Bu durumda ancak devredeki işlevini anlayıp, o göreve uygun parametrelere sahip alternatif bir komponent seçmek gerekir.
Hangi mosfet cikiyor ekran alintisi yapar misiniz lutfen veya isimlerini yazar misiniz?
konuyla ilgili yardım lazım paylaştığım resim de elektronik kantarın kartı , yanlışım varsa düzeltin işaretli yerdeki voltaj regülatörü bu arkadaşın üzerindeki yazıdan ne olduğunu bulamadım yardımınızı bekliyorum.
    395.2 KB · Görüntüleme: 403
Neyi beslediğine bakarak ancak emin olunabilir. SMD kodları, özellikle de komponentin üreticisi belli değilse, komponent hakkında neredeyse hiç bilgi vermiyor artık.
PCB üzerinde +5V, +3.3V yazıları görüyorum. Belki kartın başka bir yerine +12V yazan bir yer var. Regülatör çıkışı bu yazıların olduğu bakırlara bağlı ise oradan voltaj anlaşılabilir.
besleme 12 v aküsü 6 v besleme çıkışı 10.6v veriyor aküyü bozmuş kondansatörü şişirmiş 5 v çıkış veren regölatör taksam 6v aküyü sağlıklı bir şekilde doldururmu ki?
merhabalar
kombi kartimin rölelerinin saglamligini kontrol etmek icin harici guc kaynagi uzerinden röle(24v luk röleler) bacaklarina 24v verdim akabinde röleyi süren xf5 veya xfs kodlu smd parca yandi , ayni parcadan devrede birkac tane var. saglam olani disarda diyot kademesinde ölcdügümde 2 ve 3 bacaklari arasi 800 deger veriyor(kirmizi prob 2 de , siyah prob 3 nolu bacakta) , 1 ve 2 nolu bacaklar arasi 2600 deger veriyor(kirmizi prob 2 de , siyah prob 1 nolu bacakta).
kirmizi prob 1 de , siyah prob 2 nolu bacakta oldugunda 2480 li deger
kirmizi prob 1 de siyah prob 3 nolu bacakta ol dugunda yine 2480 li deger veriyor.
b u arada 1 nolu bacak islemci tarafindan geliyor , 2 nolu bacagin oldugu kisim gnd hatti , 3 nolu bacak röleye gidiyor
xf5 veya xfs kodlu smd parcanin tam olarak ne oldugunu anlayamadim saglam olani disarda transistor gibi deger vermiyor , yardimci olursaniz cok sevinirim.
    1.7 MB · Görüntüleme: 47
    853.2 KB · Görüntüleme: 38
    1.1 MB · Görüntüleme: 48
Roleye voltajı ters vermişsiniz. Rolenin bobin bacaklarına ters bağlı diyotun katotuna artı anoduna eksi vermeliydiniz.
Aşağıda şemada 24 voltun artısını bobin ucunun diğer tarafından vermişsininiz. Böylelikle ters yönde indüklenen akım diyot üzerinden akamıyor ve transistörü deliyor.
    104.2 KB · Görüntüleme: 37
Aynen bu şekilde oldu, röle koruma diyotuda yandı, peki bu yanan xfs parçası yerine ne takmam gerekiyor
Elektronikte yeni sayılırım kendimi geliştiriyorum anlamak için soruyorum . Uygun değerdeki npn Transistörün base ve Emiter bacaklarına 4.7 k şemadaki gibi harici direnç eklediğimiz zaman istediğimiz bu parçayı oluşturmuş oluyoruz doğru değil mi?
    164.3 KB · Görüntüleme: 36
BC817 (veya elinizde / hurda kartlarda olan başka NPN transistörler ) ve 2 adet 4,7K direnç ile yukarıdaki yapıyı oluşturabilirsiniz.
i_emre_arikan
