Çok fonksiyonlu elektriksel ölçüm aletleri
Çok fonksiyonlu elektriksel ölçüm aletlerinin kullanımı ne kadar yaygın? Multimetreye göre çok büyük bir zaman avantajı sağlıyor mu? Ancak bununla çözülebilecek arıza çeşitleri var mı?
Mesela Megger MFT1825 var. Toprak direnci ölçebiliyor, 1 kV izolasyon testi yapabiliyor, KAR testi yapabiliyor, faz sırası belirleyebiliyor. ama fiyat 100 bin TL ye yakın ...
45385 eklentisine bak
Sadece meger özelliği açısından tercih edilebilir olsa da daha makul rakamlara meger temin edilebilir.
K.A.R testi, faz sırası tesbiti özelliklerini kullanmak için rakamsal boyutta asla tercih edilemeyeceği gibi bu maliyette bir cihazı kimsenin K.A.R ya da faz sırası testi için kullanıcı eline teslim edeceğine ihtimal vermiyorum.
TEDAŞ (CK Elektrik) gelen elemanın elinde buna benzer Fluke marka cihaz ve Testo marka termal kamera görmüştüm.
Megger kontrol cihazı 4.5 sene önce ₺37K civarında idi. Termal kamera da benzer fiyattaydı.
bu tür cihazlar genelde sanayi tesisleri ve ticari işletmelerin periyodik kontrollerini yapan mühendislik şirketleri tarafından kullanılıyor. yabancı yüklenici teknisyen ve tekniker meslektaşlarımız bu tür cihazları iş bitiminde oto kontrol ve arıza tespitinde etkin olarak kullanırken biz bütün o işleri kontrol kalemiyle hallediyoruz.
İzolasyon test cihazlarını özellikle endüstride motor sargılarını kontrol etmek için yaygın biçimde kullanıyorlar. Bu izolasyon test cihazlarının kollu tip analog olanları çok güzeldi. Bazı kaçakları bu cihaz olmadan multimetre ile göremiyorsunuz.
Topraklama testi yaygın, termal kamera (büyük panolarda şalter vb ekipmanların gevşek bağlantılarını tespit etmek kolay oluyor). Benzer şekilde termal kamera gibi ekipmanları kestirimci bakım için de kullanmak mümkün.
Kablo bulmak için tarama dedektörleri de mevcut.
Çok fonksiyonluları sevmiyorum.
Her fonksiyon için ayrı cihaz olursa aynı anda bozulmuyorlar. :)
Evet anladığım kadarıyla daha çok standartlarda veya sertifikasyonlarda belirtilen testleri yapıyor bu alet. Yani tesisatı test edip onaylıyorsun bununla. Yoksa sana bir elektrik arızasını tespit etmek için ilave özellikler sunmuyor gibi duruyor. Veya sunuyor ama o özellikler için sahip olduğu korkunç fiyatı haketmiyor, çok daha ucuz opsiyonlar var.
Geçenlerde bizim kızın evinde elektrik arızası ile uğraştım. Ev yeni ve odaların birinde elektrik tesisatı yanlış yapılmış. En çok işime yarayacak olan cihaz, kablo takibi yapan cihaz olurdu. Nötr ve faz, panoya gidiyor mu? Bunu 10 metre uzunluğunda prob kablosu ile de test edersin, ama alıcı/vericili kablo takip cihazı bu işi çok daha kolay ve hızlı hallederdi.
Örnek cihaz, Megger MCT105
"Çok para ödemek varken niye daha az ödeyesin?" Diye düşünenler için de Fluke 2042 var :D
Bunların çok ucuzları da var. Ama ucuz olanlar daha çok sinyalizasyon kabloları için tasarlanmış ürünler. Canlı şebeke voltajlarının olduğu kablolar üzerinde performansları nasıl olur belli değil.
45394 eklentisine bak
45395 eklentisine bak
Buatsız sistem mi tesisat?
Standart buatlı. Odalardan birinde lambalardan birisi çalışıyor diğeri çalışmıyor. Buatı açınca bütün kablolarda faz görünüyor kontrol kalemi ile. Panoya da bakamadım çok yüksekte, sandalye ile erişilemiyor, merdiven de götürmemiştim.
Oda içinde buat varsa o buatta sınırlamak lazım çalışmayı, panoya gitmenize gerek yok. O lambanin sortisi müstakil olarak panoya gitmez, odadaki buatta sonlanır.
Lambanın biri çalışıyor, diğeri çalışmıyorsa muhtemel arızalar;
Anahtar kontrol edilmeli,
Anahtar ON iken duy'a faz geliyor mu bakılmalı,
Duy'un sağlamlığı kontrol edilmeli,
Ampul değişimi denenmeli, bazi ampullerin dip kontağı kısa, temas etmiyor,
Bunlarda sorun yok ise anahtara giren, çıkan ve lamba dönüşü nötre bağlanan kabloların odadaki buattan kontrolü yapilmali.
Bazı extrem durumlarda odada 2 farklı noktada lamba varsa birinin nötrü diğer lambanin nötürüne tavandan bağlantı ile çekilmiş olabiliyor. Duy'un tavandaki şortu irtibat noktasında görünür böyle bir şey varsa.
Bunların dışında bir şey çıkmaz kablolar yanmadiysa.
Temel kontrollerin hepsini yapmıştım. Lamba duy ve anahtarlar sağlam. Bağlantı yanlış yapılmış. Ve bağlantıyı da adam her türlü yanlış yapmış olabilir o yüzden panodan itibaren herşeyi doğrulamak istiyorum
Kontrol kalemi ile mi baktınız?
Kast ettiğin bu ise bende var bunlardan. Bit pazarında denk gelince almıştım.
Alırken çok detaylı inceleme fırsatım olmadı, çok kurcaladığında satıcı birşey sanıyor. Kitapçığınba göre telefon hatları için kullanılıyormuş. Hala da nasıl çalıştığını bilmiyorum.
Gecenlerde almak zorunda kaldim.
Hayat kurtarici bir cihaz.
Diyelimki server odasina onlarca odadan 50'ye yakin data kablosu geliyor.
Hangi odadaki kablonun server odasindaki karsiligi hangi kablo?
Avometre seri lamba vs ile calismak tam deli isi.
Odalardan birisine gidip herhangi bir kablonun herhangi bir teline yada zirhina bu cihazin transmitter unitesini bagliyorsun.
Server odasina gidip receiver cihazla tellere bile dokunmadan kablolara yaklasiyorsun. Kablolardan birisi bili bili diye ses uretimine neden oluyor.
Ahaaaa, X odadaki Y kablosunun server odasindaki ucu buymus diyorsun.
periyodik kontrol veya denetleme yapılacaksa bi çok farklı ölçüm almak gerekir. bu tip çok fonksiyonlu bi cihazınız yoksa bir sandık ölçü aleti taşımanız gerekir.
kollu megerle PI testi yapmak zorunda kalan birinin analoğa tövbe edeceğine inanıyorum. gerçi bu tür işler için zamanında motorlu mekanizma falan kullanılırmış fakat ben hiç şahit olmadım.
network, kamera ve telefon kablo bulucular canlı devrede kullanılmıyor diye biliyorum. canlı devre devre dediğim 110, 230 ve 400V gerilimlerden bahsediyorum.
boduroglupoliüretan
