CortexPhoton
- Katılım
- 24 Kasım 2024
- Mesajlar
- 111
Güzel insanlar hepinize saygı ve selamlarımla. Aşağıda resmi bulunan devre ile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Devrenin Falstad Simulation Linki : Falstad Link
Bu devrede 50 herz sinus voltaj kaynağı 24 volt 4 amper çıkış veren transformatörü temsil ediyor. Diyotlar ile doğrultmadan sonra DC elde ediyorum. Sonrasında iki adet 470uF kapasitör ile filtre işlemi yapılıyor. 10 ohm direnci akımı 2.4 ampere sabitlemek amacıyla kullandım. 17k ve 5K dirençleri voltaj bölücü olarak çalışıyorlar. 1 ma akım akan bu dirençler arasında yaklaşık 5 volt gerilim okuyorum. Buradan okuduğum gerilimi ilk opamp ile bufferlayıp ikinci opamp ile karşılaştırma yapıyorum. Eğer buradaki voltaj 1 volt ve altına düşerse mosfetin gate ucunu NPN transistör ile negatife çekerek mosfeti kapatıyorum. Böylelikle 1 voltun altındaki voltaj düşümünü engellemiş oluyorum. Mosfeti anahtarlamak için 500hz ve %20 Duty kare dalga PWM sinyali uygulanıyor.
Buradaki mosfet üzerinden geçen akım ve voltaj grafiğine baktığımda çok büyük bir dalgalanma görüyorum. Kondansatörler tam şarj olduğunda dirençler arasında yaklaşık 5 volt gibi bir gerilim oluşuyor.
Asıl yapmaya çalıştığım iş ise PWM sistemi müdahale edilmeden çalışmaya devam etsin. Voltaj bölücüden okuduğum değer 5 volt olduğunda PWM devreye girsin ve 1 voltun aşağısına düştüğünde tekrar 5 volt olana kadar beklesin istiyorum.
Kondansatörün hep tam şarjda olup olmadığını anlamak istiyorum. Bu duruma göre nasıl bir yol izleyebilirim.
Mosfet üzerindeki dalgalanma grafiği aşağıdaki gibi :
